Speedy96
    Wolfsburg
  1. ...also ich habe einen deutschen Prospekt von 1994,da steht: Farbvarianten: Diablo Black Racing Yellow Gruß Andreas
  2. Speedy96
    BT 21/BT16
    Hallo clausi Freigabe für den Pirelli Angel ST gibt´s auf der HP von Pirelli zum downloaden. Gruß Andreas
  3. Speedy96
    BT 21/BT16
    Hallo Leute, nur zur Info.Für den Pirelli Diablo gibt's bereits einen Nachfolger,den Angel ST.Hab ich seit ca. 1000 km auf der Speed Triple und bin sehr zufrieden damit. Gruß Andreas
  4. Hallo Eddy Der breitere Bund ist nach Motor innen(ist ein Farbpunkt auf dem Zahnrad) eingebaut und fluchtet genau mit dem Zahnrad für Lima-Antrieb.Zum Ölpumpenzahnrad sind ca.2mm Versatz. Habe es mal umgedreht, dann fluchtet es mit keinem der anderen Zahnräder.Denke es war richtig rum drin. Gruß Andreas
  5. Hallo Jochen, werde mir das alles noch mal angucken.Vielen Dank für deine schnellen Antworten. Gruß Andreas
  6. Hallo Jochen! Kupplung war ausgebaut,habe aber auch alles wieder eingebaut.Auch den dünnen Distanzring,den du wohl meinst.Das Problem ist übrigens nur bei laufenden Motor.Wenn Motor Aus kann ich ganz normal durchschalten. Gruß Andreas
  7. Hallo Leute, habe nach Lima-Antriebswellenreperatur Schaltungsprobleme.Kann vom 1.Gang nicht in den Leerlauf schalten nnd auch sonst alles etwas hakelig. Beim Limawellenausbau war der Leerlauf drin.Beim Einbau eventuell der 1.Gang. Kann das die Ursache sein ? Gruß Andreas
