Dani Geschrieben 27. Oktober 2009 Geschrieben 27. Oktober 2009 Hallo zusammen Sind eigentlich alle T300 Vergaser gleich bedüst. Daher kann ich einen Trident Vergaser auf eine SIII bauen? Oder muss ich da was ändern? Gruss, Dani
Jochen Geschrieben 28. Oktober 2009 Geschrieben 28. Oktober 2009 Moin ! Dranbauen kannst Du den schon, allerdings wird die SIII dann ziemlich sch... laufen. Bedüsung und weiter Innereien in den Vergasern variieren von Modell zu Modell und da dann auch noch zwischen den Baujahren. Gruss, Jochen !
Eddy Geschrieben 28. Oktober 2009 Geschrieben 28. Oktober 2009 Tach Dani, also wenn es sich bei dem Trident-Vergaser um einen Mikuni 124 0900 hadelt (nach Mj. 93) dann ist er identich mit dem von der S III.
