Hallo Jungs, bin neu hier im Forum.
Ich habe ein grosses Problem mit meiner Thunderbird Sport.
Kleine Vorgeschichte : Ich hab schon mal eine TBS gehabt, 8 Jahre lang, 70000 km ohne Störungen (1x neue Zundspule,lächerlich)hab die dann leider verkauft. Vor ca. 1 Jahr überkam es mich wieder und ich kaufte mir wieder eine. Gebraucht,40000 km runter, optisch ziemlich runter, der Typ hatte auch keine Ahnung, hatte aber ne frische Inspektion machen lassen (800 E.-). Ich hatte eh vor, mir MEINE TBS zu bauen,also egal. Nach ersten Fahrtests stand fest,die ist total zugefahren ! Also schönen Tag abgegwartet,mit dem Ding auf die Bahn Köln-Frankfurt-Dortmund Köln und siehe da, schon viiel besser.....aber nu kommst. Lautes Tickern im Motor ! ! Hörte sich so an wie ein Ventil mit viel zuviel Spiel. OK ! Werkstatt mit Schrauber meines Vertrauens aufgesucht - Ventile und Vergaser sauber einstellen. Gesagt,getan -- Tickern immer noch da. Auskunft Schrauber : Da schwingt die Führungsschiene der Steuerkette leicht, macht nix, hält noch 50000km. Nu, ich fahr nicht gern mit sonem tickerndern Motor ! Mopped abgestellt-Daytona Nockenwellen+ Zündbox besorgt, neue Steuerkette,neuen Spanner, neue hintere Spannschiene mit der dazugehöriger Schraube (die am Pick up)neue Passhülse und die beiden Anlaufscheiben bei Triumph gekauft.
Bei der Motordemontage zeigte sich der Defekt : Passbohrung der Hülse iin der Spannschiene aufgeweitet ! OK, alles raus, Daytona Nockenwellen rein, alle Neuteile rein, Steuerkette schöm strammgezogen,neuen Spanner eingebaut-- Motor angeworfen, kam sofort. Warmlaufen lassen . . . . Da war es wieder, DAS TICKERN ! ! Zwar leiser aber immer noch vorhanden. Alles wieder auseinander - Bolzenschraube raus,zum Kumpel, der mir eine Spezialschaftschraube genau auf pass gefertigt.. alles wieder zusammen... angeworfen, lief sofort.... warmlaufenlassen. . . . DA WAR ES IMMER NOCH,DAS TICKERN, zwar noch leiser und erst deutlich zu hören wenn Motor richtig warm aber weg wars nicht.
Alle Arbeiten wurden nach dem Werkstatthandbuch von Haynes durchgeführt.
Weiss nu nicht mehr weiter, gibts irgendeinen goldenen Handgriff, der da nicht drinnsteht ???
We hatt den entscheidenden TIPP Weiss einer was ?
Vielen Dank schon mal im Voraus !!
