Alle Inhalte von Tante Grete
Hey Ich fahre seid Letztes Jahr eine T709 955i Speichen Tiger und bin super Zufrieden damit ! Es gibt die T709 als 855i 83 PS ..... 955i Speichen Tiger 98 PS ...... 955i Gussrad Tiger 106 PS Es sind alles Einspritzer ....
Nun ja wie du schreibst so war es mal !! Aber das macht es nicht einfacher !
Na Bitte da haben wir ja die Probleme !!! dachte das geht schneller 1. Aufwand ( es muss einer Machen ) 2. Wo ( Nicht zu weit in Süden Nicht zu weit in Norden usw. ) 3. für ca. 50 - 60 Verstrahlte eine Unterkunft zu finden ( Preis ! Zimmer oder Zelt ! Essen ! usw. ) 4. Zeit (Wann) alleine einen Termin finden ist schon eine Herrausforderung !! 5. Da sagt ich nichts ZU !!!! :cheer: !!!!! Aber es Gibt ja das Räuberessen in der Villa !!! :cheer:
https://www.triumphparts.gbr.cc/product.php/5733122/
Ganz Locker aus dem Handgelenk
Hinten HWM und alles ist GUT !
Hallo Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster ! Der Eddy kann da mehr zu schreiben ! Beim Kumpel war es auch so mal liefen alle vier mal nur drei . alles gewechselt Spulen , Kabel , Kerzen immer wieder . und den ... es war der Vergaser iwi eine Nadel defekt !!
Moment BITTE Chips und Cola ist alle
Der Wellen Dichtring von der Kupplungsstange wird undicht sein weil du die Stange bewegt hast und schau auch nach wie doll die Stange eingelaufen ist und wen es noch nicht gemacht worden ist diese umdrehen !!! Nr. 24 und 18 http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=301637-0-2&block_03=3645 und Nr. 15 und 19 mache ich auch immer Gleich NEU http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=301661-0-2&block_03=3645
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=304511-2-2&block_03=132106 Passt ! Wen du den BH die ganze Zeit auf PRI hast kann es sein das die O-Ringe im Vergasser und Schwimmernadel nicht dicht halten da immer Druck drauf ist ,weil ja immer Benzin nachläuft ... und den kann es Dir passieren das du Benzin im Motor hast TJA und den !! Gibt keine Altanative !!
Welche Bremssättel passen für die 1200er Daytona ?
Tante Grete antwortete auf Jürgen007's Thema in Technik
Also 1. warum 6 Kolben ?? davon schreibt Jürgen doch gar nicht !!!!! 2. JA es passen auch die von den eingespritzen aber nicht allle (Halbwissen) 955i st wichtig ist 90 mm Lochabstand !!! 3. DU kannst deine Sättel auch reparieren lassen mit Tim Sert .. must du mal zu einen Schrauber deines Vertrauen !! weil auch bei gebrauchten kannst du Dir nicht sicher sein ob die Gewinde OKI sind !!! und fals hier keiner mehr welche liegen hat schau mal in der Englischen Bucht !!!!! -
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=304385-0-2&block_03=70124
Bin zwar nicht der Eddy aber Bitte http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=7564&p=75011
Hallo Also Ich mache das immer mit der Orgninal Bremspumpe ..lege ein 5 mm Alu Blech statt den Bremsbelägen und den so lange Pumpen bis alle Kolben am Blech anliegen ... den Rest kriegt man den ganz gut so raus .... UND BITTE nie von außen an den Kolben mit einer Zange oder ähnlichen !!!!! Zur reinigung nehme ich immer P21s einsprühen warten und schön mit Wasser und Bürste spülen !! und auch schön unter den Gummis saubermachen viel spaß und gutes gelingen
Alte Dame - Speedy T 300 - will nicht anspringen
Tante Grete antwortete auf Bremser's Thema in Technik
Lass mal beim Drehen die Kupplung los .. hatte meine Trident den Springt sie an ....macht sie nicht immer ...warum ???? -
JO da gab es mal ein Forums Konto ich wäre auch wieder dabei
Eine runde Sache - ALLES ALLES GUTE EDDY!!!
Tante Grete antwortete auf Der Alex's Thema in Plauderecke
Eddy auch von Mir alles liebe und gute zur 6 Null bleib wie du bist Und auch den Bubi alles Gute -
oki du hast geschrieben """""""T3-Forum"""""" wen ich ""T300 Forum"" suche sieht es auch so aus wie bei Dir .... aber wen ich es den Anklicke wo du den Pfeil hast kommt halt das Forum OHNE irgendwas anderes !!!!!!!
Also wen ich es so mache 1 Bild suchen nach T3-Forum und ich es Anklicke den kommt das 2 Bild !!! FirerFox mit Win 7
STIMMT in allen belangen
http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=6052
Die Halbmonde sitzen in den Ansaugstutzen ( Vergaser - Motor ) !!!!! wen du da reinschaust siehste die vertiefungen !!!!
UPS JO 2017 ............. den Termin dachte ich den hat man den 1.Mai noch zur Erholung und zur Reflexion
28.04 bis 30.04.2016
