marcus
Alle Inhalte von marcus
  1. marcus
    Marcus G-Tag!
    Vielen Dank an alle. LG Marcus
  2. Probier es mal bei Bodo Schmitt - der hatte mal die möglichkeit Gutachten für offene Leistungen zu erstellen. Weis aber nicht, ob er es noch macht. Einfach mal den Namen g...gln
  3. Alles Gute zum Geburtstag!!!
  4. Schließe mich (ausnahmsweise) dem Vorrschreiber an. Alles gute
  5. Eine alte Ablassschraube nehmen und mit nem 1,5er Bohrer aufbohren, nen Aquarium-Schlauch draufstecken, und schon kann man den Schwimmerstand wie bei einer Schlauchwasserwaage ablesen. Achtung, der Konus der Schraube ist vergütet, da brechen gerne die Bohrer ab. Mit Gefühl gehts aber sogar mit Akku-Schrauber aufzubohren.
  6. Nachträglich auch von mir alles gute
  7. Servus Erich, geh mal zu deinem örtlichen Autozubehörladen und nimm die alten Spritschläuche mit, Zwecks Innnendurchmesser. Die haben solche Leitungen auf Rolle liegen, bei mir lag der Meter bei 5 - 8€ glaub ich. Also nichts weltbewegendes. Grüße Marcus
  8. Koos: Nachträglich alles Gute!!! LG Marcus
  9. Vielen Dank euch allen. Erich: Grüne Daytoina hab ich noch, läuft aber net so, wie sie sein soll, wird noch ne größere Baustelle, Verschluckt sich beim Gasgeben aus dem Leerlauf. Ventile nachgestellt, Vergaser gereinigt und Sync. und und und. Ma schauen wann ich dazu komme - hab ja erst noch 2 andere Baustellen (Dachsanierung und Hochzeit) Danke nochmal an alle LG Marcus
  10. marcus
    Interessant
    So, jetzt isses mir auch passiert, da les ich heute mittag, was von der Suche nach einem Kabelbaum. Ich antworte auf Pos. 1 auf die Suchfunktion, und jetzt, UUPS, is mein Beitrag weg. Sowas aber auch, wurde da was Zensiert? Weil ich eine VIN des Kabelbaumes oder sogar das Baujahr angegeben habe? Na so soll es dann sein, wer weis, wie lange dieser Beitrag zu lesen ist . . . Grüße Marcus
  11. Da schließ ich mich doch meinen Vorschreibern an: Alles gute zum Geburtstag!!! LG Marcus
  12. Unserem Kely alles gute zum Geburtstag!!! Feier schön und lass Dir nicht die Kerzen ausblasen, sondern entspann Dich gut zu Deinem Tag, vielleich findet sich ja jemand für ein kleines Ständchen! Viele liebe Grüße zum Geburtstag Marcus und Chrissi
  13. @ Olaf, ja bleib @ Jochen, lass mal a weng Gras drüber wachsen, nicht immer alles auf die Goldwaage legen, auch mal vergangenes ruhen lassen, oder mal klären! @ Tja, wer noch? Ach ja, geh mal Handtaschen kaufen in Nussloch!!! Marcus
  14. marcus
    Daytona setzt aus
    Hy, liegt so wie es ausschaut, am Pick Up. Unterdruckschlauch glaub ich weniger, da die erste Strecke (10Km) zu weit ist, für den Bereich, dass kein Sprit nachläuft. Wenn der PckUp Temperatur kriegt, passiert es, dass er ausfällt. Sollte es nicht der PickUp sein, dann Zündspulen tauschen.
  15. @jochen: Reinigungsmittel gibt es keine Standardisierten. Kommt auf denn Schallkopf (Frequenz, Schalldruck. . . .), die Badgröße und das zu reinigende Medium (Material), an. Des Weiteren der Grad der Verschmutzung die einwirkdauer und die wiederaufbereitung des Reinigungsmittels. Ich verkauf net den Liter Reiniger, ich verkauf die Anlagen. Man kauft ja auch beim Autohändler nicht den Sprit. @jens: wie oben beschrieben: gezielte Reinigung nur durch einwirkdauer und verschiedenem Anlagenkonzept - Tauchbad einwirkzeit - spülen - evtl. Ultraschallbad. Ich will hier nur sagen, dass Ultraschall nicht das allheilmittel ist
  16. Ultraschall: Uahh. In der Industriellen Reinigung geht man immer mehr weg von Ultraschallreinigung, da der Schallkopf eine Schallwelle ausstößt, diese Schallwelle trifft auf das Medium (Werkstück) auf, und "sprengt" die Schmutzpartikel vom Medium (Einfach erklärt: mit Wasserschlauch von vorne Autowaschen, wird der Radkasten sauber?). Um ein perfektes Reinigungsergebniss zu erzielen, müsste das Medium um alle Achsen bewegt werden, oder mehrere Schallköpfe in verscheidener Ausrichtung angeordnet werden, was den Kosten-Nutzungsfaktor in die Höhe treibt. Möglich wäre eine periodische oder oszillierende Bewegung des Werkstückes mit gleichzeitiger Rotation um die Achse. Dann müsste der Ultraschallimpuls genau in dem Moment erfolgen, wo die Bohrung im rechten Winkel zum Schallkopf steht. Bei Durchgangsbohrungen noch einfacher als bei Sacklochbohrungen. Des Weiteren ist die Frequenz des Schallkopfes (je nach Verschmutzung und Material) und das Reinigungsmittel ausschlaggebend. Für Oberflächen bedingt bis akzebtabel geeignet, bei Bohrungen als kritisch anzusehen. Warum das Wisen? Ich vertreibe mittlerweile Fräs- und Drehmaschinen, Reinigungs und Konservierungsanlagen für Metallindustrie. LG Marcus
  17. Auch von mir, die besten Glückwünsche!!!
  18. Ich muss Gerhard zustimmen: Es gibt manche Schrauber, die "durchbohren" die Leeraufdüsen mit einem kleinen Draht bzw. einer Drahtlitze. Wenn man nun den Querschnitt um nur 0,1-0,15mm vergrößert, verändert sich der Durchsatz um bis zu 25%. Wenn man nur die Düsen in Augenschein nimmt. . . Also ich bin auch im Metallbereich tätig, war lang Werkzeugmacher Formenbau, aber einen Unterschied von 0,1mm kann man bei dieser Bohrungsgröße nur mit Durchflussmengenmessung, unter E-Mikroskop oder mit Meßmaschine prüfen. Wenn die Möglichkeit besteht, die Leerlaufdüsen gegen neue zu Tauschen, ein Versuch ist es wert. LG Marcus
  19. marcus
    Flame out
    Pickup kann man ganz einfach testen mit einem Heißluftföhn, diesen erwärmen (also den Pckup), und den Stecher mit einem Mulitmess Gerät auf duchgang/Wiederstand prüfen, ab einer bestimmten Temperatur schaltet ein defekter Pickup komplett durch. Auch wenn sie der Wiederstandswert ungewöhnlich stark und schnell verändert, ist ein Tausch zu empfehlen. Grüße Marcus
  20. Servus, ich hatte letztes Jahr auch einen Einschlag - mir issn Moped in die linke Seite rein: Schaden laut Gutachten 4930€. Langes Suchen in der Bucht, ein paar Ersatzteile von Kumpels und schon lief sie wieder (OK erst dieses Jahr wieder, Unfall war anfang August 12). Kosten ca. 1500€ incl. Lack und Spachteln. Is ne Überlegung, wenn der Rahmen was hat, ich hab auch noch nen T300 er Rahmen rumliegen. Kopf hoch wird scho! Grüße Marcus
  21. Auch von mmir alles gute, der Rest kann bestimmt hier günstig eingekauft werden. LG Marcus
  22. Völlig normal, bei beden 12er Daytonas ist das selbe. Solange die Temperatur passt und der Lüftermotor abbläst, is alles ok.
  23. Wü-Ba is doch keine Strecke, durch n Steigerwald, a weng die Hassberge durchziehen
  24. marcus
    Endtopf leeren
    Vor allem, wenn man dort manche PKW`s hört, die sind lauter. In KG hatte ein Arzt probleme: er hat ein 3 Rad-Elektrofahrzeug (Mini-EL), ist zugelassen als Motorrad (gab damals nur diese Zulassung) und wohnt in der Kurzone, dort gibt es ebenfalls die Sperrzonen. Ergebniss waren regelmäßig Strafzettel wegen Befahren einer Sperrzone mit Motorrad - HALLO? des ding hört man nicht mal, wenn es fährt.
  25. Wichtig Silikatfrei und für Mischmaterialien geeignet.
