Alle Inhalte von Fussel
...alter Verwalter.... Ich habe immer noch voll den Tunnelblick!!!
Ich hab den alten Sack am Wochenende besucht. Der ist umgezogen und hat noch kein Telefon und Internet !!! Aber er hat schon angedroht das sich das bald ändern wird!
Aber sowas von !!!!!! Alles gute mein "Nachbar" !!! Gruß vom Fussel
Nönönönönönö..... da steht 12803 !!
Moin Knut!! Zündspulen würden in allen Drehzahlbereichen Probleme machen! Wann hast du bei deiner Dicken das letzte mal Vergaser synchronisieren und Abgas einstellen lassen? Gruß vom Fussel
Auch von den Nordlichtern im hohen Norden noch nachträglich alles Gute zum Wiegenfeste!! Gruß vom Fussel
@ LuTz Ich würde sagen Trident (daher schwarzer Motor, silberne Gabel und Tacheinheit), Lampenumbau, Heck und Auspuff von Speedy oder Daytona. Gruß vom Fussel
ohje... muß mich verguckt haben .... 12775!!
Ich kann mich dem Armin nur anschließen!!! Aber feier nicht so dolle..... in dem ALTER verträgt man ja nicht mehr so viel!!! Beste Grüße aus dem hohen Norden vom Fussel
Gute zum Geburtstag!!!! Feier ordentlich nicht das mir Klagen zu Ohren kommen !! Beste Grüße aus dem hohen Norden!! Fussel
Ach manno ..... würde zu gerne mal wieder vorbei kommen. Aber dieses Jahr muß ich einiges streichen aus Zeitmangel. Hoffe ich schaffe es in die Villa zum Jahrestreffen, dann sehe ich wohl den ein oder anderen ?!? Gruß vom Fussel
12772 .... und weiter gehts .....
Dann sind's die Zündspulen. So wie du das jetzt beschreibst hatte ich das an meiner auch schon mal. Hab gleich alle drei gewechselt und fertig!
Ich denke da genau wie der Jens! Zündspulen werden nicht nach so kurzer Zeit warm, daher als erster Tip in die Ferne : Pickup Gruß aus dem hohen Norden!! Fussel
Moin Erich!! Ich halt mich mal kurz: Normalerweise läßt sich der Benzinhahn nicht 360 Grad drehen! Nur von Mittelstellung 90 rauf und 90 runter. Öffnen vom Tank.... kann man testen, würde ich aber später erst in erwägung ziehen. PRI Stellung hilft wenn Vergaser nicht richtig Unterdruck versorgt ist (Schlauch prüfen!!) Davon läuft der Vergaser aber nicht gleich über, denn dafür müßte auch die Schwimmernadel hängen! Benzinhan prüfen da 360Grad nicht ok sind! Hast du noch den aus Plaste dran? Der bricht sehr gerne mal! Empflehle dir die gefrästen aus ALU; hier in der Sammelbestellung gabs schon öfters welche!! 2ter Tip: Unterdruckschlauf zum Vergaser prüfen ob abgeknickt/ richtig verlegt!! Oder du fährst die gleiche Strecke noch mal und wenn die Dicke aus geht auf PRI schalten und dann sollte sie recht zügig wieder an springen! Dann weißt du es liegt an dem Unterdruckschlauch zum Vergaser. Gruß vom Fussel
.... ja bitte ?!?!? Hat hier jemand nach nem Taucher gerufen ?!?
Moin Moin Holle!! Wenn du im Raum Bad Oldesloe eine Werkstatt suchst schätze ich mal du kommst hier aus`m Norden ?!? Falls du noch das Handbuch brauchen solltest gib bescheit!! Ich komme ja fast aus der Nachbarschaft und könnte dir mein Buch ausleien! Gruß vom Fussel
Hallo aus Stuttgart & Fragen zur schönsten aller Speedys
Fussel antwortete auf Dominik.2's Thema in Plauderecke
Moin Dominik!! Erstmal wilkommen hier im Forum !! Im ersten moment habe ich mich gewundert das sich noch niemend zu Wort gemeldet hat. Aber beim durchlesen fiel mir auf warum: Du fällst mit der Tür ins Haus Ist nicht böse gemeint, aber deine Anzahl an Frage die alle hier im Forum schon nachzulesen sind, erwecken den Eindruck das du das Forum noch garn nicht "durchforstet" hast und lieber die Antworten "serviert" bekommen möchtest. Ich würde dir vorschlagen erstmal in ruhe das Forum durchblättern und mit der Suchfunktion gezielt nach Antworten auf deine Fragen suchen. Dann vieleicht noch Wartungshandbuch von Triumph und oder Haynes zulegen. Darin findest du sicherlich auch noch viel Wissenswertes. Ich würde im Normalfall dein Vorstellen in den Bereich Mitglieder verschieben und deine Fachfragen in den Bereich Technik. Dann wären schon mal die Beiträge in den richtigen Ordner zu finden So wird es schwierig für mich !! Also nicht gleich die Ohren hängen lassen!! Gruß vom Fussel -
Auch von den Nordlichtern alles Gute alter Rocker!!! Hoffe doch du hast ordentlich rein gefeiert Gruß vom Fussel
Hättest mir ja was rüber faxen können !!! Fussel
....nönönönö ....... 12747 !!
Dem Andreas und dem Carsten alles Gute zum Ehrentag und feiert ordentlich! Beste Grüße aus dem Norden vom Fussel
Auch aus dem Norden nachträglich alles alles Gute den GK`s!! Gruß vom Fussel
@ Eddy Der war klasse !!!! @ Jan Ich hatte an meiner Daytona von original Stummel auf SB umgebaut. War für mich eher "suboptimal" sprich Dann habe ich LSL Match2 Stummel oberhalb der Gabelbrücke montiert (lange Gabel 28mm Überstand original) Die Gabel hab ich dann auf 35mm durchgeschoben. Das sieht dann so aus : Und fährt sich mega Rückenfreundlich und handlich!! Gruß vom Fussel
