Gast Holgi Wood Geschrieben 5. August 2009 Geschrieben 5. August 2009 Hallo zusammen, meine Sprint 900 Sport, Baujahr 1997 wird aufgrund diverser Mängel gerade zerlegt. Nun hat sich gezeigt, dass sich (sehr) viel Kühlerflüssigkeit ins Motorenöl verirrt hat. Hatte irgendjemand auch schon dieses Problem und wie konnte es behoben werden? Bisher ist noch nicht bekannt, wie die Kühlerflüssigkeit ins Motorenöl kommt (Kopfdichtungen sind anscheinend o.k.) - irgendeine Idee? Gruß ... Danke für Eure schnelle Hilfe.
Trophygespann Geschrieben 5. August 2009 Geschrieben 5. August 2009 Hallo! Ich habe mich vor einiger Zeit mal mit Eddy über dieses Problem unterhalten. Dabei kam auch zur Sprache, dass die Zylinderlaufbüchsen bei den silbernen Motoren noch eingeklebt und abgedichtet wurden. Dies hat man später aus Kostengründen unterlassen. Vermutlich hat sich bei Dir das Kühlwasser zwischen Gehäuse und Zylinderlaufbüchse durchgedrückt. Alles Gute Thomas
Eddy Geschrieben 5. August 2009 Geschrieben 5. August 2009 Tach Holgi, jow, so ist es wie Thomas schreibt. Laufbüchsen ziehen, reinigen & eindichten mit Dirko hellgrau. Nicht übertreiben, eine dünne Raupe von 1-1,5mm reicht. Aber ich sehe gerade, Bj 97, da sollte es allerdings nicht mehr sein, weil irgendwann haben sie es bei T eingesehen das dass war & haben es wieder gemacht. Wenn der Motor aber sowiso zerlegt wird dann kann man da ja auch mal hinschauen.
