Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen, aber manche blühen auf: Ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben, treten selbst den Absturz los, den sie brauchen - echt famos! Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten: Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen, und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus. Trifft's hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken - auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut! Soll man das System gefährden? Da muss eingeschritten werden: Der Gewinn, der bleibt privat, die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite, und das bringt erneut Profite, hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der Kleine Mann zu blechen und - das ist das Feine ja - nicht nur in Amerika! Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen - ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur. Aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht: Dann wird bisschen Krieg gemacht. Kurt Tucholsky, 1930, veröffentlicht in "Die Weltbühne"
Hallo Ueli, bei der VIN 032660 für CH war Serienmässig die Box blau bzw. das Nachfolgemodell T 129 0075 in Verbindung mit den Mikuni-Vergasern 124 0198-T0310. Die Box T 129 0060 kam ab VIN 042767 mit den Mikunis T 124 0635 zum Einsatz. Soweit die offizielle Seite. Da Du ja schon die Box für den D-Motor aus D hast, wären passend dazu die Mikuni-Vergaser 124 0900. Dann müste sie um die 100 Pferde haben & gut laufen. Eine Umrüstung der vorhandenen Vergaser gestaltet sich in sofern schwierig, dass nicht alle unterschiedlichen Daten aus den Mikrofischen rauzulesen sing & auch bei den Vergasergehäusen kleine Unterschiede bestehen die nirgens Dokumentiert & auch nicht zu ändern sind.
Moin Ueli, wenn eine von den beiden dann die ...60, denn die ...71 ist für ne 12 Tona 4 ZYLINDER ! Aber die Zündbox alleine Reicht nicht, in CH wurden auch andere Vergaser verbaut. Bei der Sprint 2 verschiedene, abhängig von der VIN. Also für mehr Info brauch ich die VIN von Deiner Sprint & nur grosse Löcher in die Gasschieber bohren das funzt nich wie Du selbst ja schon bemerkt hast. Zu der Box aus D gehören die Vergaser 124 0900, dann müste sie gut laufen.
Hi Uwe total nix mitgekricht, aber lieber spät als nie: Häbbi Börsdä & all das was Du Dir selber wünschst.
hiks, also nach so nem halben Bier hab ich mich schon öfters gefragt wo denn der 2 Monitor auf einmal so plötzlich her kommt. @ Thorsten: die Eckdaten mögen ja immer noch zutreffen, aber so ein paar kleine Deteils & neue Erkenntnisse sind seit den 50igern schon noch hinzugekommen.
sorry, dass war jetzt in Unkenntnis der Sachlage doppelt gemoppelt
Moin Zusammen, @ Thom: jow, breite der Stummel reicht, dass sind so 7-8mm mehr als orginal. Insgesamt also ca 35 ohne Deckel gerechnet. Leiungen & Kabel sind lang genug dafür. @ Thomas alte Nase, Du auch hier @ Armin: Danke für die Unterstützung, wie ich immer sage: besser in kleinen Schritten voran tasten als mit einem grossen Schritt aufs Maul fallen. @ Thorsten: Geodreieck und Taschenrechner kann man machen aber ist alles nur Theorie. Ein Fahrwerk wird durch fahrversuche abgestimmt. Denn es ist schon ein gewaltiger Unterschied ob da jetzt ein 50kg Spargeltarzan drauf sitzt oder ein richtiger Mann (min. 1,80 m gross & 100 kg schwer) Noch mal an Alle die an Ihrem Fahwerk rumexperimentieren wollen: - Veränderungen nur in kleinen Schritten vornehmen - immer nur eine Einstellung verändern - Änderung aufschreiben, sodas man es nachvollziehen kann wann wo wie & was - immer die gleiche Strecke fahren
Moin Zusammen, @ Thom: jow, breite der Stummel reicht, dass sind so 7-8mm mehr als orginal. Insgesamt also ca 35 ohne Deckel gerechnet. Leiungen & Kabel sind lang genug dafür. @ Thomas alte Nase, Du auch hier @ Armin: Danke für die Unterstützung, wie ich ich immer sage: besser in kleinen Schritten voran tasten als mit einem grossen Schritt aufs Maul fallen. @ Thorsten: Geodreieck und Taschenrechner kann man machen aber ist alles nur Theorie. Ein Fahrwerk wird durch fahrversuche abgestimmt. Denn es ist schon ein gewaltiger Unterschied ob da jetzt ein 50kg Spargeltarzan drauf sitzt oder ein richtiger Mann (min. 1,80 m gross & 100 kg schwer) Noch mal an Alle die an Ihrem Fahwerk rumexperimentieren wollen: - Veränderungen nur in kleinen Schritten vornehmen - immer nur eine Einstellung verändern - Änderung aufschreiben, sodas man es nachvollziehen kann wann wo wie & was - immer die gleiche Strecke fahren
Tach Zusammen, das Moped vorne abzulassen oder hinten anzuheben ist bei weitem nicht das gleiche Thorsten. Was Du selbst schon geschrieben hast trift alles zu. Dazu kommt noch das man beim durchstecken der Gabel etwas an Federweg verliert & diese in extremen Fällen (Stoppi) an der unteren Gabelbrücke anschlagen kann. Mit etwas mehr Gabelöl kann man dem Problem zu Laibe rücken. Aber bitte nicht gleich die Gabel voll machen mit Öl sondern in cm Schritten den Ölstand erhöhen. Um hinten anzuheben brauchts zu einen ein Federbein mit Längenverstellung. Bei angehobenem Heck steht die Schwinge steiler was jeh nach Schwingenwinkel & verwendetem Kettenrad (Grösse/Durchmesser) dazu führt das dass Heck beim beschleunigen noch mehr hochgedrückt oder tiefer rein gezogen wird. Das kann man auf der Rolle (Prüfstand) gut beobachten. Das durchstecken der Gabel sollte in 1/2 cm Schritten erfolgen sonst kann es sein das euch ein stück Strasse ins Gesicht schlägt. Bei der langen Gabel (28mm Überstand) kann man diese soweit durchstecken das die Lenker über der Gabelbrücke zu montieren sind. Aber auch hier wieder den verkürzten Federweg beachten & prüfen das die Tauchrohre nicht an der Gabelbrücke anschlagen.
Moin, eigentlich unverständlich das der Händler seinen Kunden von denen er ja schlieslich lebt, so etwas antut.
Moin Andreas, mach Dir mal keine Gedanken, wenn das Offset nicht stimmt, dann bringst Du die Gabelbrücke auch nicht drauf.
Moin Zusammen, ahh jetzt ja Claus, aber mit den beiden eingesteckten Inbusschlüsseln hat sich das Thema ja erledigt, oder ? Zum Schweissen: zum einen muss dafür die Eloxalschicht entfernt werden, zum anderen bedeutet schweissen immer ein gewisser Verzug des Teiles an dem geschweisst wird. In wie weit sich die Schwinge verzieht ??? & ich möchte es auch nicht ausprobieren. Beim Alu schweissen werden an der Schweisstelle 3.300 °C gebraucht um die Oxidschicht zu knacken & um überhaupt schweissen zu können. Das bei den Temperaturen ein Verzug auftritt ist wohl jedem klar. Was die Blaukittel dazu sagen ??? fragen ! Zum ausbau des Hinterrades kann man ja dann wieder die normale Schwingenauflage des Montageständers verwenden oder temporär einen Hauptständer anbringen.
Tach Claus (Nervensäge ) was meinst Du mit "Racingadapter" etwa einen Unterzug ???
Tach zusammen, @Wolfgang: Du hast Geduld, aber gib zu das war Armtraining oder? Wenn man eine Std. lang 5kg durchschüttelt dann ist man doch platt. @Ueli: Die Auspufftöpfe wurden Seinerzeit bei Motad in UK als komplette Einheit gefertigt & dafür gibt es keine Ersatzteile, nur komplett. Motad baut auch noch komplette 3-1 Anlagen für die T300 Modelle, ist vielleicht eine Alternative. Mehr info hier: www.motad.de
Moin Männi, ich verwende speziell angefertigte Röhrschen mit Kühlrippen & Vitonschlauch, der hält die Hitze aus ist aber halt sauteuer, 1m ca 50,-€.
Hallo Claus, ist nur Zierrat & kann man bedenkenlos ab machen ohne das was auseinander fällt.
Hallo Chris, zu 1. ja zu 2. nein. Die Reihenfolge ist: Ventilspiel, Syncronisierung, Abgas einstellen. zu 3. nein zu vernünftiger Arbeit, ja zu Pfusch. Wobei ich eingestehen muss das es Menschen gibt die mit viel Erfahrung in der Lage sind das annähern nach Gafühl einzustellen. Nur weis man halt nie ob man so einen vor sich hat oder nicht. Um eine vernünftige Genischeinstellung im Leerlauf zu bekommen ist es nötig jeden Zylinder einzeln zu messen. Deswegen hat T ja auch diese Schräubschen in die Krümmer gemacht. Die Vergaser arbeiten unabhängig voneinander. Steht also einer irgendwie, juckt es die anderen in keinster Weise. Das mit den Umdrehungen zählen ist ein Anhaltspunkt, genau ist nur das messen mit einem Abgastester & dabei spielt díe Anzahl der Umdrehungen keine Rolle mehr.
Hallo Pet3r wenn der Freundliche mal 250 - 300 Euronen für eine Vergaserreinigung von Dir haben will weil der Motor nicht mehr gescheid läuft, wirst Du in Zukunft auch im Herbst einen Schraubendreher zur Hand nehmen & den Sprit ablassen.
Moin Claus, wo läst Du denn die Ringe anfertigen ??? Ich kenn da jemand der auch Bedarf hätte & bei mir schon ein paar mal angefragt hat aber ich komm einfach nicht dazu welche zu machen.
Moin Jochen, sind die denn auch Krafftstoffbeständig ??? Und die Masse sind bei einigen wirklich abartig !!!
Moin Andreas, genau "Offset" daran liegt es. Die T300 Modelle haben ein Offset von 35 mm, einige Tona Modelle haben aber 40mm
Moin Andreas, klare Sache, die richtige Antwort lautet: Jogurt hat keine Gäten.
Moin, also mich überkommt immer mehr der Eindruck das da bei Wilbers die rechte Hand nicht weiss was die linke... Na ja, nach Aussage des Fachmanns mit dem ich tefloniert habe seien eh in allen Kit's die gleiche Feder drin was sich an der Best.Nr. erkennen lasse. Wollen wir wenigstens das mal glauben weil tatsächlich eine gewisser Teil aller für T300 Gabeln aufglisteten Nummern immer die gleiche Ziffernfolge aufwies. Gerade die lange Gabel war in der Zugstufe ziemlich überdämpft & muste meistens ganz offen gefahren werden damit sich da überhaupt etwas bewegt. Bleibt also mit 5er Öl noch der ganze Einstellungsbereich & das sollte reichen.
da bleibt keine grosse Wahl, die Passenden (ich glaub 5er) in VA.
Hallo Sandmann, das sollte kein Problem sein, sag dem Blaukittel einfach: Original Räder vom Jahrgang danach. Dann bitte ihn recht freundlich doch mal in seinen Unterlagen nachzusehen, da könne er alle teschnichen Deteils sehen. Jeh nach dem wie er sich dann gibt, kann es nötig sein einige andere Blaukittel an verschiedenen Orten zu bemühen. In ganz harnäckigen Fällen hilft auch der Uli Bonsels von T-D mit einer Erklärung weiter. Eigentlich müsste dann noch die Übersetzung wegen des kleineren Abrollumfangs des 17" Rades geändert werden & ein längeres Federbein rein um das 1/2 Zoll an Felgendurchmesser wieder auszugleichen. Aber das musst Du ihm ja nicht auf die Nase binden & es bei nächster Gelegenheit selbst erledigen.
