Tim
Alle Inhalte von Tim
  1. Tim
    Kühlwassertemperatur
    Kühlwasserwechsel macht definitiv Sinn! Als ich meine gekauft hatte, hab ich das gemacht, und was da raus kam, hatte was von Montezumas Rache. Am besten mehrmals Spülen, bevor du wieder "richtige" Kühlflüssigkeit drauf machst. Grüße
  2. Tim
    Gabellänge
    Also ist meine in dem Fall falsch montiert. Mein Gedanke war lediglich, ob die Spiegler-Brücke eventuell dünner ist als die Original-Brücke und die c.a. 15mm deshalb zustande kommen... Danke! Dann werde ich das demnächst mal in Angriff nehmen. Grüße
  3. Tim
    Gabellänge
    Danke schonmal für die Antworten. Auch wenn ich jetzt so schlau bin wie zuvor. @Jochen: Ja, unter der Brücke sind Distanzringe, um die entstehende Lücke zwischen Schweinwerfer-Halterung und Gabelbrücke zu schließen, wo sonst die Stummel sitzen. Wegen der Frage nach dem Maß: Dass die Gabel eine 43mm Klemmung besitzt, ist klar. Aber auf welcher Länge wird sie geklemmt? Also zwischen oberer und unterer Kante der Brücke. Grüße
  4. Tim
    Gabellänge
    Hallo zusammen. Kürzlich erst habe ich herausgefunden, dass bei den jüngeren Baujahren unserer T3s die Gabel bündig mit der Gabelbrücke eingeschoben werden sollten. Bei meiner 750er Speedy stehen die Gabelholme jedoch circa 15mm über. Liegt das an der 750er, bei der ja eh alles anders ist? Oder am Superbikeumbau (Spiegler-Gabelbrücke)? Weiß jemand, wie dick die Serien-Gabelbrücke im Bereich der Klemmung ist? Grüße
  5. Tim
    750er Speed etwas beleben
    So, es hat etwas gedauert, aber hier gibts nochmal etwas Info: Bei den 750er Modellen wurden bis 1994 wohl die 120/125er Hauptdüsen verbaut. Da diese Modelle aber Probleme mit dem Durchzug hatten, wurde dann auf die neuere 135er Bedüsung gewechselt. Der von mir zu Rate gezogene Teilekatalog sei wohl nachweislich falsch. Diese Infos habe ich von einem Triumph-Händler, mit dem Hinweis, dass der Leistungsunterschied eventuell auch von geänderten Nockenwellen kommen könnte. Grüße P.S: Die Ansaugdämpfer sind drin und ohne die wirds nicht besser...
  6. Tim
    Habs eben nochmal kontrolliert und bin sicher. Allerdings ist es wie gesagt von triumpworld.DE Wenn ich die entsprechende Vergaserbaugruppe aber suche, ist sie nur unter Daytona und Trident anklickbar... Die Ansaugdämpfer müssten drin sein, ich check das aber nochmal, wenn ich nächste Woche wieder daheim bin. Grüße
  7. Tim
    Ich nochmal... Ich hab mich mal mit den Unterschieden zwischen der Speed Triple 750 (soll ja 75 PS haben) und der Trident 750 / Daytona 750 (93 PS?) befasst. Leistungsdifferenz von annähernd 20 PS kannmeiner Meinung nach ja nur aus verschiedenen Vergaserbestückungen resultieren. Und hier wirds jetzt verwirrend. Laut den Teilekatalogen auf triumphworld.de sieht es wie folgt aus: Trident 750: Vergaser T1240750 (Hauptdüse 125-120-125, Leerlaufdüse 40) Speed 750: Vergaser T1240750 (Hauptdüse 125-120-125, Leerlaufdüse 40) Daytona 750: Vergaser T1240750 (Hauptdüse 125-120-125, Leerlaufdüse 40) also gleich über alle Modelle. Im "alten" Forum finde ich zur Bedüsung der Speed Triple aber folgenden Beitrag: (aus diesem Thread: http://www.t300.de/dusty/discus/messages/15/1885.html?1175023274) Das würde laut Teilekatalog der Nummer T1240125 entsprechen. Was ist jetzt richtig? Und kann ich meiner Speed mit der Bestückung aus der Trident ein wenig leben einhauchen? Grüße, Tim
  8. Tim
    Benzinhahn
    Weil mir bisher bei allen Mopeds die ich hatte der Vakuumhahn Probleme gemacht hat. Und weil ich gerne bastle. Und wenn es finanziell sinnvoll sein muss, hätte ich kein 20 Jahre altes Motorrad ;) Trotzdem danke für die Info. Grüße
  9. Tim
    Benzinhahn
    Mist... wie groß ist der Unterschied denn? Wäre es theoretisch möglich, einen Adapter zu machen? Grüße
  10. Tim
    Benzinhahn
    Servus, eben konnte ich feststellen, dass mein letztes Jahr überholter Benzinhahn schon wieder nicht richtig öffnet. Das frustriert mich irgendwie ein bisschen. Gibts für die Speed eventuell auch einen Benzinhahn ohne Vakuum? Passt eventuell der von den TBs? Es ist mir relativ egal, ob der hahn original aussieht, solang das Teil funktioniert... Grüße
  11. Tim
    Okay, ich versuche es nochmal ein bisschen mehr zu beschreiben: Unterhalb von etwa 5000 Umdrehungen fehlt der Maschine einfach das Drehmoment. Das ganze fährt sich sehr unharmonisch. Darüber hinaus zieht das Motorrad aber sehr gut. Was eingestellt wurde? Nun, es wurden die Vergaser synchronisiert und mit dem Mehrgasmesser auf Basis der Standard-Bedüsung versucht, eine moglist harmonische Leistungsentfaltung hin zu bekommen. Ergebnis: Siehe oben. Edit: Neue Kerzen und Ventile einstellen freilich auch. Was wäre denn die richtige Vorgehensweise ab hier? Auf Verdacht einen K&N-Filter und dann neu einstellen lassen? Oder...? Grüße
  12. Moin, nachdem der Verkauf meiner Speedy ja leider gescheitert ist, werde ich sie im Frühjahr wiederbeleben. Im Moment ist sie mit Standard-Luftfilter, Standard-Bedüsung und einer Remus-3in1 Anlage ausgestattet. Leider fehlt ihr meiner Meinung nach bis zur Mitte des Drehzahlbandes ein wenig der Punch. Was ist wohl die beste Möglichkeit, da ein wenig leben in die Bude zu bringen? Ein K&N Lufti? Oder ein Dynojet-Kit? Eventuell nur andere Düsen? Ich muss dazu sagen, sie wurde von einem guten Mechaniker sorgfältig eingestellt, aber besser geht es seiner Meinung nach nicht. Ich bin für viele Vorschläge offen. Grüße Tim
  13. Das Ergebnis der meiner Recherche nach Dichtungen: Der O-Ring der Lichtmaschine ist ein 68x3mm. Am Ölfilter sind es wohl 88x3 und 16x2 (soweit ich das in Erfahrung bringen konnte) Materialtechnisch ist man mit den Industrie-üblichen NBR-Ringen in shore 70 gut bedient. Wer 200% Sicherheit will, nimmt Viton
  14. Tim
    Dichtungen
    Nicht die feine Art, aber ihr könnt mir glauben, ich war kurz davor. Ging dann glücklicherweise mit ein wenig (mehr) Fett auch so rein. Bis jetzt isses auch noch dicht. Gruß
  15. Tim
    Dichtungen
    Danke schonmal! Das war auf jeden Fall schonmal hilfreich. Ich selber hab heute den O-Ring an der Lima gewechselt. Ist ein 68x3, falls es jemand braucht. Das war wohl auch de rÜbeltäter, so wie der aussah... Gibts eigentlich ne Trick, die Lichtmaschine wieder einzubauen? Die Gummidämpfer-Situation ist ja der totale Schei... Gruß Tim
  16. Tim
    Dichtungen
    Moin! Nach dem die Speed nun wieder läuft, wollte ich als nächstes mal noch nen Ölwechsel vornehmen. Hierbei will ich auch gleich noch ergründen, warum sie immer das Revier markiert (echt peinlich in einer Gemeinschafts-Garage...). Die Flecken sind immer unterhalb des Schalthebels zu finden. Da unten gibts ja einige Verdächtige. Da die ganze Aktion in einem gehen soll, und am besten an nem Sonntag, soll natürlich alles vorhanden sein. Die Preise für Dichtungen sind bei T aber ganz schön gesalzen. Außerdem habe ich die Möglichkeit, bei der Arbeit recht günstig an Simmerrringe und so Zeug zu kommen. Nun meine Frage: Hat schonmal jemand die Maße der SiRis und Dichtungen notiert, die sich da unten tummeln? Also: - Ritzelwelle - Schaltwelle - Kupplungsdruckstange - O-Ring der Schaltgabelwelle - ...hab ich was vergessen? Edith: Ja, hab ich! Der O-Ring um die Lichtmaschine am besten gleich mit... Die Papierdichtung vom Ritzeldeckel kommt freilich neu und direkt vom freundlichen ;) Gruß Tim
  17. Tim
    Meine 750er Speed
    ...womit du vollkommen recht hast. Es war natürlich die Membran vom Benzinhahn, nicht die LIBRANE im Vergaser ;)
  18. Tim
    Meine 750er Speed
    Das Rätsel ist gelöst! Nach 3 Wochen bei der Werkstatt: Durch eine perforierte Vergasermembran hat der UNTERDRUCKSCHLAUCH Sprit gezogen. Dadurch lief sie konstant zu fett. Da kann man lang die Vergaser einstellen...
  19. Tim
    Meine 750er Speed
    So war mal der Plan. Ich denke, so langsam kann ich einen Rekordversuch im Speed Triple Tank abbauen starten. Ich weiß nur noch nicht, ob das gut oder schlecht ist... Aber heute werden die Straßen erstmal auf dem NICHT motorisierten Zweirad unsicher gemacht. Und danach gibts ein Bier. Ich WEIß nämlich sogar sicher, dass.welches im Kühlschrank steht :P Gruß
  20. Tim
    Meine 750er Speed
    Die SOLLTEN nichts haben... Bei meiner Schrauberaktion habe ich die Vergaser nur von der Schwimmerkammer her augfgemacht... Und das Problem besteht in dieser akuten Form erst NACH dem Schrauben...
  21. Tim
    Meine 750er Speed
    Es wird so langsam eine neverending Story... Nachdem sie ja jetzt im Stand fast gut läuft, wollte ich heut eine Runde drehen. Weit bin ich nicht gekommen. Die Symptome sind folgende: In allen Gängen zieht sie untenrum relativ sauber durch. Ab circa 6000 Umdrehungen will sie dann aber nicht mehr. Interessant ist hierbei, dass das Problem im ersten nur sporadisch auftritt. Darüber hinaus gilt: je höher der Gang, desto niedriger die "Decke." Sprich: Im 2. 6000; im 3. 5000 und im 4. 4500. Bis 5 und 6 bin ich nicht gekommen, da war ich froh, dass ich wieder daheim war... Bin ich da bei der Zündung richtig? Oder doch eher bei den Vergasern? Achso, und die Schläuche scheinen zu passen... Grüße
  22. Tim
    Meine 750er Speed
    Um es mit den Worten von Bernd dem Brot zu sagen...Mist. Also abwarten, bis die Zündspule komplett aufgibt, oder sukzessive durchtauschen. Sehe ich das richtig?
  23. Tim
    Meine 750er Speed
    Das DANKE sollte eher von mir kommen...
  24. Tim
    Meine 750er Speed
    DAS WARS! Anstatt dem Unterdruckschlauch war am Benzinhahn einer der.Schläuche angeschlossen, die unten vom Vergaser kommen. Das hat man davon, wenn man "noch schnell den Tank drauf baut":DSie läuft jetzt wieder fast ganz rund. Den Rest wird hoffentlich der Vergaserspezi regeln... Kann man denn die Zündspulen ganz normal auf Widerstand messen? Und zu welchem Ergebnis sollte man kommen?
  25. Tim
    Meine 750er Speed
    Aber nochmal doof gefragt... Unten am Tank ist, außer dem Benzinhahn, der Tankgeber und EIN schlauch angeschlossen. Oder doch mehrere?
