DOMATTIN
Über DOMATTIN
- Geburtstag 05.07.1969
Location
Paderborn
Hallo, für alle die es interessiert: Die Tiger-Welle ist 100 cm lang und passt für mein Vorhaben prima. Martin
OK, Danke. Habe soeben eine Welle für eine Tiger bestellt, in der Hoffnung, dass diese passt. Gruß
Guten Morgen allerseits! Ich habe soeben das Forum durchforstet, aber keine ausreichende Info finden können. Ich brauche eine längere Tachowelle (ca. 100 cm) für einen Daytona-Umbau nach Höherlegung der Instrumente. Die Original Daytona-Welle ist ca. 93 cm lang. Wie lang sind die Wellen von Speed Triple, Trident, etc?? Ich hörte, man kann auch Honda-Wellen nehmen, z.B. Honda VT600, CBR 900 (92-93). In der Bucht werden jede Menge Tachowellen angeboten, aber nirgendwo ist die Länge angegeben. Falls noch jemand eine ausreichend lange Welle herumliegen hat und nicht mehr braucht würde ich ihm/ihr diese gerne abkaufen. Vielen Dank und schönen Restsonntag Martin
Hallo, welche Marke favorisiert ihr denn so. Bei Polo gibt es das Eigenmarke HI-Q, 7,5er. Sollganz ok sein das Zeug. Gruß
Ohne eure wissenschaflichen Ergüsse zum Thema Gabelöl anzweifeln oder nicht wertschätzen zu wollen...... :biggrin: :prohibit:
OK, kann mir jemand ein konkretes Produkt empfehlen gemäß FG43 : SAE 7,5W = 19,0 Centistoke ??? Gruß
Hallo, Felge und Bereifung ist i.O.. Hatte ich als erstes geprüft. Ich werde mal nach dem Gabeltyp schauen. Es aber - meiner Meinung nach - die voll verstellbare, lange Daytona-Gabel (Kayaba). Ich bin mir eigentlich schon fast sicher, dass es am Öl liegt. Habe ich jetzt schon mehrfach gehört, nicht nur hier im Forum. Ich werde versuchen die Gabel schrittweise und systematisch weicher einzustellen. Wenn das nicht hilft kommt 7,5 er Öl drauf. Dann habe ich auch wieder ein feines Projekt für die kalten Wintertage. Und wenn ich schon mal dabei bin, bekommt meine T595 auch neues Gabelöl. Da werde ich dann wahrscheinlich gleich das richtige einfüllen :smile: Gruß
Hallo, ok dann bleibt das Relais drin. Im Scheinwerfer konnte ich auch schon Einiges an Kabelsträngen unterbringen. Aber - wie schon geschrieben - ist es wirklich schwierig den ganzen Kabelsalat unterzubringen. Habe ihn jetzt unterhalb des Lenkkopfes mit diversen Kabelbindern zusammengeschnürt, was noch nicht die optimale Lösung ist. Der Hauptstrang ist extrem steif. Diesen werde ich mal ein paar cm von seiner äußeren Ummantelung befreien und dann versuchen, den Kram unterm Tank zu verstauen. Vielen Dank für die Anregungen. Gruß
Hallo, inwiefern verspannt? Habe die Gabelholme wie im WHB beschrieben eingebaut (alles im entlasteten Zustand) und mit den entsprechenden Drehmomenten festgezogen. Ich werde mal ausgiebige alle Einstellungsmöglichkeiten testen. Wenn das nicht hilft evtl. 7,5 er Öl probieren. Fakt ist, dass sie vorher - selbst mit syffenden Simmeringen besser war die Gabel. Vieln Dank und Gruß
Nix außer SIRI + Öl. Und alles streng gemäß WHB wieder zusammengebaut. Insbesonder mit Beachtung des Füllstandes etc. Ich bin da eher überpenibel. Die Einstellmöglichkeiten habe ich noch nicht vollkommen ausgeschöpft. Hatte alles nach dem Zusammenbau so wie vorher eingestellt. Werde ich mal machen. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass man fahrwerkstechnisch in Schwulitäten gerät. Fällt halt nur auf im vorher-nachher Vergleich. Das Moped steht übrigens wieder ganz gut da, nach Unfall im April, und anschließendem Umbau auf "Nackt". Die Trident-Instrumente sind übrigens von dir, Alex Gruß
Hallo Es ist ja auch noch verbaut. Man hat aber ein enormes Platzproblem bezüglich der Unterbringung des Kabelbaumes wenn man eine Daytona nackt macht. Ich wollte nur wissen, ob das Ding aus technischer Sicht notwendig ist. Das Ding ist doch - glaube ich - nur für das Zuschalten des 2. Scheinwerfers bei Fernlicht da. Oder?? Ich werde mich in den Wintermonaten mal daran machen, den Kabelbaum zu kürzen. Danke + Gruß
Hallo miteinander, nach erfolgter Gabelüberholung (Austausch der Simmeringe) habe ich den Eindruck, dass das Vorderrad insbesondere in Kurven ein wenig "hoppelt". Außer den Simmeringen habe ich nur das Öl gewechselt. Als Gabelöl habe ich Castrol 10W Mineralisch verwendet. Könnte es evtl. am Öl liegen ? Viele Grüße
Hallo, so, meine Daytona ist noch dem Unfall im April soweit wieder aufgebaut. Die Verkleidung wurde entfernt und das Motorrad wurde weitestgehend zur Speed Triple umgebaut. Solche Maßnahmen wurden aber bestimmt schon tausendfach durchgeführt und hier beschrieben. Ich möchte hier eigentlich nur eine Möglichkeit zur Befestigung der Instrumente (in meinem Fall von einer Trident) auf der oberen Daytona Gabelbrücke zeigen. Ich konnte seinerzeit nicht viel zu diesem Thema finden und musste mir dann selber etwas einfallen lassen. Das man die 4 Aufnahmen auf der oberen GB nutzt, die bei Sprint, Trident etc. für die Befestigung der Lenkerstummel dienen ist wohl die einfachste Lösung. Ich habe mir also mit A-Cad eine entsprechende Zeichnung angefertigt (dxf-Datei) und diese dann an einen entsprechenden Dienstleister (VA-Laserzuschnitt) geschickt. Die Materialstärke ist 3mm (sollte sie auch aus Stabilitätsgründen sein). Diese (Laser-VA-Zuschneider) findet man mittlerweile zuhauf im Netz. Die Anfertigung kostete 28 € + Versand. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten........ Es ist aber eine schnelle und relativ kostengünstige Variante zur Befestigung. Falls Jemand Interesse hat, dann kann ich ihm die entsprechende DXF-Datei zuschicken. Viele Grüße
OK, Danke....
