lincolnmerlin Geschrieben 9. Mai 2010 Geschrieben 9. Mai 2010 hallihallo hatt jemand die Radlager Nr von Trophy 900 Bj 2001. vorne und hinten........... hab heute die räder abmontiert,für neue reifen (grosse tour im juni ) dabei habe ich festgestellt das ein lager twas "rau" läuft,deswegen möchte ich die lager alle wechseln..... kann aber die bezeichnung nicht finden,deswegen wenn jemand eine liste hat.... die lager kann man bei skf holen,oder? cheers mario
Jochen Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 Moin ! Ausbauen, auf den Tresen bei SKF legen, die finden die richtigen. Aber irgendwo hier oder im alten Forum standen die Nummern mal gelistet. Gruss, Jochen !
Gast Jonas900Sprint Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 hallihallo hatt jemand die Radlager Nr von Trophy 900 Bj 2001. vorne und hinten........... hab heute die räder abmontiert,für neue reifen (grosse tour im juni ) dabei habe ich festgestellt das ein lager twas "rau" läuft,deswegen möchte ich die lager alle wechseln..... kann aber die bezeichnung nicht finden,deswegen wenn jemand eine liste hat.... die lager kann man bei skf holen,oder? cheers mario Hi.. Wenn ich die genauen Lagerbezeichnungen hätte, könnte ich mal bei 'nem Bekannten nachfragen.. der arbeitet bei FAG-Schaeffler und bekommt die Lager zum Mitarbeiter-Tarif.. ;-) Greetz Jonas
lincolnmerlin Geschrieben 10. Mai 2010 Autor Geschrieben 10. Mai 2010 Moin ! Ausbauen, auf den Tresen bei SKF legen, die finden die richtigen. Aber irgendwo hier oder im alten Forum standen die Nummern mal gelistet. Gruss, Jochen ! Danke allen ja ich baue die dinger aus und werde zu SKF fahren,der T-Händler muss die bestellen dauert 1 Woche!!! oder 24 std dann 20& aufschlag plus 20€!!! unverschämt cheers mario
uwe08 Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 Moin! Gilt für Modelle bis ca Bj. 98, ob die neumodischen T300`s die selben Lager haben, bin ich mir nicht ganz sicher. Vermutlich sind sie aber identisch. Hinten links Kette, 6305 2RS1 Hinten links, 6204 2RS1 Hinten rechts, 6304 2RS1 Vorne re+li, 6005 2RS1 bei mir alle in C3-Ausführungen Wellendichtringe: Hi links Kette, BASL 35-62-6 oder 7 Hi rechts, BASL 30-52-7 Vo links , BASL 35-47-6/6,5 Vo rechts, BASL 55-73-6, gibt es nur beim T. Grüße uwe
Gast Jonas900Sprint Geschrieben 10. Mai 2010 Geschrieben 10. Mai 2010 Moin, hab ma' ein wenig Google gequält.... Das ist dabei rausgekommen: Quelle: http://www.ekugellager.de Lagertyp Hersteller Preis Normalpreis Rabatt 6305-2RS1/C3 SKF 6,83 EUR 21,34 EUR (68,00%) 6204-2RSR-C3 FAG 4,20 EUR 13,11 EUR (67,97%) 6203-2RSR-C3 FAG 3,57 EUR 11,15 EUR (67,99%) 6005-2RSR-C3 FAG 4,45 EUR 13,91 EUR (68,01%) 6005-2RSH/C3 SKF 4,45 EUR 13,91 EUR (68,01%) Hoffe, das hilft erst mal ein wenig weiter.. Greetz Jonas
Jochen Geschrieben 11. Mai 2010 Geschrieben 11. Mai 2010 Moin Jonas ! Klasse Tip Das behalte ich mal im Hinterkopf wenn ich mal wieder Lager ordern muss. Gruss, Jochen !
lincolnmerlin Geschrieben 11. Mai 2010 Autor Geschrieben 11. Mai 2010 Moin! Gilt für Modelle bis ca Bj. 98, ob die neumodischen T300`s die selben Lager haben, bin ich mir nicht ganz sicher. Vermutlich sind sie aber identisch. Hinten links Kette, 6305 2RS1 Hinten links, 6204 2RS1 Hinten rechts, 6304 2RS1 Vorne re+li, 6005 2RS1 bei mir alle in C3-Ausführungen Wellendichtringe: Hi links Kette, BASL 35-62-6 oder 7 Hi rechts, BASL 30-52-7 Vo links , BASL 35-47-6/6,5 Vo rechts, BASL 55-73-6, gibt es nur beim T. Grüße uwe hallihallo an der kette hinten links 6305 , da ist bei mir noch der zusatz LU. hatt das was zu bedeuten? cheers mario
Gast Jonas900Sprint Geschrieben 11. Mai 2010 Geschrieben 11. Mai 2010 hallihallo an der kette hinten links 6305 , da ist bei mir noch der zusatz LU. hatt das was zu bedeuten? cheers mario Hi Mario, LU bedeutet das gleiche wie RSR oder RS.. ist herstellerspezifisch: Hersteller Merkmal SNR FAG SKF NTN Ein oder zwei Dichtscheiben E / EE RSR / 2RSR RS / 2RS LU / LLU d.h. 6305 LU hat einen einseitigen Dichtring.. würde 6503 RSR oder 6503 RS entsprechen.. 6503 2RSR oder 6503 2RS hat also auf beiden Seiten des Lagers einen Dichtring. Kuckstu auch hier oder auch hier . Das sind die s.g. Nachsetz-Zeichen... Greetz Jonas
lincolnmerlin Geschrieben 12. Mai 2010 Autor Geschrieben 12. Mai 2010 hallihallo, super!! danke @all ist schon alles recht lange her , wie ich bemerkt habe,das ich improvisieren musste in der firma , an den Heavy Machines (produktionsanlagen),suchen wir die teile im PC raus und gut , da stellen sich den keine fragen mehr........man rostet schwer ein cheers mario
Gast Projekt_5 Geschrieben 31. Oktober 2015 Geschrieben 31. Oktober 2015 Hallo, ich grabe dieses alte Thema noch einmal vor, denn ich bin gerade dabei, einen zweiten Radsatz aus Spaß an der Sache aufzubauen und benötige nun die Lager. Weiter oben wird erwähnt, die Lager in C3 (also mit erhöhten Lagerspiel) einzubauen - warum? Welches Lagerspiel haben die Original-Lager der T300-Modelle? Ich habe im Netz Angebote des Herstellers "All Balls Racing" für komplette Lagersätze gefunden für vergleichsweise kleines Geld. Gibt es damit Erfahrungen oder sind das Billig-Lager? Gruss Christian
Dani Geschrieben 31. Oktober 2015 Geschrieben 31. Oktober 2015 Hallo Hab an zwei Radsätzen All Balls Lager verbaut und damit bis heute keine schlechte Erfahrungen gemacht. Gruss, Daniel
Eddy Geschrieben 2. November 2015 Geschrieben 2. November 2015 Tach Christian, ich kenne zwar diese "All Balls Lager" nicht, denn ich verwende SKF-Lager aus dem Fachhandel. Aber ich kann mir vorstellen das der Preisunterschied nicht so groß sein kann um da großartig Preisvergleiche anzustellen, mir ist da die Zeit zu schade für. Außerdem brauche ich mir bei einem Markenprodukt keine Gedanken zu machen & auch keine "Erfahrungen" nachzufragen. Und mal ganz ehrlich, wie oft wechselt man Radlager ?!?
