paddi
Über paddi
  • Geburtstag 03.02.1960
    Hasselroth
5.163 Profilaufrufe
  1. Hallo Jan. meine haben damals alle drei ca. 104 € gekostet mit Versand. Die Originalen waren mir zu teuer. Sie funktionieren immer noch einwandfrei, haben auch keine sichtbaren Schäden am Gehäuse von der Hitze. Grüße Paddi
  2. Hallo Jan, meine habe ich bei Ebay von "Newtown20" gekauft. Sehr gute Qualität. Gruß Paddi
  3. Hallo, ich hatte bei meiner Trophy 900 in etwa die gleichen Symptome. Ist eigentlich gut angesprungen, hat aber lange den Choke gebraucht und ist kaum über 5000 U/min gekommen. Schnell Gas geben ging nicht und an jeder Ampel fast ausgegangen. Habe dann mal die Temperatur von den Krümmern gemessen und da war Nr. 2 kühler als 1+3. Die Funken an den Kerzen 1+3 waren gelb und bei Nr. 2 nur schwach mit Aussetzern. Habe dann drei neue Zündspulen eingebaut und seitdem läuft der Motor wie die 1. Offenbar macht die Hitze unter dem Tank den Zündspulen mit der Zeit schwer zu schaffen. Schau dir mal deine Zündfunken an. Gruß Paddi
  4. paddi
    Schrauber Shit !
  5. Hallo, ich habe die Leitungen für meine Trophy aus dem Autozubehörhandel. Gibts als Meterware in vielen verschiedenen Durchmessern. Messen oder Muster mitnehmen. Gruß Peter
  6. Hallo, laut Werkstattbuch schlägt die Anzeige bis zum Anschlag aus. Deshalb nur kurz testen sonst brennt das Instrument durch. Grüße Paddi
  7. Hallo, bei meiner 1215 habe ich in die untere Verkleidung bei den Krümmern selbstklebende Hitzeschutzmatten eingeklebt. Gibt es im Baumarkt oder bei Ebay. Kann man zuschneiden und klebt super. Grüsse Paddi
  8. paddi
    Zündspulen
    Hallo, bei meinem Trophy-Gespann waren alle drei Zündspulen defekt. Nummer 1+2 gaben nur noch schwache gelbe Funken und Nummer 3 war ganz ausgefallen. Bevor ich bei Triumph für eine Spule ca. 150 € bezahle oder ca. 75 für eine gebrauchte bei Ebay habe ich lieber drei nagelneue bei Sprint Manufacturing gekauft. Die Spulen sehen sehr hochwertig aus und geben kräftige Funken ab. Der Stecker für das Zündkabel sitzt schön stramm. Ich habe die Spulen vor dem Einbau durchgemessen, haben alle drei die gleichen Werte. Bei dem Preis musste ich nicht lange überlegen, Hauptsache der Bock läuft wieder. Grüße aus Gondsroth Paddi
