Ridgeback Geschrieben 2. November 2008 Geschrieben 2. November 2008 Hallo zusammen! Mein Bremssattel vorne rechts hat an der oberen Schraube ein ausgenudeltes Gewinde.Dachte erst, es wäre die Schraube (danke Jochen, habe jetzt Zwei gute!!), ist aber das Gewinde. Für den Fall, dass es zum Nachschneiden nicht reicht: kann man das reparieren, oder brauchts einen neuen/gebrauchten Sattel? Beste Grüße thom
Armin Geschrieben 2. November 2008 Geschrieben 2. November 2008 kann man das reparieren, oder brauchts einen neuen/gebrauchten Sattel? Kann man mit 'nem Time-Sert-Einsatz womit quasi eine Gewindebuchse in das defekte Gewinde eingebracht wird und so das ursprüngliche Gweinde wieder hergestellt wird... Allerdings sind die Set's dafür sehr teuer. Daher lohnt sich für den Gelegenheits-Nutzer das nicht wirklich sich sowas zuzulegen... Solltest dich am besten damit an einen Motoren-Instandsetzer o.ä. wenden. Grüsse Armin
Jochen Geschrieben 3. November 2008 Geschrieben 3. November 2008 Moin ! Schick rüber den Sattel, ich richte Dir das und die Schraube nehme ich auch zurück. Gruss, Jochen !
Eddy Geschrieben 3. November 2008 Geschrieben 3. November 2008 Moin, nachschneiden nutzt nix, da ein eh schon vergrisgnaddeltes Gewinde durch nachschneiden ja noch mehr an Material & somit an Festigkeit verliert. So wie Armin schon schrieb, Time-Sert Gewindeeinsatz, besser wie neu
Ridgeback Geschrieben 3. November 2008 Autor Geschrieben 3. November 2008 Hallo zusammen ! Danke für das Angebot Jochen, wird aber noch ein bißchen dauern! Beste Grüße thom
Jochen Geschrieben 3. November 2008 Geschrieben 3. November 2008 Moin ! Natürlich kommt da ein Time-Sert Einsatz rein. Was sonst Hab das Zeug doch nicht nur zum anschauen in der Schublade liegen. Gruss, Jochen !
