Bubi Geschrieben 16. Februar 2010 Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Malzeit allerseits, ist ratsam, zum Wechseln der Bremsscheiben die Passchrauben mit `nem Heissluftfön etwas anzuwärmen? Immerhin sollten die Schrauen ja mit Locktite gegen Losdrehen gesichert sein. Will das Alugewinde in der Felge auf keinen Fall beschädigen. Schönen Gruss, Andreas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sharon3 Geschrieben 16. Februar 2010 Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Hallo Andreas, eingeklebte/gesicherte Schrauben sind immer für Überraschungen zu haben beim lösen. Wobei man nie so genau sagen kann WAS passiert. Manchmal lösen sie sich, aber das ausdrehen hört auf halbem Weg auf, grad bei Alu. Wärme kann nicht schaden. Wird bei manchen Verschraubungen (z.B. Mikroverkapselt ) vorgeschrieben. Lieber Wärme als Gewalt. lass es Dir schmecken marcus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 16. Februar 2010 Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Malzeit allerseits, ist ratsam, zum Wechseln der Bremsscheiben die Passchrauben mit `nem Heissluftfön etwas anzuwärmen? Jain........! Die sind zwar mit Loctite gesichert; aber bloß mit mittelfest. Ich hab an der Sprint zwei Mal, an der Speedy ein Mal die Scheiben abgebaut und die Schrauben problemlos los gekriegt.... Zudem behaupten Keksperten die flüssige Schraubensicherung würde sich im Laufe der Jahre eh verändern; sprich teilweise zerfallen und nicht mehr so stark sichern wie am Anfang... Ich würde es erst mal ohne Föhn versuchen... Aaaaber: Nimm bitte einen hochwertigen 6kant und kein Billigwerkzeug!! Der 6kant taucht nicht besonders tief in den Kopf ein; daher geht das ziemlich schnell und du hast dir ratz fatz den Schraubenkopf versaut wenn du schlechtes Werkzeug benutzt. Am besten mit Nuss und Knarre... Griass! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steini Geschrieben 16. Februar 2010 Teilen Geschrieben 16. Februar 2010 Hi, da brauchst du kein Föhn. Habe die Scheiben schon mehrmals demonitert udn wieder mt Loktite mittel montiert. Lassen sich problemlo lösen. Wie Armin geschrieben hat: Nimm einen hochwertigen 6-kant und gut ist es. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani Geschrieben 19. Februar 2010 Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 Demontag ist kein Problem, mit einem guten Schlüssel und sowie ein wenig gefühl kommen sie gut raus. Beim Einbau allerdings musst du sehr vorsichtig sein und wirklich gefühl walten lassen. Cheers, Dani Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 19. Februar 2010 Teilen Geschrieben 19. Februar 2010 Beim Einbau allerdings musst du sehr vorsichtig sein und wirklich gefühl walten lassen. ...eine gute Gelegenheit einen Drehmomentschlüssel zu verwenden.... Würde ich dort dringend empfehlen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani Geschrieben 20. Februar 2010 Teilen Geschrieben 20. Februar 2010 ...eine gute Gelegenheit einen Drehmomentschlüssel zu verwenden.... Würde ich dort dringend empfehlen.... Yep, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Cheers, Dani Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
surfinboy Geschrieben 21. Februar 2010 Teilen Geschrieben 21. Februar 2010 Hallo zusammen! Ich hab mal gelernt, vorm lösen gesicherter oder festsitzender Inbus-Schrauben kräftig von oben auf die Schraube zu klopfen. Am besten mittels eines Splinttreibers oder Rundstahls, der in etwa die Größe des Schraubenkopfes hat. Keine Angst, da geht auch nix kaputt, ich hab meine Bremsscheiben auch nach der Methode abgebaut. Wichtig ist, das Gewinde vorm wiedereinschrauben gründlich zu reinigen, damit das neue Loctite auch wieder sichert! Die Innengewinde vorsichtig mittels Gewindebohrer und die Schrauben kräftig mit der Drahtbürste! Wenn Du im Umgang mit Gewindeschneidwerkzeugen nicht geübt bist, dann nimm eine lange Schraube mit dem gleichen Gewinde und schleif eine Längsnut ins erste Drittel der Gewindegänge. Da bleibt dann der Dreck auch hängen. Oder Du investierst in eine Gewindefeile! Grüße Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 21. Februar 2010 Teilen Geschrieben 21. Februar 2010 Ich hab mal gelernt, vorm lösen gesicherter oder festsitzender Inbus-Schrauben kräftig von oben auf die Schraube zu klopfen. Komisch, das ist wieder so eine Sache die bei hunderten von Leuten fungsenuckelt; bloß nie bei mir.... "Entweder sofort los oder Katastrophe" wird mal auf meinem Grabstein stehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
surfinboy Geschrieben 22. Februar 2010 Teilen Geschrieben 22. Februar 2010 Komisch, das ist wieder so eine Sache die bei hunderten von Leuten fungsenuckelt; bloß nie bei mir.... "Entweder sofort los oder Katastrophe" wird mal auf meinem Grabstein stehen... @ Armin: Links/Rechts -Problem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 22. Februar 2010 Teilen Geschrieben 22. Februar 2010 Links/Rechts -Problem? ... wohl eher klarer Fall von Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.... Oder es liegt daran, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast bobby k. Geschrieben 22. Februar 2010 Teilen Geschrieben 22. Februar 2010 Oder es liegt daran, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin...... ....aha,so einer bist Du,hätte ich mir ja denken können.Komm Du mir mal nach Bayern Gruß Bobby Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
