Arno
Alle Inhalte von Arno
  1. Arno
    Was bin ich?
    Ha, ihr seid klasse!!!! 🙂 Jetz muss ich nur noch schauen bei welcher von den beiden Speedys das Teil fehlt 🙂 Vielen vielen Dank! lg aus at Arno
  2. Arno
    Was bin ich?
    Hallo Zusammen, in unserer gemeinsamen Werkstatt ( wir schrauben dort an Aprilia RSV Milles für die Rennstrecke und ich hab zwei Speed Triples T300B dort bearbeitet) ist jetz ein Teil aufgetaucht, das wir nimmer zuordnen können :-) Vom Durchmesser würde es auf die Hinterrad Achse der Speedys passen aber ich wüsste echt net wohin mit dem Ding :-) Also wer weiß was das ist ? lG aus at Arno
  3. Hallo zusammen, Danke für die Antworten, das mit der Trägerplatte von der Trophy klingt interessant, ist es das Teil von dieser Trophy? www.worldoftriumph.com/collections/304590-1-2?type=trophy-from-vin-29156 Danke und LG Arno
  4. Hallo Zusammen, ja wie ihr seht hab ich brav die Suchfunktion benutzt 😉 ich hab auch das Thema mit einer viel zu schiefen Speedy, kann mir bitte jemmand bitte eine Teil Nr für die omonöse Trägerplatte sagen 🙂 https://www.worldoftriumph.com/collections/302873-1-2?type=speed-triple-carbs Ist es das Teil Nr 2 ? Vielen Dank und LG Arno
  5. Hallo zusammen, dh RAL 9005 schwarz seidenmatt müsste passen ? DAnke und lg Arno
  6. Hallo Zusammen, bin grad dabei an meine 2 Speedys für den Sommer schön zu machen, und ich habe ein bisschen was auszubessern: Kennt jemand den RAL Code bzw die Farb-Definition der schwarzen Triumphteile wie z.b. Gabelbrücke , Lampenhalterung, Lenker Gabelholme usw ... ich möchte gerne ein paar kleine Lackstellen ausbessern .... Vielen Dank und lg Arno
  7. Hallo zusammen, mich muss etwas ausholen :-) meine erwähnten Alcons hab ich auf eBay gefunden und die waren gold und zwar lackiert, allerdings war die Lackierung durch Bremsflüssigkeit nimmer schön, also hab ich beim revidieren den ganzen golden Lack runtergemacht, unter dem Lack waren die Bremszangen dann schwarz-grau eloxiert .... ob das so original war weiß ich nicht , die goldene Lackierung war aber höchst professionell.... lG Arno
  8. Hallo Zusammen, weiß jemand den Farbcode der goldenen Bremszangen von den 1996er Speed Triple Modellen? Ich hab 6-Kolben Zangen von Alcon, (aber in schwarz,) und hätte die gerne im gold ( gabs auch original in gold) Vielen Dank und liebe Grüße aus Wien Arno
  9. Danke für die Hinweise, hab einen auf ebay uk gefunden :-) lg Arno
  10. Hallo Zusammen, Danke für die Antwort Jens, das bedeutet, ich brauch dann auch diese richtige grössere Bremsarmatur. Wenn das eine von Nissin ist, ist die dann auch sicher leichter zu bekommen ? lg Arno
  11. Hallo Zusammen, juhu ich hab endlich ein Paar Alcons- Bremszangen für meine Speedy gefunden, zu einem akzeptablen Preis und die brauchen auch noch etwas Zuwendung, aber das ist ja auch eine schöne Beschäftigung. :-) Jetz hab ich herausgefunden, dass es für die Alcons einen eigenen Bremszylinder gibt, ist das zwingend notwendig den zu tauschen und ist das ein Standard Nissan Teil ? Danke und lg Arno
  12. Uff, hab mich schon weinen gesehen und bei Jochen einen "Wiezerlegichichdenspeedymotorin1Stundeundbauinin2hwiederzusammen"-Kurs machen sehen :-) LG Arno
  13. Danke Jochen ! LG Arno
  14. Hallo Edi, "Vor" dem Generator war das, also dort wo auch die Gummi Dämpfer sind... das is ok ? lg Arno
  15. Jo , eh ...... stimmt ... Mann, da hätte ich aber auch draufkommen können :-) Danke Dani ! lg Arno
  16. Hallo, jo, dann fang ich mal mit den Zündspulen an.... Schaumstoff ist drann :-) Zusätzliches Thema ich hab heute die Lichtmaschine draussen und wie im Haynes Werkstatt-Handbuch mal alles durchgemessen, die schaut gut aus.... Aber, wie ich Lichtmaschine draussen hatte war da ein bisschen Öl also beim Mitnehmen und den Ruckdämpfern .... Ich denk da sollt jo keines sein oder ? ich fürchte mich jetzt vor dem defektem Simering, wegen dem jetz der ganze Motor zerlegt werden muss ? Grüsse aus Wien Arno
  17. Hallo Zusammen, ich habe bei einer Speedy ein Problem mit meinem Neutralschalter Motor kalt -> alles gut Motor Warm -> Neutralschalter funktioniert nicht, das ist bei der Ampel ein bisschen lästig (Neutralanzeige geht net), aber noch blöder wenn ich sie abstelle und ich dann mit warmen Motor wieder starten will (Geht nur wenn ich draufsitze und Seitenständer eingeklappt ist ..) So, Neutralschalter demontiert, alle Kontakte usw gereinigt, aber ich hab dann durch die Bohrung gesehen, dass die Indikator Platte für den Neutralschalter, die auf der Schaltwalze sitzt, eine Riefe hat (die Speedy hat 55.000 km Laufleistung) -> meine Vermutung ist, dass die Riefe mittlerweile zu tief ist und daher der Neutralschalter nur mehr bei kalten Motor funktioniert .... -> Ein Wechsel des Neutralschalters wird also nix nutzen, die Indikatorplatte kann ich selber net wechseln ... (Motor-Getriebeausbau ?) Hat wer Ideen wie man das umgehen kann, ich müsste den Neutralschalter theoretisch ein bisschen tiefer Richtung Indikatorplatte setzen können .... Danke und lG aus at. Arno
  18. Hallo Zusammen, ein kurzes Update zum Saisonbegin Batterie voll (habs mit einer neuen und einer 2 Jahren alten getestet) -> Startknopf, Hurra läuft auf 3 Zylinder Nach ein bis zwei Tagen -> Startknopf, läuft wieder nur auf 2 -> meistens ist beim 2. Zylinder ein Problem ... Lade ich die Batterien wieder voll auf und bau sie ein -> Startknopf, Hurra läuft wieder auf 3 Zylinder Batteriespannung aber ok, Ladespannung ok -> 14,5 - 14,7 Volt -> Neue Zündspule kaufen ? Das Wetter ist schön und ich kann net fahren :-( lg aus at Arno
  19. Nochmals Danke! lg Arno
  20. Daaaanke! lg Arno
  21. Arno
    Gel Akku
    Danke !!! LG Arno
  22. Hallo Zusammen, ich würd mir gern Winkelventile für meine Speed Triple kaufen, und zwar idealerweise bevor ich dann die Reifen + Felgen ausbaue :-) Da gibts aber 2 Arten, welche mit 8,3 mm Gewinde und welche mit 11mm, welche soll ich da kaufen ? Danke und lg Arno
  23. Arno
    Gel Akku
    Hallo Jochen, Danke für den Tip mit Shido, ich bin aber leider echt zu doof bei Shido eine äquivalente Batterie zu meiner Speed Triple 900 zu finden: YB14LA-2 mit 136x91x168 Welche verwendest du da für unsere Speedys ? Funktioniert das dann plug and play oder gibts da Probleme zwecks Ladestrom usw ? (Bin eine elektrische Nulpe :-) Danke und lG aus AT Arno
  24. Hallo zusammen, Danke für die Hilfe! lg Arno
  25. Hallo Zusammen, so hab heut neue Kerzen rein (DPR8EA-9, Eddy da war ich schon bei der Tanze Louise :-)) und ALLE Kontakte der Zündung nochmals überprüft, gereinigt und mit Kontaktspray beglückt, Zündspülen überprüft, jetzt läuft die Dame wieder mit allen dreien .... schön, aber ich weiss halt trotzdem noch net ob die Spulen net doch etwas haben ... naja mal eine Zeitlang fahren :-) Wo gibts die Kabel und Spulen günstig ? Danke und Grüße aus Wien Arno
