Alle Inhalte von Oli
Würde auch gern mitfahren, wann geht's denn los?
Servus, alles in der Bucht als LED gekauft, DZM in rot beleuchtet und Rest in weiß, geiles Renn feeling :-) Ach ja, Standlicht als gelbe LED ist noch mal der Kracher... Gruß, Oli
Alles klar, habe mir eben 3 neue Spulen und neue Zuendkabel von PVL bestellt, kommt nächste Woche. Im September steht die Sella Ronda an, da muss das Baby ordentlich laufen. Vielen Dank, Oliver
Servus, habe folgende Symptomatik an meiner Daytona 900 BJ 93. Springt im kalten Zustand super an, Leerlauf stabil und geht wie Sau. Wenn sie heiss gefahren ist, ist der Leerlauf unruhig, Drehzahl sackt immer wieder mal ca 200 - 300 RPM ab, dann fängt sie sich wieder. Bei der Fahrt nimmt sie zum Teil sehr unwillig Gas an, stottert und dreht nicht richtig frei hoch. Ab ca. 4000 RPM dreht sie immer gut hoch. Gaser sind geschallt und eingestellt worden. Spritleitungen bereits ausgetauscht und, JA, wieder richtig verlegt. Gelaufen hat sie ca. 44.000 km. Ist bei diesem KM Stand bereits die Spule der Hauptkandidat? Habe in der Bucht folgende Exemplare von PVL gefunden, Original sind ja Hammer teuer..... http://www.ebay.de/itm/PVL-Spule-355100-Triumph-355-100-Zundspule-1290007-Neu-TOP-Motorrad-/290605264251?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item43a96c6d7b Passen die für Daytona 900? Wann habt ihr eure Spulen getauscht (KM meine ich natürlich....) Vielen Dank für Hilfe, Oliver
Unterdruckschlauch prüfen
Hi Alex, also wenn der Rainer (er mit BOS) und ich (MICRON mit DB Eatern, weil ohne=No Go) durch die Berge gondeln , gibt es grundsätzlich kein Problem mit Radlern oder anderen Verkehrshindernissen weil alle immmer gaaaaanz weit rechts fahren Viele Grüße, Oliver
Servus, stehe vor de gleichen Problem mit meiner 900er Daytona BJ 1993. Würde mir sagenumwobenes Schreiben auch weiterhelfen? Beste Grüße, Oliver
By the way: hat schon mal jemand aus dem Forum eine Keihin Batterie Ausprobiert, z.b. : FCR 39 ?
Liebes Forum, Habe heute auf der Bahn einen ordentlichen Schreck bekommen, als das Gas bei 200 km/h nicht mehr zurueckging und die Fuhre immer schneller wurde. Bin dann mit Killschalter an den Seitenstreifen und habe die Lady gecheckt. Gaszug ok und freigaengig, allerdings hat sich die Welle an der alle Vergaser nebeneinander sitzen nicht mehr allein durch Federkraft zurueckdrehen lassen. Habe dann eine Drahtschlinge gebaut und damit das Gas zurueckgenommen. Bevor ich jetzt ales zerlege wollte ich Euch nach dem moeglichen Fehler fragen, die Feder um die Welle schaut ganz aus Vielen Dank, Oliver
Lieber Benny, Rainer! Heiko Vielen Dank fuer Euere Wuensche, habe ich mich sehr drueber gefreut! Sorry, dass ich erst jetzt antworte, ich war in den letzten Tagen sehr mit meinen Projekt R80 Old School beschaeftigt. Der spannende Moment nach 3 Monaten Umbauzeit mit Rainer war am letzten Wochende: Gelbatterie eingesetzt, verkabelt und den Anlasserknopf Gedrueckt und nach der dritten Umdrehung angesprungen, Yeah ! Bilder stelle ich bald ein. Viele Gruesse, Oliver
Moon, Habe immer noch Interesse an einer EVO Anlage. Wer noch? Gruesse, Oliver moin, Habe mir eben die EVO5 angeschaut, ist ja der absolute Kracher, 419 Steine allerdings auch. Soll fuer Triumph Daytona passen, was damit wohl gemeint ist? @ Jochen: Koenntest Du etwas aehnliches fertigen lassen? preis? viele Gruesse, Oliver
Moin Benny, Herzlichen Glueckwunsch zu dieser Entscheidung, wirst viel Spass damit haben. Viele Gruesse aus Haar! Oliver P.S. : Verkleidung passt super! Merci,
Moin, suche auch schon Ewigkeiten und finde NIX Zu Gimbel gibt interessante Freds zum Thema Passgenauigkeit. Raask scheint wirklich zu klein zu sein, gibt es denn sonst gar nichts ??? Bin schon drauf und drann die Vario gelenk Geschichte zu ordern Oliver
Moin Benny, fahre BT 016 pro vorne und hinten den alten BT 016 er. Bin mit der Kombination sehr sehr zufrieden, Laufleistung ist zwar überschaubar (musste nach ca. 3.000km wechseln) aber dafür sind Handling und Haftung super. Hinten schmiert sie bei Feuchtigkeit etwas schneller weg , muss man wissen und entsprechend fahren. Beste Grüße, Oli
Hallo Eddy, Umdrehungen? bist Du Dir sicher? +- 5 km/h kann ich mir vorstellen, aber 80 Umdrehungen? Das würde ja heissen 800 Umdrehungen = 50 km/h ?? Viele Grüße, Oliver
Liebes Forum, vielen Dank für die Hinweise ! Mein Resumee: Da die Achse auf "6 Uhr" steht vermutlich eine 112er Kette, eingesetzt ist ein 46er Kettenblatt. Um die Drehzahl etwas abzusenken kann ich ein Kettenblatt mit weniger Zähnen einsetzen, ohne die Kette zu öffnen (muss dann über den Exzenter nachspannen) Bringt es irgendeinen Effekt nun auf 45 Zähne zu gehen, ausser dass ich das Kettenblatt neu kaufen kann? VG, Oli
Hallo Sandmann, klaro stehts dran Also: 46 Zäähne Kettenlänge habe ich noch nicht geprüft. VG, Oli
Muss heute meine Räder ausbauen wegen Reifenwechsel, dann zähle ich die Zähne
Hallo Marcus, ist eine 900er Daytona mit Dyna Kit . Mein Buddy sollte die Übersetzung eigentlich nicht ändern..... Gruß, Oliver
Hallo ziggy, haste Recht, aber jetzt erstmal faahren, Wetter ist nämlich super LG, Oliver
Liebes Forum habe in der letzten Woch ein neues Kettenkit (DID) einbauen lassen , das Verhältnis von Drehzahl zu Geschwindigkeit kommt mir jetzt ein wenig seltsam vor Im letzten Gang sehe ich bei 6.000 Umdrehungen ziemlich genau 140 km/h auf der Uhr und ich kann ohne Probleme in den roten Bereich drehen (ca 230 km/h ) Is datt noch normaaal ? Oliver
Hallo Erich, hast natürlich Recht. Das Relais funzt, Warnblinker geht auch Viele Grüße, Oliver
Hallo Ziggy, finde Dein Rücklichprojekt sehr gelungen Habe selber einen Kennzeichenhalter und schöne Kellermanns verbaut und wollte mir als nächstes die Hecklampe vornehmen. Hast Du einen fertigen Satz verwendet (und wo gekauft?) oder alles selber zusammengepuzzelt? Könntest Du mir bitte weiterhelfen Viele Grüße, Oliver
