Gabelöl wechsel - Selbstbau Werkzeuge
Hi zusammen,
ich will demnächst mal das Gebelöl wechseln.
Um die korrekte Größe der Luftkammer einzustellen wäre ein ordentliches Werkzeug hilfreich.
Gibt es hier irgendjemanden der schon mit selbsterfunden Werkzeugen Erfahrung hat oder wie macht Ihr das?
Besten Dank und bis denne.....
Jürgen
Hi zusammen,
Jürgen
Hallo Jürgen,
ja, es gibt jemanden.
Bei Bedarf gerne als PDF, wie gehabt, einfach PN mit E-Mail-Adresse.
Grüsse,
Wolfgang
Halt ich nicht viel davon, da sich der ganze Schlonz unten absetzt und dann auch drin bleibt.
Ausbauen, umdrehen, austropfen lassen.
Hab erst vor kurzem ne Gabel gemacht wo angeblich Gabelöl auf diese Art gewechselt wurde.
So ne schwarze Brühe hab ich noch nie gesehen
Jo hi ui,
ausbauen und umdrehen wollte ich sowieso. Und über Nacht tropfen lassen.
Mir ging es nur um das Befüllen. Messchieber hatte ich mir fast gedacht.
Aber wenn ich mir das Triumph Werkzeug ansehe, dachte ich mir das sollte man vielleicht nachbauen können.
Ob es den Aufwand Wert ist kann ich nicht sagen. Ich habe den Ölwechsel an der Gabel noch nie selbst gemacht.
bis denne....
Jürgen
Hi Jürgen!
"Normalerweise" sollte man die Gabel zerlegen, säubern und dann wieder zusammenbauen...
Alternativ als "Notlösung" ein billiges Baumarkt-Öl holen; Gabel damit befüllen, durchpumpen und aus/wegschütten.
Danach mit Gabelöl befüllen....
Griass!
Tach auch,
für das einmalige Befüllen tut es auch das messen mit einem Zollstock (Fachlich: Holzgliedermassstab, darf zur Not auch aus Plastik oder Metall sein) :taunt::biggergrin: Muss man halt beim LK einstellen Schluck für Schluck nachfüllen & zwischendurch immer mal wieder messen.
Hallo Gemeinde,
ich verwende eine Einweginjektionsspritze mit einem Schlauch in der passenden Länge.
Öl einfüllen, mit Gliedermessstab ungefähr einmessen und dann überschüssiges Absaugen.
Thom
... vielleicht noch als Ergänzung:
Schlauch und Einwegspritze nehmen (wie oben beschrieben). Kabelbinder um den Schlauch binden und zwar so, dass unterhalb des Kabelbinders der Schlauch in der Länge der gewünschten Luftkammer rausschaut. Den Kabelbinder auf den Rand des Standrohrs auflegen, Spritze ziehen und fertig !
Kein Aufwand und gleiche Luftkammern !
Frank
Hi zusammen,
am WE mit dem Nachbarn beim Bier ist das hier entstanden:
Die Spritze müsst Ihr Euch dazudenken, die besorge ich morgen.
Sacht mal was Ihr davon haltet. Wir denken daran das Ding in Serie zu produzieren.
Bis denne....
Jürgen
*lol*
Joh, so geht's auch....!
Hauptsache du kannst damit das Gabelöl bis zu einem definierten Punkt absaugen....
Ich muss an der Gelben im Winter auch mal an die Gabel; da werd ich mir was Ähnliches bauen...
Dank für die Inspiration..... :flowers:
Griass!
