Mikele
Über Mikele
  • Geburtstag 25.04.1963
1.159 Profilaufrufe
  1. Hallo Krylov, hatte mal eine Liste , hier aus dem Forum, mit Zulassungs Zahlen der Triumph's. Da war die Speed Triple 750 ccm mit 80 -90 Stück aufgelistet. Es wird aber nicht mehr aktuell sein da es schon einige Zeit her ist. Evtl. als Anhaltspunkt. Gruss Micha ( Speed Triple 750 )
  2. Hallo , habe auf meiner 750iger Speed Triple auch den Z8 als 160 iger drauf und kann nur gutes berichten. Letzte Saison viele km gefahren und der Grip und das Handling sind super ! Gruss Micha
  3. Auch von mir alles Gute !! Schöne Bilder !!
  4. Mikele
    Daytona 900
    Hallo zusammen , hätte eine Daytona 900 / Bj. 95 mit 29000 km an der Hand. Die Vin ist 30300 !! Liegt das noch in dem Breich wo man probleme mit den Ventilen (Z-Kopf ) bekommen kann ?? Oder kann man das in etwa ausgrenzen ?? Was muss man dafür noch hinlegen wenn die im guten Zustand ist ?? Gruss und danke Mikele
  5. Mikele
    Tankpad
    Hallo Eddy , ne das originale gibt es nichtmer so wie ich das gehört habe. Ich habe aber noch eins an dem alten Tank !! Nur ich such ne Adresse wo man diese neuen Carbon Pads für die T 300 bekommen kann . Die gibt es dann wieder in ganz dünner Folie ( die nicht ) und dann die dickeren Pads. Ob das nun Caron oder nur Carbonlook ist ist regal. Gruss Micha
  6. Mikele
    Tankpad
    Hallo zusammen , habe schonmal ein bisschen in der Bucht geschaut aber nix richtiges gefunden. Wo bekomme ich ein Tankpad für unsere T 300 evtl. auch in Carbon ??? Nicht einfach so eine dünne Folie , sollte schon was gutes ( dickeres Material ) sein. Gruss Micha
  7. Hallo zusammen , danke für die schnellen antworten. Gruss Mikele
  8. Hallo Alex , ne eher die Nummer 9/10 die sehen dann in etwa so aus !! Innen gewinde glaube ich 5mm ?? Gruss Micha
  9. Hallo zusammmen, es geht um die beiden Frontfender Befestigungen ( Speed Triple ) . Weis einer von Euch die genauen Maße von den Gummiteilen, innen das Gewinde müsste ein 5er sein?? Habe die Dinger schon mal inner Bucht gesehen weis aber auch nicht mehr wie die heißen . Evtl. passen die von anderen Herstellern ?? Gruss und danke Mikele
  10. Mikele
    VIN Entschlüsselung
    MOin , meine 750 ccm Speed Triple heisst 337 BEV ! Gruss Mikele
  11. Hallo zusammen, wo ich das lese mit ner Alarmanlage fällt mir was ein. Was taugen die Alarmanlagen die man so in der Bucht bekommt ?? Meistens steht dann dabei für Roller, Quads und Motorräder und sind relativ günstig zu bekommen. Hat einer von Euch mal sowas verbaut und kann was dazu berichten ?? Wie gesagt ob die was taugen oder besser Finger wech ?? Gruss Micha
  12. Hallo Roger , alles Gute zum Geburtstag und ich kann mich nur anschließen. Lass es krachen Gruss Mikele
  13. Hallo , fahre eine 750 ccm Speed Triple . Kenne das auch ! Manchmal schämt man sich schon fast für das gezwitscher oder gerät in Erklärungsnot........................jaja die Ausgleichswellen. Und wenn man auf dem Mopped sitzt hört man vor lauter gequietsche keinen Auspuff mehr. Sobald dann aber das Mopped auf Drehzahl kommt ............ ..............hört man nur noch den Auspuff Ferndiagnose ist schwer aber denke das das normal ist . Gruss Micha
  14. Hallo Peter, kann das von Lutz nur unterstreichen. Habe mir den Schalter auch besorgt( 10-12 € ) und die Dichtung beim T-Händler. Dann auch gleich das Wasser gewechselt. Vorher sprang der Lüfter fast nie an. Jetzt bei warmen Wetter in der Stadt springt der Lüfter an und während der Fahrt kühlt der Fahrtwind genug. Funzt wunderbar. Gruss Micha
  15. Hallo , schnelle Antworten wow, danke. @Dirk Die Dicke läuft einwandfrei und geht auch nicht aus wenn sie warm ist ( Pickup) @Jens300 Schwimmerstand ?? Betriebstemperatur ist da und Lüfter springt auch an. Wie gesagt ist ja nur wenn sie richtig warm ist und dann ca. 30 min . steht dann springt sie nur schwer an läuft dann aber nach ca. 1 min wieder richtig durch ohne Ausetzter , ruckeln oder auszugehen. Im kalten Zustand springt sie sofort an. Ich denke auch das evtl. der Sprit verdampft wenn sie richtig wam ist !!?? Gruss Mikele
