Gast Nasso Geschrieben 5. April 2010 Geschrieben 5. April 2010 Hallo Leutz, ich habe eine Hinterradabdeckung bekommen, die nicht an meine Trophy passt, weil sie eine Halteschraube an der Oberseite der Schweinge rechts braucht. Hat die Trophy nicht. Ausserdem kollidiert das Geraffel mit der Bremshaltestange. Ist wahrscheinlich für Stange unten gedacht. Hatte das schon mal jemand oder hat jemand ne Idee, wie ich die auf der Seite dran kriege ? Dremel ? Kabelbinder ? Das Schleifchen vom Schokohasen ? Vielen Dank und Eiergrüße Der Nasso
Oloeschi Geschrieben 5. April 2010 Geschrieben 5. April 2010 Ich denke das deine Trophy hinten ähnlich ist wie meine Sprint... Habe vom Ralf die Abdeckung bekommen von der Daytona wo der rechte Halter abgedremelt wurde und passend für meine Sprint ist. Hält auch mit den Befestigungen problemlos an meiner.Hier noch vom Ralf ein "altes Foto".Hoffe du kannst was erkennen.Wenn nicht mache ich gleich in der Garage ein neues im ausgebauten Zustand.
Gast Nasso Geschrieben 6. April 2010 Geschrieben 6. April 2010 Danke für das Bild, Olaf, So ungefähr muß ich´s dann wohl auch dremeln. Falls Du noch ein Detailfoto der Halterung rechts hast, wär ich dankbar. Das Foto hier wird beim Vergrößern doch sehr grob. Grüße Der Nasso
Oloeschi Geschrieben 6. April 2010 Geschrieben 6. April 2010 Für Heute ist es ein wenig spät.Mache morge eine Nahaufnahme...
Gast Nasso Geschrieben 6. April 2010 Geschrieben 6. April 2010 Hat keine Eile. Die Dicke fährt schon seit 94 ohne rum. Da wird sie ein paar Tage verkraften. Dank Dir.
