keller-p
370 Profilaufrufe
Hi Jochen, Erneut besten Dank für die schnelle Antwort. Das habe ich bei Autos auch schon gesehen, kann mir aber nicht vorstellen dass das bei uns dauerhaft akzeptiert werden würde??? Oder ? Ich versuche gerade den Verkäufer zu animieren den Scheinwerfer zurück zu nehmen. Da ich in Englischen Foren auch unterwegs bin, habe ich nun mehrere Antworten und Bestätigungen bekommen, dass der als deutsche Version verkaufte Scheinwerfer ein Engländer ist. Die Bündelscheibe (oder wie man das Frontglas auch nennt) ist grundverschieden und spiegelverkehrt zur meiner. Ich glaube dem Händler durchaus, dass er nichts davon wusste, da das geschlachtete Bike ein Deutsches war. Unterm Strich bringt es mir aber nichts. Habe eine Firma gefunden, die Reflektoren für nen Fuffi neu bespiegelt. Da werde ich meinen Reflektor mal hinschicken. Schade dass man hier nicht ohne weiteres files hochladen kann. Danke nochmals für Deine Hilfe Grüße Dimi
Hallo zusammen, Ich habe bezüglich des Scheinwerfers für meine 1200 trophy bj 99 auch ein Problem. Der tüv hat meinem Scheinwerfer keinen segen mehr gegeben da der Reflektor erblindet ist. Nun habe ich auf ebay einen geschossen, deutsches Fahrzeug, bei dem meine Werkstatt sagt das sei ein Engländer. Beide Scheinwerfer haben eine e3 kennzeichnung. Als mir mein Händler die Botschaft überbrachte, habe ich mir die beiden genauer angeschaut und festgestellt dass das rechte Glas ( draufgeschaut ) eine andere Streuscheibe hat. Voran erkenne ich was für links bzw Rechtsverkehr geeignet ist? Viele Grüße Dimi
Hallo Jürgen, Danke für deine Antwort, soweit ich weiß passiert es nur beim fahren und nicht im Stand. Zieht man die kupplung ist es weg. Bin heute wieder in den Bergen und schau mal genauer wann es Auftritt und wie man es wegbekommt. Kilometerstand 51000 Grüße Dimi
Moosgummi- scheiß autokorrektur
Das Geheimnis des scheppernd hat sich gelöst. Es war die Verkleidung der Lenkerbrücke. Etwas moosgrüne hat Abhilfe geschaffen. Was geblieben ist, ist ein Schhhhhhh Geräusch im Schubbetrieb, für mich klingt es wie der kupplungskorb. Deutlich hörbar wenn der Motor heiß ist und kaum wenn er kalt ist. Danke und Grüße dimi
Hallo zusammen, in diesem Zusammenhang hätte ich auch eine Frage. Trophy 1200 Bj99 Die Dekra hat mir den Stempel verweigert, weil meine Scheinwerfer schielen und sich nicht korrekt einstellen lassen. Birnen sind korrekt eingebaut, Reflektoren sehen auch gut aus. Das Moped hat auch eine deutsche Zulassung. Ich befürchte das evtl. Diese Einstellmechanik ein Problem hat. Habt ihr da Erfahrungen? Da ich nun mit dem Moped in den Dolomiten bin, werde ich erst nächste Woche danach schauen können. Danke vorab Dimi
Eine neue Batterie hat das Problem beseitigt. Batterie lädt und hält die Spannung selbst bei längerer Zeit bei eingeschalteter Zündung inkl. Licht. Das war vorher nicht möglich. Gelbatterie von 2015 ist futsch. Danke Euch
Liebe Leute, Rh Lacke hat nun einen neuen Farbton Triumph British Racing Green. Da es den original Lack in U.K. Wohl nicht mehr gibt, hatte ich ein Teil zum Farbenhersteller geschickt. Der hat sie analysiert und führt sie nun im Angebot. Gestern habe ich das frisch lackierte Teil wieder angebaut und es passt perfekt. Nur mal so als Info Grüße Dimi
Halllo zusammen, Ich habe ein Problem mit der Batterie und denke, die ist hinüber. Beim testen ist mir allerdings was aufgefallen und wollte fragen ob das normal ist. Kann es sein dass die 1200 t300e trophy bei eingeschalteter Zündung und abgeschaltetem Licht ca 3.6 Ampere zieht? Was bitte zieht denn soviel Strom? Hat das Ding einen Cdi? Was zieht der denn wenn der Motor aus ist? Würde mich über eine schnelle Antwort freuen. Ansonsten wünsche ich euch allen ein tolles Fest! Grüße Dimi
Hallo Martin, ich bin auch erst seit wenigen Wochen stolzer Besitzer einer T300E. Ich war/bin teilweise auch erstaunt über die Geräusche, die das Maschinchen von sich gibt. Meine macht auch so allerhand Geräusche, aber sie fährt gut und ich mag sie trotzdem :-) Ich habe einen Threat eröffnet über Geräusche ab 4500U/min und habe eine kompetente Antwort bekommen. Lies dir den mal durch, da werden auch Ursachen bei niederer Drehzahl aufgezählt. Sehr nette Leute hier. Grüße Dimi
Vielen Dank für die kompetenten Tipps. Generatorwelle ist die Welle der Lichtmaschine gemeint nehme ich an? Im schubbetrieb höre ich auch Geräusche die jedoch verschwinden wenn ich die Kupplung ziehe. Die Geräusche sind nicht laut aber ich kenne sowas halt gar nicht. Ok bin bislang nur 2 Zylinder gefahren. Aktuell noch eine Speedmaster. Kupplungslager habe ich mir auch schon gedacht. Bezgl. des beschleunigen meinte ich das langsame stetige beschleunigen in einem Gang. Es geht so langsam bei 3500 -4000 los und ist deutlich zwischen 4500-5000 zu hören, danach meine ich wirds weniger. Wenn man Audiofiles hochladen kann, würde ich das mal aufnehmen. Leider gibts in meiner Region keine troohyfahrer (karlsruhe) Welche der Reparaturen sind aufwendig und teuer? Wie kommt man denn an ein Werkstattbuch? Für die bonneville wars einfach, da kann man sich recht günstig eins auf Amazon bestellen. Ich danke dir nochmals und werde Punkt für Punkt mal genauer betrachten. Merci Dimi
Hallo, seit 2-3 Wochen bin ich Besitzer einer 1200 Trophy und habe eines bemerkt, was ich nicht direkt zuordnen kann. Wenn ich normal beschleunige wird ein deutliches Vibrieren unterhalb vom Tank hörbar. Es hört sich an als würde der Luftkasten scheppern. Vielleicht sind es auch Ansauggeräusche, was mich aber wundern würde? Frage an die Erfahrenen: - ist das normal? - ist das was Lose? - oder könnte das auch auf ein Vergaserproblem deuten. - wie bekomme ich das raus, ohne jetzt alles zu zerlegen. Seit vorab schon einmal bedankt :-) Grüße Keller-p
Cool, danke!
- 2 Antworten
Hallo zusammen, da ich nun meine Trophy habe, möchte ich nun auch ein Topcase anbauen. Leider steht in meinen Papieren nichts von der Farbe bzw. kein Farbcode. Sie nennt sich sich British racing green sagte der Vorbesitzer, jedoch habe ich keinen Farbcode. Da ich nun das Topcase im selben Farbton lackieren möchte, bräuchte ich den Code. Wer hat was in seinen Papieren stehen bzw. kann mir irgendwie weiterhelfen. Danke sochnmal keller-p
- 2 Antworten
