sharon3
Über sharon3
- Geburtstag 11.01.1970
Location
Remstal Stuttgart
Interests
kids, mopeds
Speed 750
Bandit 1200
1.756 Profilaufrufe
Hallo Eddy, hatte vor dem Z8 einen Satz Angel drauf, war leider nur die ersten 2000 Kilometer zufrieden, immer stärkeres drücken beim einlenken ab da nötig, im ordentlich Schräglage immer wieder rutschen hinten ,,das sich aber langsam ankündigt,, - vermutlich wegen dem hohen negativ Profil Anteil an den Seiten beim HR. All das beim Z8 kein Problem. http://www.metzeler.com/site/tyre/downloadPdf.htm?homeSiteLocale=de/de&homologationId=421960&errorPage=/site/de/service/no-fitment-pdf.html
Hallo Eddy, Z8 auf 900er Speed u. 750er Speed alleine zu zweit in den Dolos im Regen .................. der hat irgendwie keine Schwächen, ist ein Guter der auch noch lang hält, hatte bei anderen immer nach 2000km den VR seitlich stark beanstprucht und keinen Spaß mehr an den Reifen. Beim Z8 gibt es das Problem nicht und hinten geht trotz Gripp nur langsam was weg. Gruß marcus
Guten Morgen, http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=2446&st=0&p=23586&hl=schmiernippel&fromsearch=1&&do=findComment&comment=23586 die haben dann auch einfache Stoßfettpressen usw, ich komme damit gut zurecht. Nippel und Pressen finden sich auch bei ,, Landwirtschaft Bedarf ,, verschiedener Anbieter Gruß marcus
Hallo Flori, schau ( Lautsprecher ganz auf ! ) Dir das an, dann weißt Du was Du brauchst bei 750cc: eine 3in1 hab eine Remus Viper an meiner 750er , das macht Musik Grüße marcus
Guiten Abend Uwe, da ich noch zusätzliche Leitungsfilter verbaut habe suchte ich einen Schlauch der gut zu verlegen ist, nicht knickt aber was aushält usw.... Artikelnummer.: 1409 der war sehr einfach zum aufschieben weil weich und mit Guten Kabelbindern ,, kein Billig Zeug,, lassen sie sich gut sichern oder die aufgeführten Klemmen gleich mit bestellen. frohes schaffen marcus
Hallo Uwe, die dort von mir aufgeführten ( Link von Stefan den Du schon gelesen hast ) sind ohne Probleme verarbeitet bei meinen 2 Speedys, die Schlauchschellen gleich mit bestellen. ( ich verwende aber auch gern GUTE Kabelbinder als Schlauchschellenersatz ) Beim nächsten Boots Camping Markt werden diese sicher auch zu finden sein. Gruß marcus
Hallo, nachgefragt: Du hast die Batterie geladen, - hast Du sie danach auch auf Funktion geprüft ? sonst klemm sie doch mal an einen Verbraucher an und schau ob sie noch was kann. Verbraucher: anderes Moped oder irgend ein 12V KFZ Teil wo das noch einfach zu machen ist nur um sicher zu gehen daß nicht die Batterie das Übel ist ( TOTAL TOT KANN MAL VORKOMMEN ) ups seh grad Du hast überbrücken versucht ......... dann sollte es ja gehen oder dabei dann ne Sicherung abgeschossen...... oder Killschalter ? Gruß marcus
gleich noch ein 11570..........
Geschrieben vor 4 Tagen 11553 ..... was ist denn Los ? da ist mann bissele krank und schon gehts nimmer, hab mal gleich abgestimmt aber die Zahl vergessen............ wo simma denn jetzt ?
Hallo, Schutzbrille !! denn es wird unschön - Lärm Funken Schmerzen........... und dann damit - da geht dann auch was http://images.mycdmm.de/image/efe3ec6557929d7aad4fe49a007c52be26eb8d51 20 min. Handbohrmachine 3 Zyl. - wobei es davon abhängt wie lange man ohne Abzusetzen drauf halten kann. Und ob man nachdem sich der Fräser verkantet hat ein Aua Bussi zur Stärkung braucht. Gruß marcus
Hallo Olaf, Teerentferner z.B. Würth, damit bei solchen und ähnlichen Arbeiten sehr gute Erfahrung gemacht. Auch an KFZ Heckdeckel Typ Bezeichnungen nachträglich entfernen usw. geht damit sehr einfach. 300ml Dose reicht einem ewig die neuen Rezepturen sind mit den alten Teerentfernern nicht zu vergleichen, Lack usw. wird nicht angegriffen, Geruch / Verarbeitung angenehm. http://wueko.wuerth.com/medien/produktinfo0000/pdf/10998.pdf Gruß marcus
prost.........11019.......
10896 ........
