droemi
Alle Inhalte von droemi
  1. droemi
    Laufleistungen
    Sprint 900, BRG, Bj 93, gekauft 09/2004 mit ca. 68 000Km Km Stand heute 110580 km. Neuteile in dieser Zeit Anlasserfreilauf, in den letzten Tagen ein Fernlichtrelais und ein Relais für den 2 Abblendlichtscheinwerfer. Langt doch auch Grüße Uwe
  2. Danke erst mal an alle mit ihren Tipps. Ich habe das durchgeschmorte Kabel erneuert, dabei direkt nach der Steckverbindung zum Zündschloss eine Sicherung eingebaut, die ist schneller gewechselt als das Kabel. Dann den Rat beherzigt Versuch macht klug. Die Scheinwerfer im Abblendlicht nur mit einem benutzt, kein Problem. Dann den 2. Abblendscheinwerfer ohne Relais nach Hausfrauenart wie bisher (seit 5 Jahren) auch, angeklemmt und schon war die Sicherung nach kurzer Zeit durch. Nun habe ich für den 2. Abblendscheinwerfer über ein Relais angeschlossen und nichts schmort, die Sicherung bleibt ganz. Viel Ärger für so eine Kleinigkeit Danke Uwe
  3. Hallo fahrende Gemeinde Mein Moped, eine 93er 900Sprint hat seit gestern ein kleines Elektrik Problem. Erst ging das Umschalten von Abblendlicht zu Fernlicht nicht mehr. Dann war nur noch Fernlicht an und das Umschalten zum Abblendlicht nicht mehr. Ich habe dann heute morgen das Relais zwischen den Scheinwerfern gewechselt und habe dabei fest gestellt, das ein kleines braunes Kabel im Kabelbaum auf der linken Seite durchgeschmort war. Das Kabel kommt oder geht zum Zündschloß. Die Belegung des Steckers lautet: obere Reihe -Weis-Blau-Rot-Braun Untere Reihe-Gelb-Weis/Schwarz-Belegung frei-Orange/grün Ich habe das braune Kabel (Masse nehm ich mal an) erneuert bis zu einem Kabelsammeler im Vorderen Rahmendreieck. Alles hat funktioniert, Probefahrt, nach in paar Kilometer sah ich aber das Kabel erneut qualmen. Fuhr straks nach Hause und baute nochmal alles auseinander. Bin mit meinem Latein am Ende. Hat einer eine Idee???? Vielen Dank Uwe
