Dirk F
Alle Inhalte von Dirk F
  1. account löschen
  2. Dirk F
    Heizgriffe
    Hy, so eine Beschreibung gibt es von der aktuellen Sprint auch. Die Kabel sind blau, braun und pink. In den Beschreibungen wird aber auch nicht erklärt wie die Kabel gehören. Bei Triumph selber habe ich auch angerufen, da müsste ich dann mal extra vorbeifahren. Gruss Dirk
  3. Dirk F
    Heizgriffe
    Hallo, ich habe auch eine Sprint ST955i. Da habe ich gebrauchte Heizgriffe von Triumph gekauft. Zum Schalter gehen drei Kabel. Kann mir jemand sagen welches an welchen Stecker gehört ? Gruss Dirk
  4. Hallo, ich habe eine Bremspumpe von einer Daytona750 die ich zusammenbauen möchte. Nun habe ich auf der Feder die in der Pumpe innen sitzt eine Gummikappe . In welche Richtung gehört diese Kappe ? In der Explosionszeichnung kann ich das nicht erkennen. Gruss Dirk http://up.picr.de/19255786ww.jpg
  5. Hallo, habe an der rechten Seite den Seitendeckel, der neben dem Kupplungsdeckel ist , abgeschraubt. Die beiden fotografierten Teile lagen unterhalb der Steuerkette. Kann mir jemand sagen wofür die genau sind ? Die ganzen Dichtungen die ich brauche , bekomme ich die nur beim Triumph -Händler? Ich werde alle Deckel abschrauben um sie neu beschichten zu lassen. Alle Deckel sind aufgeblüht. Gruss Dirk
  6. Dirk F
    Motorwechsel
    Hallo, wenn ich von einem 900er Motor auf einen 750er wechseln möchte, müsste die Steuereinheit auch gewechselt werden? Ich habe noch eine Steuereinheit auf dem Boden, da weiß ich nicht ob die noch in Ordnung ist, könnte ich diese einfach an einem anderen Motorrad der Baureihe testen ohne etwas Kaputt zu machen? Gruss Dirk
  7. Dirk F
    Fahrzeugfarbe
    Tach, ich möchte an meinem Motorrad etwas nachlakieren. Woher kann ich denn die passende Farbe bekommen? Es geht um eine rote Daytona 750, Bj 1992. Gruss Dirk
  8. Dirk F
    Falscher Motor
    Tach, habe den 900er Motor jetzt eingetragen. Über Triumph Dortmund habe ich so Gutachten bekommen.Die habe ich jetzt als PDF-Dateien .Der Tüv hat alles akzeptiert und abgenommen. Ohne grosses getue, geht doch! Gruss Dirk
  9. Dirk F
    Falscher Motor
    Tach, mit dem Werkstatthandbuch ist eine ganz gute Idee. Heute Abend will sich Triumph Dortmund melden.Die haben wohl irgendetwas und wollen mit der Dekra sprechen. Mal abwarten. Melde mich dann. Gruss Dirk
  10. Dirk F
    Falscher Motor
    Hallo, mit dem Tüv habe ich jetzt gesprochen. Der tut sich gar nicht so schwer. Erwartet von mir allerdings Datenblätter. Triumph Deutschland verweist mich auf die Händler, die Händler auf Triumph Deutschland.!!? Gibt es denn eine andere möglichkeit solche Datenblätter für Motor und Fahrwerk zu bekommen? Gruss Dirk
  11. Dirk F
    Falscher Motor
    Hallo, ich habe jetzt festgestellt das bei meiner Daytona 750 ein 900er Motor verbaut ist. ich möchte den gerne Eintragen lassen. Was muss ich machen? gruss Dirk
  12. Dirk F
    Zündschloss klemmt
    Hallo, ich habe das Schloss reparieren können.Die Bilder haben sehr gut weitergeholfen. Es war einer von diesen kleinen Blechen im Schließzylinder verbogen. Danke für die Hilfe Dirk
  13. Dirk F
    Zündschloss klemmt
    Hy, na dann mal los. Ich werd es auch versuchen!!? Gruss Dirk und Danke für den Tip
  14. Dirk F
    Zündschloss klemmt
    Hallo, das Schloss selber hatte ich gar nicht auseinander,bloss abgeschraubt. Geölt habe ich auch schon. Gruss Dirk
  15. Hallo, Ich habe meine Gabelbrücke neu lackiert. Dafür habe ich das Zündschloss ausgebaut. Jetzt, wo alles wieder zusammen ist, wollte ich das Motorrad starten, ich kann den Schlüssel zwar ins Schloss stecken ,aber nicht drehen. Vorher funktionierte es noch. Hatte jemand schon so ein Problem? Gruss Dirk
  16. Dirk F
    Gabel
    Hat geklappt! Danke
  17. Dirk F
    Gabel
    Hallo Kann mir jemand beschreiben wie ich die Gabel einer Daytona 750 auseinander baue? Ein Simmering ist undicht. gruss Dirk
