Alle Inhalte von Ansgar
Ach du heilige Sch...! Ich dachte mir so etwas schon. Aber erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Der Vorbesitzer hat zwar kurz vor dem Verkauf noch eine neue tolle Kette montieren lassen, allerdings wohl nie auf die Spannung, geschweige denn auf den Schleifschutz geachtet oder achten lassen. Dieser ist nämlich total hinüber und infolgedessen hat sich dann ja wohl die Kette an diesem netten kleinen Kunstoffring zu schaffen gemacht. Der ist wirklich bis zur Motorhalterung durch. Ich kann das Ensemble ja mal gerne fotografieren, sobald es getauscht ist. Gruß & GN, Ansgar
Dank der Beschreibung kann ich nun auch dieses Problem lösen, habe aber jetzt gleichzeitig noch ein Weiteres ... Direkt unter dem Schleifschutz/der Schwinge befindet sich ja die Motoraufhängung, die durch einen Kunstoffring geschützt ist. Durch diesen Ring hat sich nun meine Kette gegraben, so dass er hinüber ist. Frage: Ist das normal und muss ich jetzt zum erneuern des Kunstoffrings den Motor ausbauen? Gruß, Ansgar
Super, ich danke euch! Habe hier einen Betrieb in Herne gefunden, der wollte für beide Felgen 260 Euro haben. Das kam mir doch ein wenig viel vor und siehe da, eine Straße weiter befindet sich noch ein Betrieb, der das Ganze für 160 Euro anbietet ... Gruß, Ansgar
Hallo, weiss jemand die genaue Farbbezeichnung der schwarzen Felgen bei der Speed Triple? Bei mir blättert es nämlich ab und deshalb möchte ich sie auch neu beschichten lassen. Gruß, Ansgar
Richtig. 7,40 kosten die Dinger in Dortmund. Das war allerdings auch noch im letzten Jahr. ;-) Muss man nicht verstehen ...
Wer gibt den so ein Auto für 250 Euro ab? Da hätte ich wahrscheinlich auch zugeschlagen ... Viel Spaß damit!
Alle kurzen Schrauben.
Tach, wer kann mir sagen wo ich die passenden PT-Schrauben für den Luftfilterkasten bekomme? Oder hat vielleicht jemand noch welche übrig? Bei Triumph gibt es sie nur in Verbindung mit einem Luftfilterkasten und im Internet werden sie meistens nur in größeren Mengen verkauft oder überteuert und falscher Größe im Modellbau. Gruß, Ansgar
Da wird man schon etwas neidisch. Meine ist leider noch nicht wieder komplett ... :-( Btw, bist du mit der Krümmerbeschichtung zufrieden? Kannst du eventuell mal Nahaufnahmen machen. Ich spiele nämlich gerade mit dem Gedanken meinen Krümmer auch dort abzugeben. Der VHT Lack hat bei mir nämlich nicht gehalten und jetzt sieht es noch beschissener aus als vorher. Viele, vor allem günstige Alternativen hat man ja nicht ... Gruß, Ansgar
Warum trägt der Mitarbeiter auf dem Prüfstand einen Fahrradhelm??? Vorschrift bei Triumph? Arbeitsschutz in den 90ern?
Zur Sicherheit nochmal dumm nachgefragt: Aber dann ohne den Bogen vom r, oder????
Hallo Clausi, danke für die schnelle Antwort. Hast du das voher ausgemessen oder nach Gefühl/Gefallen bestellt? Orientieren sich dich 6,8 cm am T oder den restlichen Buchstaben? Ansgar
Super T-Punkt!!! Am 15.12. habe ich die Aufkleber bestellt, bis zum 18.12. sollten sie da sein. Bis Weihnachten nichts gehört, dann kamen 2 Wochen Betriebsferien. Gestern kurz angerufen und die Aufkleber sind erst mit der Nachmittagslieferung angekommen. So jetzt kommts: 21 Euro bezahlt, bedankt, verabschiedet und zum Lackierer gefahren. Der öffnete die Verpackung, lächelte und fragte mich ob ich nur noch auf einer Seite meine Motorradmarke präsentieren möchte ... Alos zurück zu Triumph, die schauten in ihrem PC nach und dann die Antwort: Die andere Seite ist bestellt, aber zur Zeit nicht lieferbar. Wieso kann man mir so etwas nicht direkt sagen???? Dann fragte ich zu Sicherheit doch nochmal nach dem Preis und plötzlich kostet nicht mehr der Satz 21 Euro (ursprünglich ja auch nur 18), sondern einer. Jetzt haben sie den einen Aufkleber von mir zurückbekommen und können mich mal .... Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass ich es in diesem T-Punkt mit Unwissen bzw. Inkompetenz in Sachen von T300-Ersatzteilen und deren Bestellung zu tun hatte ... So, genug ausgekotzt, jetzt noch eine Frage: Welche Maße hat den der original T300 Triumph-Schriftzug? Meiner ist ja schon nicht mehr auf dem Tank und die beiden Ebay-Anbieter können wohl die Größe auf Wunsch anpassen ... Gruß, Ansgar
Habe gerade einen Satz Tankaufkleber für knapp 18 Euro beim Freundlichen bestellt.
Ich hoffe aber dann frisch gewaschen!
Vielen Dank! Hoffe das man spätestens in der kommenden Saison den ein oder anderen auch mal persönlich kennenlernt. Gruß, Ansgar
Hallo, ich meinte eigentlich die Klemme mit der der Benzinschlauch zwischen dem 1. und 2. Vergaser befestigt ist. Der Platz zwischen Vergaser und Luftfilterkasten ist halt mehr als begrenzt ... Habe jetzt aber trotzdem mal den Luftfilterkasten demontiert und festgestellt, dass dieser schon ein wenig verdreckt war und die Gummis an den Vergasern mehr als Hart und verformt waren. Also gibt es jetzt eine kleine Überholung/Wartung der entprechenden Teile und die Klemme ist somit auch erstmal kein Problem mehr ... Zum Schluss noch eine Frage zum philosophieren: K&N Luftfilter oder Originalteil nehmen? Noch ein schönes WE! Gruß, Ansgar
Wie bekommt man die Benzinschlauchklemme zwischen Luftfilterkasten und Vergaser an ihre vorgesehene Stelle? Habe mir gerade eine abgebrochen und schon nach 2 geschrotteten Klemmen aufgegeben. Es gibt ja so super Klemmen mit einer Sicherung die nach Entfernen auspringen, nue leider nicht in der passenden Größe ... Aber original sind ja die anderen drauf und irgendwie muss es ja auch gehen ohne den Luftfilterkasten auszubauen ... Hat der Freundliche dafür vielleicht "Spezialspitzzangen"? Über Tipps bin ich echt dankbar! :-)
Die Dichtungen von der Honda X4 passen auch. Gruß, Ansgar
Mal 'ne vielleicht dumme Frage hinterher: Wenn ich die Zündung einschalte müsste doch eigentlich auch die blaue Temperaturleuchte kurz aufleuchten?
Danke! Habe auch schon gesucht, bin aber nicht auch auf die Idee gekommen hinter das T300 noch ein A zu hängen ... :-) Sie die Wannen denn exakt baugleich?
