Ansgar
Über Ansgar
  • Geburtstag 15.11.1978
    Herne
    Motorräder & Rock'n'Roll
  1. Ach du heilige Sch...! Ich dachte mir so etwas schon. Aber erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Der Vorbesitzer hat zwar kurz vor dem Verkauf noch eine neue tolle Kette montieren lassen, allerdings wohl nie auf die Spannung, geschweige denn auf den Schleifschutz geachtet oder achten lassen. Dieser ist nämlich total hinüber und infolgedessen hat sich dann ja wohl die Kette an diesem netten kleinen Kunstoffring zu schaffen gemacht. Der ist wirklich bis zur Motorhalterung durch. Ich kann das Ensemble ja mal gerne fotografieren, sobald es getauscht ist. Gruß & GN, Ansgar
  2. Dank der Beschreibung kann ich nun auch dieses Problem lösen, habe aber jetzt gleichzeitig noch ein Weiteres ... Direkt unter dem Schleifschutz/der Schwinge befindet sich ja die Motoraufhängung, die durch einen Kunstoffring geschützt ist. Durch diesen Ring hat sich nun meine Kette gegraben, so dass er hinüber ist. Frage: Ist das normal und muss ich jetzt zum erneuern des Kunstoffrings den Motor ausbauen? Gruß, Ansgar
  3. Ansgar
    Die schwarzen Felgen
    Super, ich danke euch! Habe hier einen Betrieb in Herne gefunden, der wollte für beide Felgen 260 Euro haben. Das kam mir doch ein wenig viel vor und siehe da, eine Straße weiter befindet sich noch ein Betrieb, der das Ganze für 160 Euro anbietet ... Gruß, Ansgar
  4. Ansgar
    Hallo, weiss jemand die genaue Farbbezeichnung der schwarzen Felgen bei der Speed Triple? Bei mir blättert es nämlich ab und deshalb möchte ich sie auch neu beschichten lassen. Gruß, Ansgar
  5. Richtig. 7,40 kosten die Dinger in Dortmund. Das war allerdings auch noch im letzten Jahr. ;-) Muss man nicht verstehen ...
  6. Wer gibt den so ein Auto für 250 Euro ab? Da hätte ich wahrscheinlich auch zugeschlagen ... Viel Spaß damit!
  7. Alle kurzen Schrauben.
  8. Tach, wer kann mir sagen wo ich die passenden PT-Schrauben für den Luftfilterkasten bekomme? Oder hat vielleicht jemand noch welche übrig? Bei Triumph gibt es sie nur in Verbindung mit einem Luftfilterkasten und im Internet werden sie meistens nur in größeren Mengen verkauft oder überteuert und falscher Größe im Modellbau. Gruß, Ansgar
  9. Glückwunsch!!!
  10. Ansgar
    16.01.2011
    Da wird man schon etwas neidisch. Meine ist leider noch nicht wieder komplett ... :-( Btw, bist du mit der Krümmerbeschichtung zufrieden? Kannst du eventuell mal Nahaufnahmen machen. Ich spiele nämlich gerade mit dem Gedanken meinen Krümmer auch dort abzugeben. Der VHT Lack hat bei mir nämlich nicht gehalten und jetzt sieht es noch beschissener aus als vorher. Viele, vor allem günstige Alternativen hat man ja nicht ... Gruß, Ansgar
  11. Warum trägt der Mitarbeiter auf dem Prüfstand einen Fahrradhelm??? Vorschrift bei Triumph? Arbeitsschutz in den 90ern?
  12. Ansgar
    Aufkleber
    Hast 'ne PN.
  13. Ansgar
    Aufkleber
    Zur Sicherheit nochmal dumm nachgefragt: Aber dann ohne den Bogen vom r, oder????
  14. Ansgar
    Aufkleber
    Hallo Clausi, danke für die schnelle Antwort. Hast du das voher ausgemessen oder nach Gefühl/Gefallen bestellt? Orientieren sich dich 6,8 cm am T oder den restlichen Buchstaben? Ansgar
