mutkirst
Alle Inhalte von mutkirst
  1. mutkirst
    Happy Birthday
    Ich habe gar kein Geburtstag
  2. wunderschönen guten Abend, ich hab da mal eine Frage an EUCH!! Ich habe mein Moped (Trophy 1200) letztes Jahr im März das letzte mal gefahren und dann bis heute abgestellt ( wegen Hausumbau keine Zeit gehabt zu fahren). Heute wollte ich sie starten .....ging nicht an. Zündkerze raus....kein Funke. Zündspule durchgemessen ....kaputt laut Messung, dann die zweite Zündspule gemessen...falsche Ohm werte. jetzt meine Frage! wie kann das sein, ich bin doch gefahren und das ohne Probleme! Dann habe ich sie abgestellt und jetzt geht nix. Kann das die Zündsteuerung sein die meine Zündspulen geschrottet hat. Wer kann helfen! Oder wer hat Zündspulen rum liegen. Gruss Thomas
  3. Hallo Männer, danke für eure Antworten. Ich werde mal zu der Werkstatt fahren wo mein Vergaser Ultraschall gereinigt wurde. Der wird mir bestimmt ein Tip geben können. Der Choke ist es nicht da habe ich nachgesehen. Gruß Thomas
  4. HALLO MÄNNER; ICH HABE EIN KLEINES PROBLEM. Wenn ich mit meiner Trophy fahre, eine hohe Drehzahl habe und dann die Kuplung ziehe dann hält das Standgas nicht und die Karre geht aus. Ich kann euch sagen ......nicht schön!!!!!!!! Was kann das sein? Ich habe vor kurzem den Vergaser Ultraschall reinigen lassen....kann es daran liegen??? Habt Ihr einen Rat! Gruß Thomas
  5. Hallo Männer,.......der sommer Kommt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Was ist ein NTC?? Wenn ich einen Schalter einbaue dann weiß ich zwar ob die Lampe ganz ist aber die Kontrolle ob der Schalter geht (Masse durchschaltet) habe ich nicht. Das mein Öldruckschalter nicht mehr in Ordnung ist habe ich gemerkt weil die Lampe nicht mehr aufgeleuchtet hat. Dann dachte ich "bau mal den Wassertemp. Schalter aus und messe ihn mal durch". Was soll ich sagen, der war Kaputt! Dann wurde weiter oben erwähnt: WENN DER LÜFTER GEHT IST ALLES OK! Sicher ist das so, aber der geht ja nicht immer an. Wenn er dann mal nicht angeht dann iss der Motor hin!!!!!!!!!!!!!!! Eine Platine habe auch nicht gefunden! Ich bin der Meinung da hat Triumph GESCHLAFEN bei der Entwicklung!! Gruß Thomas
  7. Hallo Männer,
  8. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<hallo Erich, du kannst das sooooo nicht lassen du musst den Tank noch versiegeln sonst geht das bald wieder los........GLAUBS MIR!!!!!!!!!!!!!! Nim Kremweiss!!! das zeug ist der Hammer!!!!! Gruß Thomas
  9. Hallo Wolfgang, so eine Platiene hat eine Trophy nicht. Nee Wasserkontrolle hat sie, aber die leuchtet halt nie auf das heißt du weist nie ob die Glühbirne kaputt ist oder nicht, es sei denn du hältst den Kontakt gegen Masse. Danke für deine Mühe das raus zu suchen. Gruß Thomas
  10. Naja..... LuTz du weist aber schon das wenn die Temp. zu hoch wird leidet der Motor. Ich hätte deshalb gedacht das solche wichtigen Sachen auch damals bedacht wurden. Denn wichtig ist das schon!!!! Das war der Grund warum ich nach einen Fehler bei mir gesucht habe. Gruss Thomas
  11. Moin, habe den Schalter durchgemessen. Schalter in 60C heißes Wasser gehalten und der OHM Bereich lag bei 270.......also alles OK. aber meine Frage ist, muss die Lampe nicht kurz aufleuchten wenn ich die Zündung an mache? das wäre ja eine Kontrolle ob die lampe i.o. ist. Im Auto ist das ja auch so! Gruss Thomas
  12. Hallo Männer, ich hab schon wieder eine Frage und wer weiß vielleicht kann mir hier einer helfen. Also es geht mal wieder um meine Trophy 1200 Bj 1996!! Wassertem. Schalter Kabel an Masse gehalten = Lampe brennt. Wenn Ich das Kabel am Schalter wieder dran mache und die Zündung an mache brennt keine Lampe auch nicht kurz. Heißt das das der Schalter kaputt ist???? Ich habe aber einen anderen bei Ebay gekauft(gebraucht)und eingebaut, da ist das aber genau so! wie kann ich diesen Schalter durchmessen? Wie muss sich der Ohm Bereich ändern. KANN EINER HELFEN?????? Gruss Thomas
  13. ACHSO!!!!!!!!!!!!!! las deine Vergaser gleich Ultraschal reinigen..... Hab ich alles durch wenn du das nicht machst bleibst du bald wieder stehen ....habe ich alles durch. der Süff ist bei mir sogar durch das feine Sieb am Benzinhahn durch gekommen. Gruß thomas
  14. Erich Tankentrosten habe ich auch gerade durch gib mal Cremeweiß ein das ist für das Tankentrosten. kostet 80,-. aber bevor du das machst besorge dir ein paar Bleikugeln......und dann schütteln ist alles nee scheiß Arbeit aber es geht sehr gut. Im Winter kannst du vergessen da du die Arbeiten bei 20C machen sollst. und im Zimmer machen kannste vergessen ........DAS STINKT WIE SAU!!! Wenn du noch Fragen hast dann sag bescheid. Gruß Thomas
  15. Hallo Erich, Ich habe auch vor 3 Wochen einen neuen Benzinhahn gebraucht gekauft. Habe das gleiche Problem gehabt. meiner hat 40€ gekostet und ich weiss das es einen bei Ebay zu kaufen gibt (221413945955).Gib die nummer mal ein. MfG Thomas
  16. So ich habe heute meine Dicke auseinander geschraubt. Ein Lämpchen war kaputt ( Leerlauf Kontrolle). Die anderen 2 sind Ganz. Also nach messen habe ich festgestellt das ich Ölkontrollschalter und Wassertemperaturschalter wechseln muss. Wo bekomme ich die her? Kann mir einer helfen? Gruß Thomas
  17. mutkirst
    Tankpad
    Nabend...... ich brauche auch n Tankpad wer kann helfen Gruß thomas
  18. Schick!!!!!! Gruß Thomas
  19. Hallo Holger, ich habe erst vorige Woche meine Vergaser neu eingestellt. Ich habe auch nicht auf den Unterdruck geachtet. Läuft wunderbar. War einen Tag später bei Asu. Apples OK. Bei den Uhren achte darauf das du den Luftdurchgang einstellen kannst sonst zappeln die Zeiger. Nur so rum
  20. Dann will ich da mal ran..................... alllllles verbaut...... ich freue mich schon. gruß Thomas
  21. Komme ich an die Öllampe einfach ran? Gruß Thomas
  22. Hallo Männer, ich werde bald wahnsinnig! Ich dachte ich bin endlich fertig......PUSTKUCHEN!! Jetzt geht die Oilkontrolle und Wassertem nicht mehr an. Hat einer ne Ahnung wie ich nachsehen kann wo der Fehler liegt! Gruß Thomas
  23. mutkirst
    Farbcode
    SOOOOO lasse mir gerade von der Werkstatt meines vertrauens den Lack anmischen (hat auch nee Lackiererei) .....bin ja mal gespannt ob es der richtige ton ist. Dann kann ich endlich die restlichen Macken ras streichen. Gruß Thomas
  24. mutkirst
    Farbcode
    Hi Erich ich wohne im schönen Niedersachsen in der nähe von Hannover. Ich habe meine Trophy schon seit 2000 aber durch Fam. und Hausumbau hat sie echt gelitten (hat erst 32000km runter), aber das soll sich jetzt ändern. Haaaabe mir jetzt ne Werkstatt von 6x6m gebaut. ENDLICH WIEDER BASTELN UND SCHRAUBEN!!!!!!!!!!!!!!! Gruß Thomas
  25. mutkirst
    Farbcode
    Erich...... auf eine gute Zusammenarbeit ! Gruß Thomas!
