lustiges aus dem netz
  • 2 Wochen später...
Murphy´s Law:
  • Maschinen, die versagt haben, funktionieren einwandfrei, wenn der Kundendienst ankommt.
  • Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust.
  • Egal, wie lange und mühselig man versucht, einen Gegenstand zu kaufen, wird er, nachdem man ihn endlich gekauft hat, irgendwo billiger verkauft werden.
  • Wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es auch schiefgehen.
  • Die andere Schlange kommt stets schneller voran.
  • Um ein Darlehen zu bekommen, muss man erst beweisen, dass man keines braucht.
  • Alles, was Du in Ordnung zu bringen versuchst, wird länger dauern und Dich mehr kosten, als Du dachtest.
  • Wenn man lange genug an einem Ding herumpfuscht, wird es brechen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
  • Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann, und so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen.
  • Jeder hat ein System, reich zu werden, das nicht funktioniert.
  • In einer Hierarchie versucht jeder Untergebene seine Stufe der Unfähigkeit zu erreichen.
  • Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
  • Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
  • Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
  • Die Natur ergreift immer die Partei des versteckten Fehlers.
  • Hast Du Zweifel, lass es überzeugend klingen. Diskutiere nie mit einem Irren - die Leute könnten den Unterschied nicht feststellen.
  • Freunde kommen und gehen, aber Feinde sammeln sich an. Schönheit ist nur oberflächlich, aber Hässlichkeit geht durch und durch.
  • Um etwas sauberzumachen, muss etwas anderes dreckig werden. (Aber Du kannst alles dreckig machen, ohne etwas sauber zu bekommen.)
  • Jedes technische Problem kann mit genügend Zeit und Geld gelöst werden. (Du bekommst nie genug Zeit und Geld.)
  • Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören.
  • Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.
  • Irren ist menschlich - um die Lage wirklich ekelhaft zu machen, benötigt man schon einen Computer.
  • Jedes fertige Programm, das läuft, ist veraltet.
  • Wenn ein Projekt n Komponenten verlangt, dann werden maximal n-1 Komponenten auf Lager sein.
  • Jeder Draht, in bestimmter Länge zugeschnitten, wird zu kurz sein.
  • Ein Transistor, geschützt durch eine Sicherung, wird stets diese schützen indem er zuerst durchbrennt.
  • Jede Berechnung, in die sich ein Fehler einschleichen kann, wird auch einen haben.
  • Jeder Fehler in einer Berechnung wird sich in die Richtung des größtmöglichen Schadens bewegen.
  • Teile, die in einer bestimmten Reihenfolge nicht montiert werden können, werden so montiert.
  • Angaben des Herstellers über die Leistung müssen mit dem Faktor 0,2 bis maximal 0,5 multipliziert werden.
  • Lieferversprechungen eines Herstellers müssen mit dem Faktor 2 bis maximal 10 multipliziert werden.
  • Garantieklauseln des Herstellers werden mit der Bezahlung der Rechnung ungültig.
  • Ein Fehler tritt erst dann auf, nachdem die letzten Kontrolle durchlaufen war.
  • Fehler summieren sich stets in die ungünstige Richtung.
So isses!
LuTz
Eine Frau glücklich zu machen ist relativ einfach...
Man(n) muss nur ein...
1. Freund
2. Partner
3. Liebhaber
4. Bruder
5. Vater
6. Lehrer
7. Erzieher
8. Koch
9. Mechaniker
10.Monteur
11.Innen-Architekt
12.Stylist
13.Elektriker
14.Sexologe
15.Gynäkologe
16.Psychologe
17.Therapeut
sein und
18. zuvorkommend
19. sympathisch
20. durchtrainiert
21. liebevoll
22. aufmerksam
23. gentlemanlike
24. intelligent
25. einfallsreich
26. kreativ
27. einfühlsam
28. stark
29. verständnisvoll
30. tolerant
31. bescheiden
32. ehrgeizig
33. mutig
34. entschieden
35. vertrauensvoll
36. respektvoll
37. leidenschaftlich und vor allem
38. zahlungsfähig sein.
Gleichzeitig, sollte Man(n) darauf achten, dass Man(n)
a) nicht eifersüchtig ist, und dennoch nicht uninteressiert
b) sich mit seiner Familie gut versteht, ihr aber nicht mehr Zeit widmet als der Frau
c) ihr Raum lässt, sich aber besorgt zeigt, wo sie war und was sie gemacht hat.
Sehr wichtig ist es:
die Geburtstage, Jahrestage, Hochzeitstage, Namenstage, ihre Tage, Datum des ersten Kusses, Geburtstag ihrer Lieblingstante, ihres Linéblingsneffen oder ihrer Lieblingsfreundin... nicht zu vergessen.
Leider garantiert auch die perfekte Einhaltung dieser Ratschläge kein 100%iges Glück. Sie könnte sich von einem perfekten und abgestimmten Leben eingeengt fühlen und mit dem erstbesten Schluffi davonrennen, der ihr begegnet.
Und nun die andere Seite der Medaille:
Einen Mann glücklich zu machen ist - wie wir nun rasch erkennen werden - bei weitem nicht so leicht.
Denn, der Mann braucht:
1. Sex und
2. Essen
Die meisten Frauen sind mit diesen seinen Bedürfnissen natürlich völlig überfordert.
Was lernen wir daraus?
Harmonisches Zusammenleben ist gar nicht schwer - wenn die Männer endlich erkennen würden, dass sie ihre Ansprüche ein klein wenig zurückschrauben müssen.
Klingt logisch, oder?
Im Sitzen pinkeln kann leben retten!
Verfasst von: immihenne in: September 28, 2010
„Immer wieder finde ich in der Zeitung Meldungen, dass Männer zu Tode kommen, weil sie in Wasserläufe fallen oder in einen Abgrund stürzen. Sehr wahrscheinlich sind sie Opfer einer so genannten „Miktionssynkope“. Beim Entleeren einer prall gefüllten Blase, auf dem Heimweg, nach reichlichem Biergenuss, kann es zu einer Synkope mit kurzem ‘Black-out’ kommen. Geschieht das an einer gefährlichen Stelle, kann die Folge Tod durch Sturz sein.“
Eine Synkope ist ein kurzfristiger Bewustseinsverlust, meistens die Folge eines plötzlichen Blutdruckabfalls; eine kurze Ohnmacht also. Das Gehirn bekommt nicht genug Blut und zugleich tritt ein plötzlicher Spannungsverlust in den Muskeln auf. Das ist ein nützlicher Reflex, denn der Körper macht schlapp, kippt um. Der Kopf befindet sich dann in Herzhöhe und bekommt mehr Blut. Der Patient kommt wieder zu sich. Wenn so ein Kollaps sich aber in einer gefährlichen Umgebung abspielt – an der Böschung eines Flusses zum Beispiel – kann das schlimme Folgen haben.
pinkeln_banner.png Aufkleber Bitte im Sitzen pinkeln!
Eine zweite Ursache für eine Synkope ist ein plötzlicher Blutdruckabfall durch eine Erweiterung der Blutgefäße. Das kann passieren, wenn jemand von der liegenden Position plötzlich hoch kommt und die Blutgefäße passen sich der veränderten Situation nicht schnell genug an. Der Blutdruck kann dann kurzfristig sehr stark abfallen und eine Ohnmacht verursachen. Aber auch durch Stress können sich die Blutgefäße kurzfristig erweitern und so einen Blutdruckabfall verursachen. Und schließlich kann ein Reflex zu einer plötzlichen Blutgefäßerweiterung führen, zum Beispiel beim Entleeren einer stark überdehnten Blase.
Nun, was lernen wir daraus, meine Herren? Erstens, dass eine volle Blase rechtzeitig geleert werden sollte, das heißt, bevor sie übervoll ist. Und zweitens, dass das Wasserlassen nicht an gefährlichen Orten stattfinden sollte. Und – wenn möglich – nicht im Stehen!
Quelle: swr.de – 4W2N875PM99T
Kann man damit´n Wheelie machen?
cheers
Peter
ist es nicht lustig???
JA...es ist NICHT lustig :alert: :alert: :alert:
Aua
Manchmal ist ´n leerer Kanister besser als ´n voller.
Also, 'Geh Kacken' finde ich "griffiger" als 'Geh Defäkatieren!' und 'vermiktionier Dich' wird nicht überall als 'verpiss Dich' erkannt!
Alles nur Miktion? Nein! Man muss Defäkten schaffen!!
In diesem Sinne
Sec.
