NormanT300B
Alle Inhalte von NormanT300B
  1. Hallo zusammen, Speed Triple 900. Rechter Zylinder läuft nicht. Ich habe: Alle Zündkerzen getauscht. Funke an rechter Zündkerze vorhanden. Vergaser Membran in Ordnung. Mitte und Links, Zündkerzen am Gewinde, frisch Öl, auch im Kerzenloch. Kompression rechts, knapp 10 bar. Anlassen, rechter Krümmer bleibt kalt. Was könnte es sein ? Zündspule? Vielen Dank
  2. ich hatte heute reserve anzeige bei 174 km und 17 liter nachgetankt da heisst 1 / 10 km ist das normal? Ist das normal oder an was kann das liegen? sie stinkt sehr nach benzin im stand Vergaser .. oder was ?
  3. Hallo zusammen, T300B Speedy folgendes: morgens, beim ersten Start leuchtet die grüne Leerlaufanzeige und sie lässt sich auch auf dem Seitenständer starten. Nach einigen KM leuchtet die Anzeige im Leerlauf nicht mehr und lässt sich, wenn sie abgestellt wurde, auch nur mit gezogener Kupplung starten. Ich nehme an es liegt an einem Sensor der dem Motorrad signalisiert - jetzt Leerlauf - wo finde ich denn diese Stelle. Evtl. Wackler oder Kontaktproblem. Danke
  4. Die sind s geworden .. 🙂
  5. Hat jemand einen Tipp, welche Sturzpads an die T300B passen? Ich hab bei Louis und Polo nichts passendes gefunden und auf schriftliche Anfrage, hat man mir mitgeteilt, dass sie offenbar keine passenden Pads für dieses Modell im Angebot haben. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vielen Dank schon mal
  6. Super! Vielen Dank für guten Tipps und Hinweise!
  7. Unter dem Auspuff. Kann es sein dass die speed triple Bohrungen im Auspufftopf bzw. Krümmer hat um mögliches Kondenswasser abfließen zu lassen?
  8. Hallo ist das Handbuch noch zu haben ?
    1. Leander
      Leander
      Hi,
      bin eben seit etlichen Wochen mal wieder im Forum.
      Das WHB habe ich noch zu verkaufen......hatte ich total vergessen 🙈
      Gruß Leander
  9. Servus Häkchen, ich kann dir folgenden Laden sehr empfehlen. Wolfgang ist sehr sehr gut und routiniert - speziell mit Triumph (auch Suzukui DR). Schreib ihn doch mal an. https://www.tigerparts.de/shop2/ und das ist wohl die neue Seite - mit einer schön bebilderten Story zum Wiederaufbau eines T300 Motors https://www.tigerparts.de/index.html Viel Erfolg
  10. und den kann man 1:1 einbauen? Oder muss da noch irgendwo ein Widerstand oder sowas verbaut werden?
  11. ah ok, Danke
  12. Ich habe mir eine t300b zugelegt. Frage Es gibt ein Rad um das federbein einzustellen... es lässt sich nur eine Richtung drehen... gibt es einen Trick das Rad auch zurück zu drehen?
  13. Ach super - danke. Ich war zu ungeduldig - da müssen wohl erst ein paar Server miteinander reden 🙂 Gruss
  14. Hallo zusammen, vielen Dank für die Aufnahme. In welches Feld soll ich denn meine Adressdaten eintragen? Danke und viele Grüße Norman
