Moin Leute! Kleine Frage: Past die GABELBRÜCKE (Obere) der Daytona auch an die Sprint ?
Ich habe mir nähmlich eine Superbike Brücke von Lucas zugelegt, wollte sie Einbauen, und
dabei ist mir Aufgefallen, das sie nicht wirklich past. Vieleicht habe ich ja etwas Falsch gemacht?
Keine Ahnung :unsure:
Schönen Gruß
Andreas
Auch Moin!
"Offset" heisst wahrscheinlich das Zauberwort...
Offset beschreibt den Abstand des Gabelrohres (wo die Mutter drauf sitzt) und den beiden Standrohren innerhalb der
Gabelbrücke zueinander.
Und wenn die Gabelbrücke nicht passt ist sie höchstwahrscheinlich für ein anderes Offset gedacht. Das variiert innerhalb
der T3-Baureihe von Modell zu Modell.
Grüsse
Armin
Moin Andreas,
genau "Offset" daran liegt es. Die T300 Modelle haben ein Offset von 35 mm, einige Tona Modelle haben aber 40mm
Moin Leute
Ich habe die Brücke doch noch drauf gekriegt. Ich habe die Gabel ein wenig runter-
gedrückt , und schon war sie drauf. Die Federn sind jetzt ein wenig strämmer, und das
Lenkradschloss haut nicht mehr hin. :rolleyes:
Alles super, wenn da nur nicht die ungewissheit wäre, ob so alles in Ordnung ist
Gruß Andreas
Moin Andreas,
mach Dir mal keine Gedanken, wenn das Offset nicht stimmt, dann bringst Du die Gabelbrücke auch nicht drauf.
So ist das ....
Wenn das mit dem Schloss nicht geht,
dann schau mal unter die Brücke.
Normalerweise wird entweder für das Lenkschaftrohr
oder für das Zündschloss eine Distanzierung
mitgeliefert.
Bitte montieren,
sonst kann das im unpassenden Moment auch mal haken.
Auch der TÜV sieht das recht gerne wenn die Diebstahlsicherung
auch funktioniert.
