Motorprobleme mit Sprint ST
Relais unter der Sitzbank getauscht - keine Wirkung
Killschalter nahezu jungfräulich - keinerlei Korrosion
Sammelstecker (ich geh davon aus, es ist der unterm Bürzel) auch ok
Neutral drin, Seitenständerschalter sollte neu sein, Kabelverbindungen da hin auch ok
Clausi !
Ich spendier 'n Einwegfeuerzeug,
das regelt die Geschicht endgültig.
Auf die "Einfachheit" der Dreispritzung
komme ich bei Gelegenheit noch zu schreiben.
Das Dreckszeugs das dreckelige ... ;-)
Mir is auch schon nach Streichholz.
Mein Kumpel (Zweiradmeister) kommt dann vorbei und dann gehen wir (mit ein paar Bierchen) der Sache auf den Grund.
Kann ja auch ein Kabelbruch sein, wäre nicht der erste bei der Kiste ;-(
Dass ich auch immer malochen muss wenn´s gerade interessant wird. Drecks Nachtschicht!
Kabelbruch wo? Zum Relais hin? Kabel durchohmen wäre mein nächster Vorschlag gewesen.
...und jetzt kommt er erst damit an, dass die Karre schon spröde Kabel hat...neeeneeeeneeee :rolleyes:
Die ht nicht mal 40000 drauf, da sollte man noch nicht davon ausgehen, dass die Kabel schon im Sack sind.
Der Bruch ist im großen Kabelbaum zum Zentralstecker hin.
Ja manche haben das. Bei meiner waren alle Kabel, die nicht innerhalb Bougierrohr oder Isolierband lagen im Prinzip aus Plastik. Konnte man alle so durchbrechen.
Find ich bei ner 2001er aber wohl krass. Meine ist von 97.
Sie läuft wieder problemlos :cheer::cheer:
Herzlichen Dank an Mike und seinen Kabelbaum :biggergrin:
:flowers::flowers::flowers:
Viel Spass beim Freisaufen! Hehehe! :cool:
Gast rillguzzi
  Am 15.6.2010 um 12:46 schrieb clausi:
Man Clausi,
man könnte denken wir hätten ne Liebelei.
Aber trotzdem Super das sie wieder laüft und war sogar günstig.
Mike
Also Mike :prohibit:
Ein Schelm wer Böses dabei denkt :cool:
Bin heilfroh, dass das Töff wieder läuft.
Das Grinsen ist meinem Bekannten gar nicht mer aus dem Gesicht gewichen als ich ihm gestern sein Möppi mit laufendem Motor vorgeführt habe.
War so als würdest du ein Kind an Weihnachten beobachten :nod:
  • 3 Wochen später...
Jetzt isse wieder im Sack :angry:
Diesmal ist es aber der Pickup.
Das Töff treibt mich zum Wahnsinn :cry:
Naja....gibt Schlimmeres.
Alternativ kann er sich ja mal ´ne vernünftige T3 zulegen
und das Dreispritzeisen entsorgen.
Haha! Da hat der Jochen wieder Öl auf sein Feuer! :laugh:
Wieso vermutest Du den Pickup?
Geht während der Fahrt aus wenn sie warm ist und springt nach kurzer Abkühlphase wieder an.
Ciao
Claus
Klingt auch nach Hallgeber hat aber eigentlich sehr selten was. Öfter hat man:
-Tankbelüftung verschmoddert und korrodiert (!)
-Kerzenschächte nass, weil die Feuchtigkeit nicht raus kann(!)
-innere Spritpumpenschläuche lösen sich so, dass sie gerade noch läuft und dann mal wieder nicht
-Leerlaufstellmotor am spinnen oder verdreckt
-Drosselklappenpoti sporadischer Defekt
Die Belüftung und das kannst Du mit einem 3mm Bohrer einfach Durchbohren. Am besten vorher mit Druckluft prüfen.
Kerzenschächte gibt´s nen Trick mit einem WD40 Röhrchen.Siehe T5net. Bei den Spritschläuchen hört man ein umwälzen im Tank (aber nicht immer). Leerlaufsteller einfach Tank runter und das Ding zerlegen und reinigen. Drosselklappenpot -> Diagnosegerät oder TuneEcu.
Das würde ich mal kontrollieren bevor ich den teuren Hallgeber bestelle.
Tankbelüftung schließe ich aus, die hab ich das letzte Mal aufgebohrt und gereinigt.
Kerzenschächte sollten trocken sein, waren sie das letzte Mal zumindest.
Spritpumpenschläuche muss ich checken
Leerlaufstellmotor und Poti werde ich überprüfen
Danke für die Tips
Ciao
Claus
  Am 7.7.2010 um 09:25 schrieb speedgeil:
Klingt auch nach Hallgeber hat aber eigentlich sehr selten was...
liebe leser,
zur info: bei 300 tkm wurden 4 pickups (hallgeber) verbaut.
:alert: beim einbau des neuen undedingt den richtigen abstand einhalten. :alert:
@Kely
Alle 70000KM ist doch selten.
Hier geht es übrigens um eine T695, nicht T300 :flowers:
