  1. genau so ist es...
  2. Moin Nils, das kann man machen, würde ich aber erst wenn es ganz sicher ist. Aufwand & Kosten sind einfach zu hoch um es einfach "mal so" zu machen. Versuch doch den Hobel erst mal zum laufen zu bringen. Wenn er nicht will, dreh das Standgas mal e bissel hoch :biggergrin:
  3. Eddy
    Gabel T300D Oelsperre
    Moin, die Ölsperre (Ölschleuse) ist bei dem Rep-Kit leider nicht dabei. Es gibt 2 verschiedene Versionen der Ölschleuse! Die VIN ist wichtig denn nur nach dieser kann die Gabel zugeordnet werden!!! https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=132732&MODsid=brd13ffho7o17lb4ql44g5cdq5 müßte Teil Nr 9 sein
  4. Moin Nils, generell stimme ich Jochen in allen Punkten zu. Ein aussagefähiger Kompressionstest, oder Verlusttest, jedoch sollte in Betriebswarmen Zustand stattfinden. Kalt macht das u.U. keinen Sinn da der Unterschied der Bauteile von kalt zu warm einfach zu groß ist.
  5. sehr Sinnvoll Jürgen Dadurch kann die Plörre nicht verdunsten & es bilden sich keine Ablagerungen im Gaser die dann irgendwann zu Problemen führen
  6. Hallo Michael, gegen tiefes eintauchen hilft nur mehr Federpower und/oder eine kleinere Luftkammer. Wenn Du nur Federn/Öl tauschen willst, brauchst Du keine neuen Siri´s
  7. Eddy
    Nockenwellen
    Hallo Willem, wie gesagt, diese Info ist m.W. nirgendwo öffentlich dokumentiert. Es könnte also durchaus so sein das die Farbe auf ein jeweiliges Nockenprofiel hinweißt, was ja zwecks leichter Erkennung durchaus Sinn macht. Eine 3 von einer 4Zyl.-NW zu unterscheiden ist ja einfach, aber die von einem D- zu einem G-Motor eher nicht. T hat die jeweiligen Motoren mit einem Kennbuchstaben versehen & damit bei A angefangen. Dieser Buchstabe ist auch in der VIN enthalten & ist der erste Buchstabe hinter der Typen-Nr. z.B. SMTTC301(D)MT123456 Hab sie nicht alle drauf, aber so ein paar fallen mir ein: A = 750 silber/schwarz Trident/Speed B = 1000 silber Daytona C = 1200 silber Trophy D = 900 silber/grau/schwarz Trident/Sprint/Speed/Daytona/Trophy E = 1200 schwarz Daytona F = 900 Tiger G = S lll H = 1200 grau Trophy u.s.w.
  8. Eddy
    Nockenwellen
    na ja, das mit den Farbmarkierungen ist nirgens dokumentiert & nach einer Internen Info eines ehemaligen T-Mitarbeiters soll die Farbe auf die Maschine hinweisen auf der die NW geschliffen wurde. Da G- & E-Motorern die gleichen Nockenprofile haben als auch mit der gleichen Farbe markiert sind, könnte das so sein.
  9. Hallo Barney, dann mach Nadel & Klemmring neu! Wenn es sich einmal von alleine ausgehägt hat, wird es mit den gleichen Teilen wieder passieren.
  10. könnte auch an ner Zündspule liegen.
  11. Eddy
    Nockenwellen
    Hallo Willem, braune Farbmakierung sollte SIII (G-Motor) sein, insofern es sich um eine T300 NW handelt. Alle 3 Zylinder NW bis in die Einspritzerzeit sind von den Abmaßen her identisch (ausgenommen Steuerzeiten natürlich) & passen somit in jeden 3 Zylinder-Motor !
  12. Tach Frnky, so auf Anhieb fällt mir das Seitenständerrelais & der Kupplungsschalter ein. An sonsten würde ich mit nem Voltmeter einfach mal den Saft verfolgen wo er verloren geht. Schaltplan liegt vor ?
  13. Tach Barney, hab zwar momentan kein Ton & kann Dein Viedeo nur sehen, aber schon mal herzlichen Glückwunsch das Du heim gekommen bist. 100km mit nem gerissenen Ansauggummi ist für den Motor in etwa so als wenn man Dir ein Fuß abhackt & Du dann noch 10km heim laufen sollst. Ich werde es nie verstehen wie Leute für ein bischen Bequemlichkeit ihren Motor riskieren dessen Reparatur dann u. U. ein vielfaches von dem kostet was der ADAC nehmen würde. Zunächst mal die Grundfunktionen checken: - Ventilspiel - Synchronisation - Abgaswerte / CO - Kompressionsdruck bei betriebswarmem Motor dann siehr man weiter...
  14. Eddy
    Neuaufbau T300D
    hab Dank für die Info
  15. Eddy
    Frage zum Aufbocken
    ...na die Nockenwellen & die Kolbenbolzen sind bestimmt gut geschmiert
  16. Eddy
    Neuaufbau T300D
    Moin Gunnar, das sagt aber auch nur aus: Teil Nr. 8 - der Rahmen für den 4 Zyl. & die Abdeckung mit Ansaugrüssel für den 3 Zyl. Ach ne, auch schon mitbekommen das T seit etwa 2-3 Jahren die Lager von T300 & Anderen Teilen leert. Die wollen neue Moped´s verkaufen & nicht die alten Klepper ewig am Leben erhalten... Deine Bremsscheiben sehen gut aus, was sind das für welche ?
  17. Eddy
    Neuaufbau T300D
    so ging es mir auch, war der Meinung die sind in allen Motoren, konnt aber für der 4rer nix finden...
  18. Eddy
    Neuaufbau T300D
    Moin, soweit ich weiß ist der Deckel mit dem Rüssel nur für die 3 Zylinder ! Hatte mal vor einiger Zeit recherchiert & bin nicht fündig geworden. Der Rüsseldeckel vom 3 Zyl. passt nicht in die Ölwanne von 4 Zyl.
  19. Eddy
    vergaser gesucht
    Moin Detlev, wenn Du den Tank erst im Winter versiegeln lassen willst, dann reinige ihn wenigsten so gut wie möglich damit Du nicht wieder Dreck in die Gaser bekommst.
  20. Eddy
    vergaser gesucht
    Moin Detlev, das hört sich sehr dramatisch an mit den Gasern, hast Du mal Bilder ? Hab bisher schon einiges gesehen, aber nix was man nicht wieder hin bekommen hätte.
  21. und für Klamotten & Helm gibt es keinen Zeitwert !!! weil das neu beschafft werden muss, gibt es auch immer den Neuwert, der alten Klamotte versteht sich.
  22. Eddy
    Unserm Benny...
    Ups, verpasst. Na dann nachträglich :happybirthday:
  23. Hallo Ingo, tja, so sieht es leider aus. Wer ein altes Fahrzeug hat ist angeschmiert wenn was passiert. Max 30% über dem Zeitwert rücken die Versicherungen in Rep.-fall raus, der Rest bleibt beim Halter wenn er aufbauen will. Aber wie gesagt, sei froh das Dir nix passiert ist.
  24. Eddy
    K&N
    Moin Charly, das sehe ich auch so, ein zu viel an Luftfilteröl inhaliert der Motor gleich beim 1mal tief Luft holen, da stimmt was anderes nicht. Am besten alles noch mal überprüfen wo Du die Finger dran hattest.
