Nochmal Luftfilter K&N
Hallo zusammen, ich habe für meine 97'er Trophy einen K&N Lufi TB-9010
gekauft. Nachdem ich nun mit einiger Mühe den Kasten ausgebaut habe,
muß ich feststellen
1. Ich soll an dem Filter noch rumschnippeln - hat je Seite nur ein
Loch, mein Kasten aber 2 Schrauben
2. Viel gravierender, der Filter passt nicht in die Nut vom Gehäuse
sondern ist etwa 5mm in der Breite und 3mm in der Höhe zu kurz.
Hat jemand damit Erfahrung, ziehe und quetsche ich das Ding irgendwie hin ?
Ich glaube nicht, das der Kasten dann noch dicht schliesst.
Mmmmh....
Klingt so, als passt das nicht...
Falscher Filter oder falsches Mop ?
ne ne dat passt schon,:
schleif od säg die 2 röhrchen am gehäuse weg,drück in di schraubenlöcher a weng silikon und füg die 4teile also vordrteil den rahmen und rückseite zusammen dann wird das passen.steht auch so in der anleitung von K&N die dem filter beiligt.
Hatte das gleiche spiel letzte woche mit den gleichen gedanken :whistle:
viel spass mit dem Moped
Steffl
Hallo
Habe an meiner den TB-9091 eingebaut. Hat tadellos gepasst, ohne geschnipsel und ohne gesäge.
Cheers, Dani :uk:
Danke Steffl,
bei mir lag kein Beipackzettel drin !
Hab wie du geschrieben hast die Distanzhülsen für die Schrauben weggefräst,
jetzt passt der Filter auch bei mir.
Morgen noch Silikon besorgen, dann geht's wieder an den Einbau.
