Bubi
Alle Inhalte von Bubi
  1. Moin, haben den alle T300 diesen Spritzschutz? An meiner dicken ist der nämlich nicht dran. Gruss, Andreas
  2. Moin Armin, ich bevorzuge "die Rauchigen" Inselwhiskeys, den Lagavullin und den Talisker, sowie den Bowmore. Aber besonders beim Talisker gibt es kaum mehr als zwei Meinungen. Die schmecken mir sehr zu `ner Zigarre und dann in Ruhe gelassen werden. Schöne Grüsse, Andreas
  3. Hallo, wenn ich an meinem Smartfon einen Ordner mit mehreren Videoclipsen öffne, erscheint auf jedem Symbol für einen Clip ein "Inhaltsfoto" mit dem Abspielsymbol darauf, damit ich erkennen kann was auf der Datei aufgenommen wurde. Wie ist die Fachbezeichnung für dieses "Inhaltsfoto" ? Wie bekomme ich dieses "Inhaltsfoto" auf Videodateien, wenn diese Videoclips nach dem öffnen des Ordners schwarz und ohne dieses Foto erscheinen? Gruss, Andreas
  4. Bubi
    Bremsscheibe FRANCE
    Habe die franz. Scheiben und die roten Brembobeläge. Die gehen gut zur Sache. Die schwimmenden Scheiben arbeiten aber nicht gut. Die Aussenscheibe klemmt wohl zu sehr. Daher Bremsruckeln unabhängig vom verwendeten Bremsbelag. Das war bei den originalen anders. Gruss, Andreas
  5. Moin Johnny, Du musst schauen wie das grosse Antriebsrad hinter dem Kupplungskorb sitzt. Am besten vor dem Abnehmen die Sichtseite markieren. Habe mir bei Tante Lou einen Billighalter für die Kupplung gekauft - war okay. Die LiMa-Welle habe ich zur LiMa-Seite rausgeschoben und gleichzeitig einen überlangen Schraubendreher durchgeschoben damit nix ins Getriebe fällt. Gruss Andreas
  6. Bubi
    Motorradhebebühne
    Also zwei Böcke (einen für`s vordere Rad / einen für die Schwinge) habe ich auch. Da steht die Dicke drauf, wenn sie ruht, oder zum Putzen oder zum Kette einstellen..... Die Scherenbühne habe ich gekauft um das Lenkkopflager zu wechseln. Die Bühne unter die Krümmer, Moosgummis als Schutz und hoch mit der Fuhre. Mir hat der Händler gesagt, dass die Krümmer das aushalten. Hat bei mir dann auch geklappt.
  7. Bubi
    Motorradhebebühne
    Hallo Johannes, habe mir für 60€ eine gebrauchte Scherenbühne gekauft. Kostet neu nicht viel mehr. Für meinen (Hobby)Bedarf ausreichend. Habe damit die Gabel erneuert. Hebt Lasten bis 600kg. Hubhöhe ca. 50cm. Gruss, Andreas
  8. Bubi
    Vattaatach
    Pah, wer brauch schon ein Bett!
  9. Bubi
    Vattaatach
    Schade, wäre gerne dabei. Ich fahre über Pfingsten schon mit Kumpels und ohne meine Holde weg. Wenn ich da wieder weg wär, würde der Haussegen gewaltig schief hängen.
  10. Bubi
    Vattaatach
    Hey, da gibbet auch geile Moppedstrecken. War schon mit der Dicken da und fahre immer im Herbst nach Steinau zum Wildschweine ärgern (mmmmmhhhhh). Gruss, Andreas
  11. Bubi
    Vattaatach
    Moin Michael, jau danke. Aber meine Dicke bleibt doch geputzt in der Garage. Fällt dieses Jahr die Tour in die Factory oder so ähnlich aus? Von mir auch an alle Väters einen schönen Vattatach. Andreas
  12. Heute mal was Positives, habe vor zwei Wochen Ventile geprüft und dann beim T-Händler eine neue Dichtung für den Kurbelwellendeckel bestellt und sofort bezahlt. Lieferungszusage vom Händler für den darauf folgenden Montag. Okay, die Dichtung war nicht wie versprochen da. Habe sie schliesslich heute abholen können und zusätzlich das Geld zurückbekommen, ohne das ich gemurrt habe. Da war ich doch positiv berührt. Waren zwar nur 7 € aber ich fand es gut. Gruss, Andreas
  13. Bubi
    der Benny ...
    Jau, Benny happy Birthday und alles Gute zu Deinem Geburtstag. Bleib Gesund und komme unfallfrei durch die Saison. Trinken gerade ein Mönchshof auf Dein Wohl. Andreas und Petra
  14. Was sind wir doch für ein armes Land. Mein Kumpel liegt mir schon länger in den Ohren unsere Fahrzeuge in Polen anzumelden...... .......lamgsam beginne ich immer mehr drüber nachzudenken. Gruss, Andreas
  15. Hallo Erich, habe mir in beide Schläuche unterschiedliche Filter eingebaut. Hatte keine Probleme mit der Durchflussmenge der Filter, aber mit dem Gefälle in dem Schlauch der links zum Vergaser geht. Musst auf jeden Fall stetiges Gefälle in den Schläuchen hinbekommen, sonst gibt es Probleme bei Vollgas wenn die Tankfüllmenge abnimmt. Gruss, Andreas
  16. Moin Jochen, auch von Petra und mir nachträglich alles Gute zu Deinem Geburtstag. schöne Grüsse aus Rheda, Andreas und Petra
  17. Bubi
    T300 Ventilproblem
    Mahlzeit Eddy, jep, das mit den Rampen sehe ich auch so. Gruss, Andreas
  18. Bubi
    T300 Ventilproblem
    Moin Gerhard, die Ventilspiele sind ja dahingehend ausgelegt, dass im betriebswarmen Zustand die Nocken mit der Nichtbergseite ohne Druck aber doch spielfrei am Ventilshim anliegen. Ist das Ventilspiel zu gross, würde der Nocken mit der Bergseite ja immer erst mit Leerweg aufs Ventil schlagen, bevor das Ventil bewegt wird. Und 2 Hundertstel zu viel, ist zuviel. Ist nicht gut. Gruss, Andreas
  19. Bubi
    Triumph Federbein
    Hallo Jochen, habe es just gefunden. Stellung 1 und rot/Kugel müssen fluchten. Schöne Grüsse, Andreas
  20. Bubi
    Triumph Federbein
    Okay Lurchi, dann schick mir bitte ein gebrauchtes Wilbers, passend für meine Daytona. Mit hydraulischer Federbeinvorspannung, getrimmt für überwiegenden Soziusbetrieb. Werde es dann in Hamburg aufbereiten lassen. Besten Dank im voraus, ich freu mich , Andreas
  21. Bubi
    Ölwechsel
    ...und wenn Ihr sie noch untereinander tauscht, geht`s noch öfter!
  22. Bubi
    Triumph Federbein
    Nabend Leute, ich will die rote Markierung vom Zahnrad, fluchtend zur Kugel haben Warum darf der Antrieb für die Zugstufendämpfung nur in eine Richtung gedreht werden? Was kann denn da kaputt gehen? Auf welche Stufe (1 bis 4) muss ich den schwatten Knauf stellen, wenn ich die Welle an das Federbein befestige (wenn rot und Kugel fluchten)? Gruss, Andreas
  23. In meinem Alter ist Wärme ein Segen. Daher stehe ich total auf Schönwetter. Am liebsten ab 30 Grad Asphalttemperatur . Schöne Grüsse, Andreas
  24. Hi Torsten, jawohl mit dem BT 16 Pro hab ich mich auch sehr wohl gefühlt. Habe mich auch nie über den Reifenverschleiss geärgert. Ist doch besser der weiche Reifen verschleisst, als dass sich das Eisenschwein verbiegt. Kann mir doch keiner erzählen, dass ein harter Reifen mit weniger Verschleiss genauso gut klebt wie ein weicher . Jetzt fahre ich den M3 Sporttec. Der macht mir auch Spass. Hatte damit aber schon zwei Rutscher bei Kälte/Regen. Muss nicht am Reifen gelegen haben, setzt sich aber im Kopf für ne Zeit fest. Gruss, Andreas
  25. Bubi
    T-Stück
    Moin Ingmar, ich habe mir dir T-Stücke plus Dichtringe direkt bei Topham geholt. Hatten die in der Schublade liegen. Zu der Zeit hätte ich bei T mind. 6 Wochen warten müssen. Die haben ihren Sitz am Dümmersee. Wie der Ort hiess fällt mir gerade nicht ein. Gruss, Andreas
