meine Tachonadel pendelt so ab etwa 90 km/h heftig. Tachowelle hab ich schon getauscht. Könnte das auch vom Tachoantrieb kommen oder ist ehre die Dämpfung des Tachos hinüber? Gibt es dazu Erfahrungswerte?
Grüsse,
Wolfgang
Bei´der Speedy wird wohl mal wieder ein Defekt
der Platine im Kabelbaum vorliegen.
Hi Jochen,
die TACHONADEL nicht dat Drehzahlmesser.
Grüsse,
Wolfgang
Ups....
Ist noch früh :rolleyes:
Da könntest Du mit der Dämpfung richtig liegen
wenn der Kilometerzähler ansonsten einwandfrei
die Kilometer zählt und auch der Tageskilometerzähler
keine Faxen macht.
Tach Wolfgang,
lass doch pendeln, die Nadel von meiner Speed pendelt auch & wenn mich einer fragt wie schnell ich denn gesesen bin,
dann sach ich, hmmm, naja, bei konstanter Fahrt so zwischen 80 & 120 :guffaw:
Hallo Jochen, Hallo Eddy,
kann man denn ausschließen, dass der Tachontrieb das Phänomen verursacht?
Gruss,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
eigentlich nicht, da würde ich eher die Welle verdächtigen das die sich auf Grund ihrer Länge & diverser Reibstellen aufschwingt. Aber bau doch mal auseinander, schau rein, vielleicht sieht man ja was. Reinigen (vorsicht da sind 1-2 dünne Ringe hinter dem Zahnrad), frisches Fett & auch die Tachowelle mit einem dünnen Fett (Fliesfett) leicht einfetten, möglicherweise wird es dann besser.
Hallo Wolfgang,
Hi Eddy,
dann werd ich das mal so ausprobieren. Ansonsten pendelt die Nadel halt; ich pendel ja auch jeden Tag nach Frankfurt :laugh:
Grüsse,
Wolfgang
Moin!
Das arme Platinchen hat nix damit zu tun, daß diese Speedy-Instrumente dauernd verrecken!!!!!!!!!!!
Die Instrumente sind einfach nur .......... :shit:
Ich hab die Instrumente schon längst getauscht.
Für das arme Platinchen gibt es aber trotzdem bald ein Ersatz.
@Wolfgang: Hast Du noch den originalen Instrumenten-Kabelbaum mit dem Platinchen verbaut?
Grüße uwe
Moin!
Grüße uwe
Hallo Uwe,
habe keinen Original-Kabelbaum mehr drin. Drehzahlmesser hab ich auch nicht mehr dran und Tacho ist ein 50mm Zubehör-Tacho.
Grüsse,
Wolfgang
Sag das doch gleich :rolleyes:
Diese Zubehörteile sind fast immer noch übler
als die Originalteile der Speedy und verrecken
mit schöner Regelmäßigkeit.
Bei Louis, Polo, Gericke erworben ?
Dann spar den Aufwand und kauf gleich ein neues Teil.
Danke, das macht Mut :snivel: Hab ich aus der Bucht und es hat ja immerhin fast 5.000 km gehalten.
Grüsse,
Wolfgang
Tachoantrieb zerlegt, gereinigt und gefettet, Tachowelle auch satt in Fett gelegt und was is.....
die Tachonadel pendelt nich mehr! :cheer:
Mal schauen, wie lange. :uk:
@Eddy: Super Tip! :applause:
Grüsse,
Wolfgang
Moin Wolfgang,
tz tz tz, na was hatte ich hier geschrieben ???
& auch die Tachowelle mit einem dünnen Fett (Fliesfett) leicht einfetten...
leicht einfetten !!! nix sat in Fett
Über die grosse Länge der Welle ergibt das ein ordentliches Bremsmoment das die Welle in sich verdreht & sie dann abscheren kann. Auserdem wandert alles was zu viel an Fett vorhanden ist nach unten, schafft sich auf irgend einem Weg ins Freie & könnte auf die Bremsscheibe gelangen. Das verlängert dann die Standzeit der Bremse, aber nur rechts. :sad:
Moin Wolfgang,
Nix da, viel hilft viel :gash:
(Hab das Fett ja eigentlich nur mit meinen zarten Fingerchen auf die Welle massiert.)
Grüsse,
Wolfgang
