Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'Mittelhülse'".
  • Suche nach Tags
    Trenne mehrere Tags mit Kommata voneinander ab.
  • Suche Inhalte eines Autors
  • Allgemeines
    • Plauderecke
    • Mitgliederliste
    • Reiseportal
  • Technik
    • Technik
    • Vorstellung Eurer Auf-/Umbauten und Originalen
    • Foren-internes Werkstatthandbuch
  • Marktplatz
    • Gewerbliche Angebote
  • Verschiedenes
    • Support
Suchtreffer finden in...
Suchtreffer enthalten ...
Erstellungsdatum
  • Beginn
    Ende
Zuletzt aktualisiert
  • Beginn
    Ende
Suchtreffer filtern nach ...
  • Beginn
    Ende
Gruppe
Website URL
Facebook
Location
Interests
1 Ergebnis gefunden
  1. Moin zusammen, ich in einer Hinterradfelge neue Radlager eingebaut. Jetzt zeigt sich folgendes Problem: Nach dem Einbau der Lager hat die Mittelhülse noch Axial-Spiel. Das rechte Lager ging streßfrei rein. (Lager im Gefrierfach, Felge mit Abstandshalter über Ceranfeld erwärmt) Sprengring sitzt auch sauber in seiner Nut. Das linke Lager war nicht so streßfrei. (da sich durch den aufgeschrumpften Stahlring für den Sitz im Kettenradträger das Alu der Felge wohl nicht so schön ausdehnen konnte.) Da sitzt das Lager jetzt nen knappen mm über die Lagersitzkante der Felge hinaus. Bei meiner anderen Hi-Rad-Felge sitzt das Lager an der Stelle nen knappen mm tiefer als die Lagersitzkante. Wenn ich aber versuche, daß Lager noch weiter einzutreiben, hört es sich an, als wenn es schon massiv auf Anschlag in der Felge sitzt. Bevor ich jetzt nochmal alles rausreise und alle Lagersitze und Hülsenlängen nachmesse, habe ich mal ein paar Fragen: Die Mittelhülse hat einen Bund, auf welcher Seite muß der in der Felge sitzen? Gibt es verschiedene Hülsen? Und ich habe eine, die halt Spiel hat, (knapp 2mm) was allerdings keinen Sinn macht. Wie sitzt das linke Lager normalerweise im Lagersitz? Etwas über oder etwas unter der Lagersitzkante (Felge)? \\ Carsten
