olwu
  1. olwu
    T300 Startprobleme
    hallo, leider wohl ohne Revisionsdeckel, wenn ich das so richtig sehe ,1994 er Baujahr
  2. olwu
    T300 Startprobleme
    dachte die co schrauben liegen oberhalb des schwimmers, oder täusche ich mich ??
  3. olwu
    T300 Startprobleme
    ach so, CO schraube noch nicht eingestellt, wenn ich das richtig sehe, muss ich dafür vergaser ausbauen,oder ??
  4. olwu
    T300 Startprobleme
    Hallo, Danke für die Antwort, Membranen sollten ok sein, Sichtprobe durchgeführt, Vergaser nicht ulltraschallgereinigt,
  5. Hallo zusammen, habe mir gerade eine T300 gekauft, und habe nun Startprobleme, soll heissen, Fehlzündungen und starkes Klackern des Motors beim Anlassen, teilweise Überlauf aus Entlüftungsschlauch, bzw. leichter Qualm aus der Airbox, Ventile und Vergaser gerade eingestellt, wenn Motor anspringt, dann sehr sauberer Lauf, Batterie ist neu, Zündkerzen auch, sollte Original Bedüsung sein, 132,5 / 127 / 132,5, Nadelventil auf Mitte Kerbe drei eingestellt, Gemisch scheint zumindest nach Kerzenbild zu fett zu sein, Kumpel vermutet Anlassfreilauf
