mirko Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 hallo erst mal ich habe eine 1200 trophy und der motor drückt mir öl über die motorent lüftung in den luftfilter sonst aber läuft die maschine gut ich wäre dank bar für einen tip mirko und schon mal danke
Eddy Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 Hallo Mirko, willkommen im Forum & viel Spass hier. Vermutlich ist der Dichtring an der Zentrifuge nicht mehr dicht oder die Welle eingelaufen. Der Dichtring sitzt im linken Kurbelwellendeckel & das erneuern ist nicht ganz so einfach. Sollte also jemand machen der das schon mal gemacht hat denn man kann die empfindliche Dichtung sehr schnell ruinieren.
clausi Geschrieben 19. Mai 2010 Geschrieben 19. Mai 2010 Kann auch zu viel Öl im Möppi sein. Das drückts dann auch über die Entlüftung raus Ciao Claus
Benny Geschrieben 20. Mai 2010 Geschrieben 20. Mai 2010 Moinsen Habe die Reperatur erst im Dezember 2009 gehabt. Das gleiche Problem. Luftfilterkasten mit Öl versaut. Luftfilter dadurch ex und hopp. Preis ca. 60 Euronen. Zentrifuge Kurbelgehäuse 51,50 Euronen. Der kleine Dichtring 34,53 Euronen. dazu noch die Deckeldichtungen. Mein Schrauber hat mir eine Umleitung eingebaut sodas die Entlüftung nun nicht mehr in den Luftfilterkasten geht sondern über einen Abscheider ablaufen kann. Bisher nur ein wenig Kondenswasser. http://lh6.ggpht.com...12/DSC_9958.JPG http://lh5.ggpht.com...12/DSC_0041.JPG http://lh3.ggpht.com..._4/DSC_9945.JPG Abscheider stammt von einer BMW Gruß Benny
Wolfgang N. Geschrieben 20. Mai 2010 Geschrieben 20. Mai 2010 hallo erst mal ich habe eine 1200 trophy und der motor drückt mir öl über die motorent lüftung in den luftfilter sonst aber läuft die maschine gut ich wäre dank bar für einen tip mirko und schon mal danke Hallo Mirko, dann will ich auch mal. Davon abgesehen, dass es einige evtl. gravierende Ursachen haben kann, gibt es aber auch ne simple Möglichkeit. Falls das Mopped überwiegend oder immer auf dem Seitenständer steht, kann der Sabber der aus der Motorentlüftung kommt nicht abfließen, weil der Ablaufschlauch mittig am Luftfilterkasten angeschlossen ist. Mit der Zeit sabbert es dann aus dem Luftfilterkasten. Abhilfe ist hier die Verlegung des Ablaufschlauchs in die linke untere Ecke des Luftfilterkastens, so dass die Brühe ablaufen kann, wenn das Mopped auf dem Seitenständer steht. Alternativ könnte man auch einen Motorenlüftungsfilter einsetzen. Grüsse, Wolfgang
Jochen Geschrieben 21. Mai 2010 Geschrieben 21. Mai 2010 Moin Wolfgang ! Die 12er Motoren haben eine andere Entlüftung, die funktioniert über eine Zentrifuge am linken KW-Stumpf, das hat T. dann auch für ein paar der Classics übernommen. Der Ablaufschlauch am LuFi sollte übrigens unten verschlossen sein, von wegen Falschluft ziehen. Verlegung nach links ist dennoch durchaus sinnvoll wenn man da ab und an den Sabber ablässt. Eddy hatte schon alles richtig vorgeschlagen. Gruss, Jochen !
