Tiger98 Geschrieben 3. November 2008 Geschrieben 3. November 2008 Hallo zusammen, Wer kann mir einen Rat geben. Ich will an einer 1200 Trophy Gabeloel wechseln, finde aber keine Ablaßschraube??? Das Oel für meine autom. Kettenschmierung geht zur neige (Chaintec gibt es nicht mehr),will aber kein Kettensägeoel, Motor,-oder Altoel benutzen. Gruß gerd
Jochen Geschrieben 3. November 2008 Geschrieben 3. November 2008 Moin ! Um das Öl aus der Gabel zu lassen musst Du leider die Holme komplett ausbauen. Wenn es ordentlich werden soll, dann auch noch zerlegen und von innen gut reinigen. Kettenöl gibts auch vom Scottoiler. Gruss, Jochen !
Tiger98 Geschrieben 3. November 2008 Autor Geschrieben 3. November 2008 Moin ! Um das Öl aus der Gabel zu lassen musst Du leider die Holme komplett ausbauen. Wenn es ordentlich werden soll, dann auch noch zerlegen und von innen gut reinigen. Kettenöl gibts auch vom Scottoiler. Gruss, Jochen ! Hallo Jochen, danke für die Antwort,habe schon befürchtet das ich die Gabel ausbauen muß. An das Öl vom Scottoiler habe ich auch gedacht,nur weiss ich nichts darüber. Zusammensetzung und Verhalten. Nochmal besten Dank,und tschüß
Armin Geschrieben 3. November 2008 Geschrieben 3. November 2008 An das Öl vom Scottoiler habe ich auch gedacht,nur weiss ich nichts darüber. Mir fällt jetzt spontan kein Grund ein, warum das Scottoil nicht auch in anderen Kettenschmier-Systemen funktionieren sollte... Denke dem Öler ist völlig wurscht, ob da nun Scottöl oder belgisches Bier durchläuft... Das Öl vom Scottoiler gibt's inzwischen in zwei "Viskositäten. Mehr dazu hier. Grüsse Armin
