Homer
Alle Inhalte von Homer
  1. Homer
    Lieferzeiten WOT?
    Ach was ? Das geht ja. Habe letztens erst 7 Tage auf ein Paket gewartet welches von Bayern nach Niedersachsen verschickt wurde ;) Gruß Jan
  2. Hallo, hat da schon mal jemand bestellt und kann was dazu sagen ? Gruß Jan
  3. Hallöle, bei mir passte der K&N Filter perfekt. http://www.abload.de/img/jpku5.jpg Gruß Jan
  4. Moinsen, ich habe mir gestern ein K&N Lufi bestellt. Ich werde mal ein paar Fotos machen und hier posten damit jeder sieht wie es sich mit dem verhält. Ich habe nie verstand warum man sich eine komplette Airbox kaufen muss/soll. Sooooooo zerbrechlich ist die Verschraubung nun auch nicht. Dann poste ich auch gleich mal wie ein Luftfilter nicht aussehen soll..... Gruß Jan
  5. Nabend Gemeinde, mir ist beim Schrauben aufgefallen, dass der linke Auspuff tiefer sitzt als der Rechte und zwar um satte 2cm So wie es aussieht ist der Heckrahem leicht verdreht. Ich denke der Vorbesitzer hat das Möppi mal etwas unsanft auf die linke Seite abgelegt, Das würde auch die "neu" anlaminierten Nippel beim linken Verkleidungsteil erklären Frage: Hat jemand eine Idee wie der Rahmen zu richten ist und auf was man da evtl. achten muss ? Gruß Jan
  6. Moin Torsten, na da haste ja was angefangen ;) Also ich habe seinerzeit den Z6 gefahren und war damals voll begeistert, da wird der Z8 wohl taugen. Meine Wahl heute ist nun den Road Attack 2. Was soll ich sagen, der Michelin war ist/gut und der Conti ist auch voll geil. Vom "Brückenstein" habe ich nie viel gehalten ....... Gruß Jan
  7. Homer
    T300 Ventilproblem
    Moin Jochen, da magst du recht haben und, dass ich mich irgendwann um eine Kopfrevision kümmern muss ist mir auch klar aber bei meiner momentanen jährlichen Fahrleistung von max. 2000Km habe ich noch ein büschen Zeit. Da ich nicht wusste was der Vorbesitzer so alles getrieben hat war ich nur dankbar, dass nicht schon die dünsten Shims verbaut waren, so wie man das hier ja ab und zu liest. Bei den Werten hast du recht und ich habe mich auch schon gewundert dass die Tabelle eher dazu neigt an die untere als an die obere Grenze zu gehen. Ich denke ich werde da meine Wahl an Shims deinem Rat folgend nochmals korrigieren. BTW Wo bekommt man eigentlich günstig Shims her ? Bei den was so als Kurs aufgerufen wird, wird mir eher schlecht. Gruß Jan
  8. Homer
    T300 Ventilproblem
    Nabend Gemeinde, komme soeben aus meiner Garage und habe mich auch zum 1.mal mit den Thema Ventil einstellen beschäftigt. Gemäß Lagerbockgravur habe ich einen Motor von '94 der mittlerweile 47.000 Km auf der Uhr hat. Folgendes habe ich gemessen: Auslaß: ALLE 0,15 somit im grünen Bereich Einlaß: 0,05 / 0,05 -------- 0,05 / 0,10 ---------- 0,05 / 0,00 Shim IST: 2,65 / 2,75 -------- 2,70 / 2,70 ---------- 2,75 / 2,55 Shim SOLL: 2,60 / 2,70 -------- 2,65 / n. n ---------- 2,70 / 2,45 Die Sollwerte habe ich aus der Tabelle vom WHB übernommen ! Meiner Meinung nach sind die Abweichungen bei mir eigentlich nicht so dramatisch, auch wenn ich einen Motor aus den Schei.... Produktionsjahren habe. Glück gehabt Gruß Jan
  9. Da isser gefallen der Groschen :) Danke für die verständliche Erklärung. Gruss Jan
  10. Moin Moin, ich lese hier so mit und verstehe das nicht richtig. Müsste die Übersetzung mit steigender Zähnezahl am Kettenblatt nicht länger werden ? das heißt: 46 Zähne = Tourenfreundlich weil weniger "Bums" = lange Übersetzung 43 Zähne = Kurvenfreundlich weil mehr "Bums" = kurze Übersetzung So wie Ihr das schreibt wäre es ja grade andersrum Gruß Jan
  11. Hallo Erich, Meinst du wegen der Thermischen Schrumpfung des Materials ? Ich denke nicht. Kannst ja selber mal nachrechnen: http://www.reiner-tolksdorf.de/script/thermische_laengenausdehnung_berechnen.html Gruß Jan
  12. Hi Ihrs, danke für die Antworten. Dann werde ich den Lufi tauschen, alles schön reinigen und wieder zusammen bauen :) Gruß Jan
  13. Hallo Gemeinde, kann mir einer sagen wie so etwas passiert ? Bis jetzt habe ich so etwas noch nicht gesehen. http://abload.de/image.php?img=imag0099g9xl1.jpg Der Luftfilter war/ist ziemlich zu (daher auch der Ausbau) die Kerzen sehen allerdings recht gut aus Gruß Jan
  14. Homer
    Kupplung entlüften
    Hallo Hegi, ich habe das vor 3 Wochen gemacht und mir dafür von Tante Louis die besagte Pumpe gekauft und kann sagen, die ist Ihr Geld Wert. Was Du auf jeden Fall vorher noch besorgen solltest ist eine neue Dichtung für den Flüssigkeitsbehälter. Meistens ist die Alte rott und dichtet dann nicht mehr richtig. Ansonsten kauf nicht zuviel Bremsflüssigkeit und stell Dir auf jeden Fall eine Sprühflasche mit Wasser hin. Wenn dann mal was daneben geht wirst du es brauchen ;-) Gruß Jan
  15. Hallo, war bei mir ähnlich. Ich habe den Roadattac II drauf mit dem geht es schmal viel besser aber dazu habe ich noch solange an der Gabel rumgeschraubt bis es passte. Musste halt ausprobieren. Bei meiner RS hatte ich das Problem mit alten BT020. Bei Regen hatte ich immer das Gefühl zu rutschen und dass in ganz leichten Kurven. Ein scheiss Gefühl... Gruß Jan
  16. Homer
    Welche Reifen?
    Hallo, ich bin am WE mit meinen Road Attac II durch den nassen Harz und hatte in den Kurven bei flotter Fahrweise null Angst. Die funzen also auch bei Regen. Gruß Jan
  17. Wie jetzt ? Der ist mit Absicht so locker und flockig befestigt Nach dem Grund frage ich jetzt mal nicht, da wird sich schon einer so seine Gedanken gemacht haben Auf jedenfall vielen Dank für die Info Gruß Jan (Der morgen übers WE zum Edersee fährt und hofft das der Tank drauf bleibt. Bei den Bezinpreisen wär ein Tankverlust glatt ein finanzieller Overkill....)
  18. Hallöle, ich bin bei meiner Speedy dabei den Tank zu montieren und mir ist aufgefallen, dass der Tank vorne wo er nur in der Führung sitzt ziemlich viel Spiel hat. Er läßt sich nach links und rechts verschieben ?! Bei der Demontage ist mir das nicht so bewußt aufgefallen. Soll das so sein ??? Die Gummiproppen sind im Übrigen auf den Führungsrohren drauf. Daran kann es also nicht liegen. Gruß Jan
  19. Hallöle, nur zur Beruhigung. Das Mopped stand am Montag nicht mehr vor der Ernst-August-Galerie. Entweder hat die Rennleitung eingegriffen (stehen ja direkt gegenüber) oder der Besitzer hat ein Einsehen gehabt und das Teil weggeschafft. Ich habe in Hannover schon einige Moppeds gesehen die auf dem Bürgesteig geparkt werden und ab und zu von lustigen Mitmenschen malträtiert werden. Da sieht die Rote sogar noch gut aus.... Gruß Jan
  20. Weil der gute Mann dafür 1000€ Versand bzw. Verpackungsgebühren haben will. Vielleicht nur ein Fehler aber heutezutage muss man davon ausgehen, dass er einen übers Ohr hauen will. Deshalb der Spruch von Jochen. Gruß Jan
  21. Hallo Eddy, Es gab scho soooo viele Vermutungen von A wie "Auspuff ist zu" bis Z wie "Zündung falsch eingestellt". V wie "Vergasermembrane" hatten wir allerdings noch nicht und ich werde es so mal weitergeben. Vielen Dank Gruß Jan
  22. Hallo, ein Freund fährt eine TBS und hat das Problem, dass diese auf der Autobahn im letzten Gang bei ca. 6500 Touren in ein Leistungsloch fällt. Das heißt, sie schafft mit ach und Krach 160km/h und dann ist Sense. Der Witz ist, dass die Maschine im Stand - also Leerlauf - durchaus bis Anschlag gedreht werden kann. Es sei erwähnt, das der Vorbesitzer irgendwas an der Luftberuhigungskammer (oder wie das Ding vor dem Luftfilterkasten heißt) rumgefummelt hat, zumindest war da ein Loch welches jetzt verschlossen wurde. Ach ja ein K&N-Filter ist auch reingekommen. Kann das irgendetwas damit zu tun haben ??? Wie gesagt, ist halt merkwürdig weil im Stand tut sie es und auf der Bahn nicht. Gruß Jan
  23. Homer
    O-Ringe Ölfilter
    So Leute, ich war jetzt in Berenbostel beim freundlichen und habe mir nochmal Filter mit allen Dichtungen geholt. Aktuell nehmen die 12,50€ für alles. Ist auch schon alles gewechselt :-) Aufgefallen ist mir, dass der große Dichtring mehr schlecht als recht passt Mal sehen ich habe die Altteile aufgehoben und werde bei Gelegenheit malnachmessen. Schließlich habe ich jetzt einen Ölfilter über Ach, und diese beiden Metallscheiben (Pos.6 in der Explosionszeichnung)waren bei meiner NICHT verbaut. Da wird wohl der Vorbesitzer geschlampt haben. Ich habe diese jetzt auch nicht verbaut. Na, die nächsten 2000KM wirds wohl ohne gehen.... BTW: Kühlflüssigkeit habe ich auch gleich getauscht. Ist schon übel was da für eine Suppe rauskam. Im Ausgleichsbehälter hätte ich Fische züchten können, soviel Algen waren da drin. Möchte nicht wissen wie der Kühler aussieht aber das kommt erst im Winter. Gruß Jan
  24. Homer
    O-Ringe Ölfilter
    Danke Martin aber leider steht da nix von den benötigten Größen. Gruß Jan
