Motorrundlauf T300
bin dieses Jahr, nach 22 Jahren BMWW, auf eine Triumph Daytona 900 T300 umgestiegen. Wenn sie läuft, geht sie wie die sprichwörtliche Sau. Ist sie allerdings vollends auf Betriebstemperatur, dann verschluckt sie sich beim Beschleunigen im ersten und zweiten Gang. Und zwar bei 2200 1/min und bei 2700 1/min.
Ebenso hat sie bei Betriebstemperatur einen unregelmässigen Leerlauf. Desweiteren ruckelt die Kupplung beim Anfahren, wenn die Kupplung noch nicht ganz kraftschlüssig ist. Fahre ich aber mit mehr Gas an und lasse die Kupplung etwas mehr schleifen, tritt das Ruckeln nicht auf. Hat vielleicht jemand Ratschläge für mich, was der Grund für diese Dinge ist.
Ach ja, Vergaser sind synchronisiert. Luftfilter ist neu. Ebenso Gummiansaugstutzen und Zündkerzen.
Besten Dank im vorraus und `nen schönen Tag noch.
Andreas
Willkommen hier und Glückwunsch zur Daytona. :top:
Stell die Frage doch in die Technikrubrik, da schaun denke ich mehr Leute rein, die dir weiterhelfen können.Ich kann es nicht, bin nur Anwender... :laugh:
Viel Spaß noch!!
Die drei zum Gruße...Martin
von mir auch ein Herzliches Willkommen hier bei den Eisentreibern.
Mike
Hi !
Bei der niedrigen Drehzahl und einer langen
Untersetzung ist das nicht unüblich.
Die Kupplung hat wahrscheinlich Rattermarken,
die Vergaser sollten besser synchronisiert und eingestellt werden.
Schieber, Nadeln und Düsenstöcke ok ?
Schwimmerstand kontrolliert ?
Evtl Ventile checken.
Welches Öl fährst Du in dem Töff ?
P.S.:
Willkommen hier.....
Hallo Jochen,
Ventile sind just eingestellt, Steuerkette plus Kettenspanner auch neu.
Vergaser gesäubert und synchronisiert. Ich fahre Castrol vollsynthetisch (Motorradöl).
Sie lief ja auch nach der Wartung noch top und dann plötzlich, von einem Tag auf den anderen dieses Rumgezicke. Ich habe von Uwe den Tip bekommen, dass Triumph Probleme mit den Zündspulen hat. Also heute morgen nach Herford zu Triumph und der Meister sagte mir auch dass es auf einen Defekt an der Zündspule hindeutet.
Also müssen neue Spulen her.
Hast Du Erfahrung mit dem Entfernen der Rattermacken aus dem Korb? Einfach glattschleifen?
Gruss, Andreas
aus welcher ecke genau kommst du denn???
Hoffe, Dein Schrauber hat gründlich gearbeitet.
Zündspule will ich mal nicht ausschließen.
Rattermarken kannst Du in mühevoller Kleinarbeit
rausfeilen oder einen gebrauchten Korb nehmen
der noch ok ist.
Ich würde aber erst mal die Aktion mit den Spulen
abwarten und die Kupplungshydraulik mal
sorgfältig entlüften.
Zerlegen kannst Du das Teil danach immer noch.
der noch ok ist.
Hallo allerseits,
besten Dank euch allen für die vielen Tips, ganz besonders Uwe. Ich habe die PVL Zündspulen gegen englische Spulen getauscht. Jetzt fährt sie sowas von klasse, so habe ich mir das vorgestellt.
Andreas
*hüstel*
Welcher Tip von Uwe und welche
Spulen aus England ?
on迷人? Nee
Von mir ? Nein. Keine Ahnung.
Der Uwe
Hallo allerseits,
dank der zahlreichen Tips, die ich von euch bekommen habe, läuft meine Lady jetzt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Uwe08, z.B. hat mir geraten, die Zündspulen und das Pickup unter die Lupe zu nehmen.
Also bin ich mit den Zündspulen angefangen. Verbaut waren PVL-Spulen. Ich habe bei Ebay 3 englische Spulen aus einer Sprint Executive erstanden und montiert. Volltreffer, die Tona fährt sich jetzt klasse. Verbessert hat sich der Motorrundlauf, sie verschluckt sich nicht mehr beim Anfahren und die Gasannahme beim Gangwechsel der oberen Gänge hat sich auch verbessert. Das ist mir vorher garnicht so aufgefallen.
Also besten Dank nochmal, Gruss :top:
Andreas
Moin Sandmann,
bin ein Ostwestfale und komme aus dem Raum Gütersloh.
Leider ist die Händlerdichte von Triumph hier etwas bescheiden.
Bin aber mit dem Händler aus Herford gut zufrieden.
Andreas
moin bubi!
raum gütersloh is ja nich grad direkte nachbarschaft....aber vielleicht sieht man sich ja trotzdem mal auf ne runde....
Hallo allerseits,
Andreas
Hallo.
Die PVL-Teile funktionieren neu aber auch. Gibts noch bei "Dokutec" am Bodensee. 60,- Euro Stk.
Jürgen
MoinZ !
Warum habt ihr euch nicht an der Sammelbestllung beteiligt ?
Da wärs noch günstiger geworden.
Egal....
Hat also nix mit speziellen Spulen aus UK zu tun,
wie so herausrate.
Spulen gibts meines Wissens nach eh nur von Gill
und PVL (Dynatek).
Über alternative Tips bin ich dennoch erfreut.
Moin Jochen,
das sollte ja nur den Istzustand beschreiben. Es war halt so, dass bei den verbauten Spulen eine oder mehrere einen Defekt hatten und die ich jetzt montiert habe in Ordnung sind. Und das sind halt zufällig englische, weil made in uk draufsteht.
Bin leider noch nicht lange hier. Ich wusste nix von einer Sammelbestellung. Möchte mir aber nächstes Jahr auf jeden Fall noch neue Spulen zur Seite legen.
Andreas
MoinZ !
Egal....
wie so herausrate.
und PVL (Dynatek).
Hi !
Hm....
Was sind das denn nun für Dinger ?
PVL kommt aus Germany,
GILL aus France.
Hast Du ´nen Bild von den Teilen,
oder ´nen Link zum Hersteller,
oder einen zum Verkäufer ?
Hi nochmal,
nun die sehen schon genauso aus, wie die von Gill. Gill steht aber nicht drauf. Nur der Verweis auf uk. Habe leider vor der Montage kein Foto gemacht. Werde das nächste Mal, wenn ich den Tank abnehme mal genau hinschauen. Aber wenn Du sagst, dass es nur die zwei Hersteller gibt, werden sie wohl von Gill sein.
Die Spulen waren an einer Sprint 900 Executive verbaut. Sind also keine Neuteile.
Andreas
Hi !
Hm....
GILL aus France.
Also hast Du bei einem Gebrauchtteilehändler
oder bei Ebay-UK die Teile bestellt ?
Oh Mann ..... kann doch jetzt nicht so schwer sein :whistle:
Keine Ahnung was für ein Typ oder was für eine Fa. mir die Spulen verkauft hat. Die kenne ich nicht.
Hier ist die Ebay Artikelnummer 280397899354, da müsste alles stehen, was Du wissen willst.
Andreas
