MoritzA
Moin Finde den Vergaser bei TOPHAM nicht
Moin Moin Nochmals vielen Dank für die vielen Antworten. Leider konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht schrauben. Nun bin ich aber wieder fit und würde gerne anfangen. Ich habe mir gerade nochmals alles durchgelsen und halte fest. 1. Mein Unterdruckschlauch der vom BenzinHahn ( Pkt Nr.3 ) wird am Vergaser Nr.3 angeschlossen ( gezählt von link nach rechts ) ? Mein Fehler. Zur Zeit hängt der Schlauch nur vom Tankanschluss loser nach unten. 2. Wenn Punkt ein nix bringt würde ich wie o.g. diesen Reparatur Satz kaufen 3. Wenn das alles nix bringt, werde ich den Vergaser ausbauen und Ultrschall Reinigen lassen. Was würde ich dafür als Raparatur Satz mindestens benötigen ? 4. Woher bekomme ich einen Vergaserdeckel ? Leider ist ein "Nüpsi" abgebrochen und diese wurde schon einmal geklebt. 5. Das schlechte Anspringverhalten kann das auch an den beiden Zündspulen liegen ? Hatte mal so etwas gelesen, dass diese gerne kaaputte gehen. Gibt es da eine Möglichkeit diese zu prüfen ? Ich will endlich wieder fahren
Moin Moin @Jochen Zündschspule würde nicht ausgebaut. Vergaser nach vorne gekippt und dann geht das auch 👍 Das mit dem Verbingsschlauch wusste ich nicht. War so vorgegeben 😎 Benzinschläuche, Zündkerzen und Batterie gewechselt. Moped läuft soweit. Leider besteht immer noch das Problem mit dem Unterdruckschlauch. Dieser ist so nah am Rahmen ( und der Schlauch ist auch noch alt) das der Schlauch immer knickt. Was kann ich hier machen?
Guten Abend Benzinschläuche sind bestellt. Vergaser ist ausgebaut. Und nun habe ich ein neue Probleme 😎 1. Sehe ich das richtig, dass der Unterdruckschlauch (Nr 10) an Vergaser Nr 2 angeschlossen wird? Es wird doch in Fahrtrichtung von links gezählt oder nicht. 2. Für was sind die Entlüftungschläuche ( Nr 9 und Bild mit Pfeil) und wohin werden diese geführt? 3. Sehe ich das richtig, dass ich 5 Benzinschläuche und einen Entlüftungschlauch habe ( der dünnere wie schon angesprochen)? Nochmals vielen Dank an Euch 👍 Schraube zum ersten Mal an der Triumph. Bei meiner Gixxer gab es wesentlich mehr Bildmaterial und es war auch etwas einfacher 😂😂 Gruß Max
Hi @ichnixx Das ist nicht das Problem. Ich wollte nur die Fehlerquelle ausschließen. Ich würde einen normalen Benzinhahn mit on und off montieren. Als erstes werde ich natürlich eure Tipps / Anleitungen testen. Soll heißen, ich werde den Vakuumschlauch anschließen. Dann evtl das Reparaturset bestellen und einbauen. Danach melde ich nochmal. Gruß Max
Hallo Ihr seid spitze 👍👍 Vielen Dank für die Infos und Links. Was bei mir komisch ist, dass mein Unterdruckschlauch einfach lose hing und bis auf Vergaser eins ( dort hängt mein Scottoiler drann) alle Stopfen zu waren. Muss ich den unbedingt den Unterdruck haben oder reicht auch die Schwerkraft "Pri" aus? Somit könnte ich eine zusätzliche Fehlerquelle ausschließen. Gruß Max
Hallo nochmal Danke für die schnelle Antwort. Ich habe noch folgendes gefunden. Siehe Bilder Wohin muss der Unterdruckschlauch denn? Ich bräuchte eine bebilderte Anleitung. Danke und Gruß Max
Moin Bin neu hier im Forum. Mein Name ist Max komme aus Otterndorf ( Cuxhaven ) bin 50 Jahre alt und fahre seit 2 Jahren eine Triumph Trophy 1200 (Bj.2002). Ich habe 2 - 3 kleinere Probleme. Meine Dicke fährt z.Z. nur auf der Einstellung " Pri ". Stelle ich den Benzinhahn auf "On" um fährt sie ca. 1-2 Minuten und geht dann aus. Durch mehrmaliges testen bin ich der Meinung, dass es nur am Benzinhahn liegen kann. Wohin führt der nach innen liegende Schlauch vom Benzinhahn ? Ist das nur ein Überlauf ? Ich möchte auch gerne die Benzin- und Unterdruckschläuche tauschen. Bis jetzt habe ich aber nur herausgefunden, dass die Unterdruckschläuche ein Maß von 7,5 x 11,5 haben. Welches Maß haben die Benzinschläuche ? 1. Wer kann mir einen Anschlussplan der Benzinschläuche/Unterdruckschläuche vom Benzinhahn zum Vergaser geben? 2. Woher bekomme ich einen Benzinhahn bzw. ein Reparaturset ? 3. Suche Benzinschläuche. Wäre toll wenn mir hier jemand helfen könnte. Finde leider keine Informationen zu einem geeigneten Reparaturset ( leider nur bis Bj.99) noch Info´s zu o.g. Themen. Gruß Max
