Bremssattel vorne rechts
Hallo zusammen!
Mein Bremssattel vorne rechts hat an der oberen Schraube ein ausgenudeltes Gewinde.Dachte erst, es wäre die Schraube (danke Jochen, habe jetzt Zwei gute!!), ist aber das Gewinde. Für den Fall, dass es zum Nachschneiden nicht reicht: kann man das reparieren, oder brauchts einen neuen/gebrauchten Sattel?
thom
Kann man mit 'nem Time-Sert-Einsatz womit quasi eine Gewindebuchse in das defekte Gewinde eingebracht wird und
so das ursprüngliche Gweinde wieder hergestellt wird...
Allerdings sind die Set's dafür sehr teuer. Daher lohnt sich für den Gelegenheits-Nutzer das nicht wirklich sich sowas
zuzulegen... Solltest dich am besten damit an einen Motoren-Instandsetzer o.ä. wenden.
Grüsse
Armin
nachschneiden nutzt nix, da ein eh schon vergrisgnaddeltes Gewinde durch nachschneiden ja noch mehr an Material & somit an Festigkeit verliert.
So wie Armin schon schrieb, Time-Sert Gewindeeinsatz, besser wie neu :biggergrin:
Natürlich kommt da ein Time-Sert Einsatz rein.
Was sonst :rolleyes:
Hab das Zeug doch nicht nur zum anschauen in der Schublade liegen.
