Frank 1970
Alle Inhalte von Frank 1970
  1. Hi Jens300 Ich mache keinen Murks ich mache meine Arbeit gründlich und gewissen haft schlißlich gebt ihr mir die Tips
  2. Hi jens Die Abgaswerte wurden so eingestellt das ich über den TÜV gekommen bin Mehr weiß ich nicht
  3. Hi Leute Danke für die Tipps. die Maschine war zum Einstellen in der Werkstatt ,da traue ich mich nicht drann
  4. Hi Leute Wie bekommt man raus wo meine Tona falsch Luft zieht
  5. Hi Jens Danke für die info Gruß Frank
  6. Hi Leute Meine Tona fährt ja wieder Aber eine Sache ist mir doch aufgefallen Ich hatte auf der Autobahn 120 kmh drauf wollte über holen dreht am Gashahn und im ersten Moment kahm gar nichts aber dann schoss sie los wie eine Rakete was könnte da los sei Danke für jeden Tipp Gruß Frank
  7. Hi Eddy Ja mach ich jetzt kann ich große Touren machen
  8. Hi Leute meine Tona Läuft wieder nach zahlreichen Reparaturen und Sie Fährt schneller als 120 war wahrscheinlich wie gesagt nur ein falsch gelegter Schlauch Gruß an alle Frank
  9. Hi Jetzt brauche ich erst neue Kupplungscheiben und die Stahlscheibeben könnte mir jemand eine Adresse geben Wo ich sie herbekommen könnte Lois hat sie nicht Gruß Frank
  10. Frank 1970
    Kupplung rutscht
    Hi Eddy Ach so Dankeschön Grüße an alle
  11. Frank 1970
    Kupplung rutscht
    Hi Eddy Danke für die Schnelle Antwort Die Ratterschutzscheibe was hat die für eine Funktion
  12. Hi Leute Danke für die fielen Tips mach mich gleich drann ein Werstadt Handbuch habe ich nicht ich kriege irgendwie keins habe schon im EBay nach geschaut Schöne Grüße an alle Frank
  13. Frank 1970
    Kupplung rutscht
    Hi Leute Habe mal eine Frage an die Runde Habe meine Kupplung zerlegt und die ganzen Scheiben rausgenommen und habe festgestellt dass zwischen den einzelnen Scheiben eine Dickere Scheibe ist sie ist Stahl und zusammengenietet mit kleinen Abstandshalter was ist das für eine Scheibe Grüße an alle Frank
  14. Hi Nils Ich werde mich Eingehend damit beschäftigen aber wo fange ich an Gruß Frank
  15. Hi Leute Ich weiß jetzt nicht mehr weiter ich mach erst mal andere Zündkertzen rein Fleischtöpfe wird es ja besser
  16. Hi Daniel Ich habe das Gefühl ich habe die falschen Zündkertzen reingeschraubt und das sie deshalb so ein bisschen Rumkotzt Der Freundliche Polo Verkäufer hat nämlich gesagt ich soll Iridium Zündkertzen nehmen die währen besser
  17. Hi Nils Meine Maschiene läuft zwar noch ein bisschen Hagelich aber es geht muss sie glaube ich noch ein bisschen Einfahren Mehr wie 120geht noch nicht Gruß Frank
  18. Ok Danke Nils Mach ich
  19. Hi Leute Habe mal eine kleine Frage an die Runde Welch Zündkertzen sind eigentlich die besten für meine T300 Weil ich habe gehört das die Iridium Zündkertzen die beste ist weil die einen besseren Zündfunken Haben soll wei die normalen Kupferkern Kertzen Schönheit Gruß an alle Frank
  20. Hi Stefan 193 Ich habe nach dem entlüftungsloch im Deckel gesucht aber keins gefunden Wo könnte es sein Es ist ein Original Deckel Gruß Frank
  21. Hi Leute Genau so habe ich das gemeint Gruß an alle Frank
  22. Hi Leute Danke für die infos habe alles gefunden jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Zeit Gar nicht so einfach mit 2 Kinder aber geht schon Gruß Frank
  23. Hi Leute Nach zehn Jahren Standzeit muss ich das auch mal machen Wo befindet sich die Entlüftung Schraube eigentlich
  24. Hi Leute Hab mal eine kurze Frage Nimmt man die selbe Flüssigkeit wie bei der Bremse um die Kupplung zu entlüften Gruß Frank
  25. Hi Leute Ich habe alles nochmals zerlegt und gereinigt diesmal ohne fett Mal sehen ob jetzt alles geht Danke für die infos
