  1. Eddy
    Chico hat Geburtstag
    jow, von mir dann auch und las ordentlich krachen
  2. Eddy
    955 T300 Motor?
    Moin Rob (Klaus aus Giessen?) wenn nicht, denn der hat eine Rob North Trident mit der er auf die Renne fährt & am WE auch bei der Beezumph Rally ist.
  3. Eddy
    Bin wieder da
    siesde, dass hast Du nun davon. Hätsde ma besser kein Urlaub gemacht.
  4. Tach Leude, genau dem ist der Problem. Hab auch schon einige Ts von der Insel in der Hand gehabt & die sahen untenrum alle ganz fürchterlich aus. Das mit der Kunsstoffbeschichtung ist ja sehr schön, nur wenn es da mal angefangen hat gammelt es unter ber Beschichtung weiter ohne das es grossartig auffällt. Kann mich da an ne 12er Tona erinnern, da waren ca 95% der Beschichtung von der Ölwanne unterwandert.
  5. schon bessser. Da sind die Löcher aber auch schon wieder so gross, dass leicht kleine 600er beim überholen angesaugt werden könnten.
  6. Moin Jochen, mensch 42iger Flachmänner, lecker, aber Maschendraht davor ??? ned wirklich oder. Der hat doch ne Aerodynamik wie ein Scheunentor, damit machts Du Dir ja alles wieder kaputt.
  7. Eddy
    955 T300 Motor?
    Moin Rob, aha, ich sehe Du weist bescheid. Wenn Du wert auf mehr Drehmoment legst, dann sind die etwas kleineren Ventile ok. Schau Dir die Steuerzeiten der Nockenwellen an & wähle die mit kleinerem Öffnugswinkel & gringerer Überschneidungszeit. Das Loopcenter sollte in etwa bei 105° liegen, was man durch Langlöcher in den NW-Kettenrädern einstellen kann. Eine Anpassung der Vergaserabstimmung mittels geeignetem Messwerkzeug ist natürlich unumgänglich.
  8. Eddy
    CO Messgerät
    Moin Zusammen, tja +/- 0,5 % ist schon ne menge Holz wenn man bedenkt das ein guter Vergaser nur ca. +/- 0,1% rauf & runter schwankt, da tät ich glaub ich verrückt werden Auf der anderen Seite kann ich nix über das Gerät sagen weil ich nicht damit gearbeitet habe. Aber es ist auch sehr schwer wenn man einen Stern fährt dann mit einen Goggo zurecht zu kommen. Zur besseren Analyse was in Motor vorgeht wollte ich auch nicht mehr weniger als einen 4-Gas Tester haben. Denn erst mit den weiteren Werten von HC, CO2 & O2 sieht man ob wirklich alles io ist & CO kann man immer hin drehen, egal was sonst noch so passiert. Für den Hausgebrauch & das Geld geht das aber bestimmt io & auf jeden Fall besser als mit einer weit weggelaufenen Gemischeinstellung durch die Lande zu dübeln.
  9. Tach Jochen, ach auf den Lufi, weg mit dem Dreck, dicke Düsen rein & dann kann der Motor auch richtig frei durchatmen. Denn nur wenn da ordentlich was rein kommt, hat das Teil auch richdich Leistung.
  10. Eddy
    955 T300 Motor?
    Tach auch also ich verstehe die Frage nicht so ganz, wenn ein "Rob North" nicht weiss wie man so etwas ordentlich macht, wer dann ???
  11. Moin Jochen, schon klar, aber dennoch wird die Luft "durch" die Vergaser gezogen & nicht an ihnen vorbei. Ergo ändert sich auch nichts am Gemisch das in den Motor gelangt. Es sei denn... ...denk, grübel, überleg... es sei denn die Menge hat einen so grossen Einfluss das der übliche Ansaugweg gestört & der Luftdurchsatz erhöht wird. Dann könnte es wirklich zu spürbaren Veränderungen kommen. Na dann geh halt da mal bei & machs weg.
  12. Tach Jochen, eeeehm, Gemischabmagerung ??? Bei einer gerissenen Airbox wird die gesamte angesaugte Luft immer noch zu 100% durch die Vergasers gezogen, wie soll da bitteschön eine Gemischabmagerung stattfinden, dass tät ich jetzt aber mal gerne erklärt bekommen tun täten würden. Aber 0,65 CO das geht ja garned, gib die Pferde Futter sonst rennen die nich gschet.
  13. ...na dann gehts ja. Aber schön das es funzt.
  14. Eddy
    Bin mal weg
    ...mann seit Ihr versaut, das heist doch Thailand & nicht F...land, da gibts auch noch andere schöne sachen. Aber wenn wir schon mal bei dem Thema sind, wenn ihr der Schlafzimmertür einen Männlichen Namen geben solltet, wie würdet ihr sie nennen ??? ...ich würde sie "Victor" nennen.
  15. Moin Wolfgang, tz tz tz, na was hatte ich hier geschrieben ??? leicht einfetten !!! nix sat in Fett Über die grosse Länge der Welle ergibt das ein ordentliches Bremsmoment das die Welle in sich verdreht & sie dann abscheren kann. Auserdem wandert alles was zu viel an Fett vorhanden ist nach unten, schafft sich auf irgend einem Weg ins Freie & könnte auf die Bremsscheibe gelangen. Das verlängert dann die Standzeit der Bremse, aber nur rechts.
  16. Tach Holgi, jow, so ist es wie Thomas schreibt. Laufbüchsen ziehen, reinigen & eindichten mit Dirko hellgrau. Nicht übertreiben, eine dünne Raupe von 1-1,5mm reicht. Aber ich sehe gerade, Bj 97, da sollte es allerdings nicht mehr sein, weil irgendwann haben sie es bei T eingesehen das dass war & haben es wieder gemacht. Wenn der Motor aber sowiso zerlegt wird dann kann man da ja auch mal hinschauen.
  17. ssssssssssssssssssst un wech oder wie ??? total Emotionslos, dass muss knattern, stinken & viebrieren, sonst is dat nix
  18. Tach auch, ... wenn diese überstehenden Teile nich wären würden die das bestimmt auch irgendwann hin kriegen...
  19. ... das hat aber einen imens hohen Verbrauch an Knieschleifern
  20. Moin Buddzz, primär geht es nicht um die Geschmeidigkeit sonder um die immer strenger wedenden Abgasnormen die einfach mit Vergasern nicht mehr einzuhalten sind. Vergaser sind im Betrieb nicht regelbar, verändern ihre Einstellung mit der Zeit & haben einen deutlichen Verschleis. Einspritzanlagen sind billiger in der Herstellung, mit einer Komponente variabel auf die Bedürfnisse der verschiedenen Motoren abstimmbar, sparsamer & dauerhaft in ihrer Einstellung, dass ist nun mal der Lauf der Dinge.
  21. Moin Leude, Ihr hab alle irgendwo recht mit Eurer Meinung. Sicher ist unser Hobby nicht ungefährlich & je extremer man das betreibt um so höher wird das Risiko. Deswegen sehe ich das genauso wie der Mini, wenns mal unbedingt kratzen mus, dann auf der Renne & auf der Strasse den Überblick behalten. Sicher ist es nicht verkert die Gefahren nicht aus dem Auge zu verlieren, aber dennoch muss nicht jeder Motorradunfall an den Pranger gestellt werden. Zumal es Dinge gibt die laut Statistik 15 X so viele Leben pro Jahr fordern wie Motorradtote & von denen kaum einer spricht weil es sich nicht so specktakulär darstellt, nämlich rauchen. Ich wollt jetzt nicht das Rauchen verteufeln, soll jeder machen wie er meint. Es gibt noch anderes bei den die Todesfolge deutlich höher liegt als bei den Motorradunfällen, Arbeitsunfälle zb. aber deswegen wird wohl keiner auf die Idee kommen nicht mehr arbeiten zu gehen.
  22. Hallo Wolfgang, eigentlich nicht, da würde ich eher die Welle verdächtigen das die sich auf Grund ihrer Länge & diverser Reibstellen aufschwingt. Aber bau doch mal auseinander, schau rein, vielleicht sieht man ja was. Reinigen (vorsicht da sind 1-2 dünne Ringe hinter dem Zahnrad), frisches Fett & auch die Tachowelle mit einem dünnen Fett (Fliesfett) leicht einfetten, möglicherweise wird es dann besser.
  23. Mensch Sandmann, Du wirst doch noch mit so ner BEEMWEH fertig werden. Zupf am Gas & wech, bis der olle Boxer seine 2 dicken Pötte in schwung gebracht hat bist Du doch längst am Horizont verschwunden.
  24. Eddy
    Bremsen-Wörgschopp
    Tach Leude, hamm wir schon August nun & wenn sich die Herrn: Al Fred, Jochen, Mark (elch), ralf, Jürgen & Kely mal zu den vorgeschlagenen Termine äusern würden, sodas wir dann ein oder zwei ausguggen können.
  25. Tach zusammen, also ich hab so was mal mir Seidenmatt schwarz für Schmiedeeisen ausgebessert. Die abgelöste Kuststoffbeschichtung entfernen, mit Drahrbürste ordentlich sauber machen, mit Bremsenreiniger entfetten & dann einfach drüber pinseln. Kann allerdings noch nicht über Langzeiterfahrung berichten weil es halt noch nicht so lange her ist. Aber der Lack soll sehr schlagfest sein, so wird es jedenfalls auf der Dose angepriesen.
