Alle Inhalte von Oloeschi
Jau, grade eine schwächelde Batterie ist meistens der Anfang. Deshalb immer nur mit voller Batterie, und nicht zu lange orgeln lassen.
Moin Bastler.... alles Gute zum Geburtstag...
Gebrochen ist mir auch schon mal eine von den Dingern . Ist das Keramik oder Aluminium .Ich hatte aber Glück das sie im Schieber stecken blieb . Leistung war aber sofort fühlbar weg . Wer weiß wo dein Stück abgeblieben ist ...
Frau Röööhrich verletzt, Klingone leicht lädiert
Oloeschi antwortete auf Klingone's Thema in Plauderecke
Sehe es genau wie Jochen. Neue Rahmen bekommst du oft günstig. Gabel ebenfalls. Die Predator würde ich Pulvern lassen, dann sieht man die Kratzer nicht. Den Motor hast du grade erst fertig machen lassen, Wilbers ist auch ok! Also entweder suchst du dir ne andere T300 evtl. sogar mit Motorschaden und baust um oder aber du machst nen Riesenverlust und verkaufst die an nen anderen... -
Bin leider raus... Durch Schichtverschiebung komm ich erst morgens um 06:00 von der Arbeit! Vielleicht kommt ja jemand anderes dafür...
In der Bucht ist seit heute nen Koffer-Set drin... Artikel Nr:290965744380 Deine waren doch zerschrappelt... Hoffe das du die bis zum Räuberessen wieder fit kriegst. -
Nee Heiko... mach mal wieder Orschinal. Wird schon wieder ! -
Oje Heiko, was fürn Schiet. Das braucht kein Mensch!!! Dir und deiner schicken Blauen alles Gute und hoffe auf baldiges Wiedersehen bei den Räubern und Martha in der Villa !!! -
Ist ja auch ein gefährliches Alter... Duck und wech...
Soviel ich weiß muß du dann beim Tiger auch Zweitakt-Öl ins Benzin machen, nee?? SO als Zweitackter. Genau wie bei Stihl Fichten Moped..1:40.
F...k !! Habe ja auch noch so nen geraffel da liegen . Wollte ich immer mal an meine Schwatte bauen ...
Nein , aber der Dirk und auch der Martin Lauter kommen aus der Ecke, die könnte man ansprechen ...
Habe je einen Reifen nur mit Karton umwickelt schon mit Hermes Versand für 5,90 verschickt ...
na Glückwunsch !!!
So wie die gekörnt haben bei der letzten Ausfahrt war schon lustig... aber das hast du ja auch an der Schwarzen geschafft. RESPEKT Oider...
Ja... Hat was mit Load Index zu tun ... Muss du mal gockel , habe da gelesen die einen sind für Mehr Gewicht ... Habe den Satz liegen wenn meine M5 fertig sind :)
Wenn der Kunde so nen "Trümmerhaufen " bei der Abnahme so annimmt hat er aber nen Problem ... Leider haben die wenigsten Freundlichen nen plan von den Eisenschweinen, kennen doch nur noch Mapping vom PC.
Moin Armin, hatte ich bei meiner auch... Alles neu gemacht mit Simmeringen , Beläge auch Sinter von FE . Bremswirkung so gut wie nix. Pumpe gewechselt und siehe da ,da ist sowas wie leichte Verzögerung festzustellen . Die Bremse bei der T5 ist nur mit großem Druck fühlbar .
Naja schlechter nicht aber der Acerbis- Tank neigt halt mit den Alter danach ... Mal hast du Glück und mal nicht , musst du mal im tigerhome nachlesen... Lässt sich sowieso nicht über eine Kamm Scheren , der eine Tiger hat das und manch andere haben da noch nie was von gehört . Viele kunstofftanks haben das mit Blasenbildung , kenn da sogar Speed triple Fahrer mit der 1050 die davon betroffenen sind .
Es gab anfangs den Tiger 709 auch als 885 Einspritzer, die haben wohl Probleme mit Wasserverlust im Winter bzw. danach... Haltbarer sind die 955er Tiger ( sowohl als Speichen als auch die letzten Gußradtiger), sehen aber meines Erachtens Bescheiden aus. Wenn schon nen Tiger dann den einzigen echten T400. alles andere ist nachgemacht. Und der 1050er Tiger ist eigendlich was für Speed-Triple1050 Fahrer mit Rückenschäden. Hat eigendlich da nix mehr mit zu tun als dem Namen. Wobei der Ur-Tiger ja auch nicht Fehlerfrei ist: Tank Blasenbildung, Lackauflösung , weiches Fahrwerk... aber als Reisedampfer war meiner echt ein Traum.
Hast du die untenliegende Auspuffanlage?? Dann brauchst du die Halter von der Daytona oder SpeedTriple, oder hast du die SportSprint?
Hallo Heiko alter Tief-Flieger... alles Gute aus dem Pott und sieh mal zu das du zum Räuberessen wieder aufschlägst... Feiere schön !!!
Hallo Dani , Welcome back ! Martin hat ja alles bereits vorweg genommen .. :)
Nee Dirk , Schau einfach mal in deinen Fuhrpark ! Was fällt dir auf? Alles triple ! Was hat das Ami Teil? Nix !
