Homer
Über Homer
- Geburtstag 14.07.1975
Contact Methods
Website URL
http://
Location
Celle
Interests
Triumph,
Volvo,
Subaru,
....grillen bei jedem Wetter
Hallo, ich würde mich extremst für die Ventil und Vergasereinstellung interessieren. Also wenn da mal ein Workshop für geplant wird, bin ich dabei. Gruß Jan
Moin, an den Schlössern wirst du nix finden. Über die Fahrgestellnummer kannst du vielleicht was bekommen. Versuch das doch einmal bei WoT, da kann man fertige Schlüssel bestellen. Oder du kaufst dir einen kompletten gebrauchten Schloßsatz und baust alles um. Geht auch..... Gruß Jan
Ich habe nach dem Wechsel der Flüssigkeit die Kupplung genauso entlüftet wie die Bremse mit der Pumpe von Tante Luise. Seitdem Keine Probleme. Danach Kette getauscht, d.H.Ritzeldeckel runter und mit neuem Siri und gleicher Stange wieder eingebaut und immernoch keine Probleme. Mein Tip: Kauf Dir ne Pumpe zum Entlüften ;)
Hallo Bernadette, Konntest Du die Manschette noch retten ? Gruß Jan
Moin Jochen, ist ja meistens so .... kein Thema. Gummilappen zurechtschneiden und Kabelbinder funktioniert auch Nochmals danke fürs schauen. Gruß Jan
Nabend Jochen, wenn Du bei Gelegenheit mal in die Kisten schauen könntest wäre das toll. Aber bitte kein Stress machen. Schon mal danke für deine Mühe. Gruß Jan
Hi Jochen, habe ich mir fast gedacht. Wenn du noch eine findest würde ich mich über ein Angebot freuen. Gruß Jan
Moin Gemeinde, wie ich feststellen musste hat sich bei meiner Speedy die Gummimanschette, welche oben am einstellbaren Federbein die Zahnradmimik schützt, aufgelöst. Gibt es die einzeln zu kaufen ? Ich habe schon auf diversen Ersatzteilseiten geguckt und nix gefunden. Gruß Jan
Hallo Wulf, mit einem lauteren Kettengeräusch kann ich gut leben. Gruß Jan
Moin Moin, beim Tausch des Ritzels an meiner Speedy ist mir aufgefallen, dass das Originalteil seitlich eine gummierte Auflage für die Kettenglieder angearbeitet hat. Das Ritzel aus dem Zubehör aber nicht. Mich würde interessieren ob durch die fehlende Auflage ein Nachteil im Fahrbetrieb entsteht oder ob sich die Lebensdauer der Kette evtl. verkürzt !? Gruß Jan
Hallo J.P, klar erhöht das die Klemmung allerdings macht es eigentlich keinen Sinn weil die Klemmung auch so ausreichend sein sollte zumal diverse SB-Lenker Hersteller darauf verzichten ihre Alu-Lenker (Wohl genau wegen der Kerbwirkung) im Klemmbereich zu riffeln. Die Frage mit der elektrochemischen Korrosion stellt sich eigentlich nicht da es sich um kein dauerhaft bewittertes Bauteil handelt. Im Prinzip ist die Frage aber schon geklärt weil ich mir die Unwissenheit der Prüfer :propeller:zu eigen mache und mir einen Alulenker ohne die Riffelung holen werde. Gruß Jan
Moin Torsten, du hast wahrscheinlich vollkommen Recht was das Wissen bzw. Unwissen der Prüfer angeht. Die Frage nach dem Material bezog sich eher auf die Paarung Alugabelbrücke mit den Aluklemmböcken und dem Stahllenker. Auch wenn das hochfestes Aluminium ist, so ist Stahl doch härter und ich war/bin mir nicht sicher ob sich die Riffelung des Stahllenkers beim festziehen in die Klemmböcke drückt. Gruß Jan
Hallo, gibt es fur die Speed triple einen Sb-Lenker mit Abe ? Außerdem Frage ich mich, ob man bei einer Alugabelbrücke auch einen Stahllenker nehmen kann ?!. Ich Frage deshalb, weil im Gutachten der Gabelbrücke steht, dass der Lenker im Klemmbereich geriffelt sein muss und das haben meistens die Stahllenker. Gruss Jan
@cyberbob Helicoil ist eher was für Sackgewinde weil die Einsätze keinen Kragen haben so wie die Time Sert Einsätze. Just my two Cent. Gruß Jan
