sushi
Alle Inhalte von sushi
  1. Hy nils das lässt sich mit durchmessen feststellen ob deine zündkabel in ordnung sind (wenn alle den gleichen wert haben sollten sie ok sein) was du auch gleich noch prüfen kannst ,ist der pickup, zündkerzen rausschrauben an den zylinder halten (aber vorsicht hand schuhe nicht vergessen sonst tuts weh )und schauen ob alle zündkerzen funken. mfg
  2. sushi
    Kupplungseinstellung
    Alles klar vielen dank mfg jörg
  3. Moin Gemeinde Hab mal ne frage zum Kupplungshebel, da gits die möglichkeit zum einstellen zwischen 1 und 4. Was muss ich dabei beachten ?? hab gestern meiner supi 3 neue Kupplungslamellen spendiert . mfg jörg
  4. Hy Uwe Bin zwar auch kein Experte,aber schau mal nach ob der Kupplungszu ausgehängt oder gerissen ist .(sofern du einen hast.
  5. sushi
    Ölige Zündkerzen
    Nun gut das werde ich sehen wenn die Mühle auseinander gebaut ist was der Fehler ist. @Männi:dann komm ich auf dein angebot mit 40% zurück. @Eddy :Danke für den Tip.
  6. sushi
    Ölige Zündkerzen
    Danke an T-Wolf für die schnelle antwort. Danke an Eddy das wahr ehrlich gesagt auch mein gedanke das da was mit den Ventilschaft dichtungen ist.ist das normal ,die wurden nähmlich gewechselt bei einem motormenschen und haben nichtmal 15000tkm gehalten (sind vom T-Dialer). gibts da ne günstige alternative ? denn beim t-dialer sie die nich grad billig ... mfg jörg
  7. Hallo Gemeinde Fahre eine supi 3 Bj:94 ,wollte sie gestern starten ,nix,tank runter versager ceck (in ordnung) zündkerzen raus ,vom topf eins normal,topf zwei und drei verölt . Kann mir jemand sagen an was das liegt ? danke an jochen das mit der anmeldung hat perfekt geklappt. :
