Bierfliege.de Geschrieben 18. November 2008 Geschrieben 18. November 2008 Hallo T300-Gemeinde, ich bin seit 1993 im Besitz meiner Trident 900 mit inzwischen 110000 km. Seit einiger Zeit habe ich das Phänomen, dass der Motor zwar recht gut Gas annimmt, aber nicht gleich und schnell genug abtourt. Vor allem im noch kalten Zustand (bei schon geschlossenem Choke) ist der Effekt besonders deutlich. Die Ventile wurden bei 100000 km eingestellt. Die Vergaser und den Luftfilter habe ich gereinigt. Die Vergaser wurden auch synchronisiert und eingestellt. Habt Ihr noch ne Idee?? Nebenluft möglich?? Viele liebe Grüße aus Dresden! Ralf
Jochen Geschrieben 18. November 2008 Geschrieben 18. November 2008 Moin ! Da wird wohl mindestens ein Gasschieber zu langsam dichtmachen. Zerlegen, bei Bedarf Membran, Schieber, Schieberführung, Düsennadel, Düsenstock und den O-Ring unter der Schieberführung erneuern. Ist bei der Laufleistung nicht ungewöhnlich. Gruss, Jochen !
Bierfliege.de Geschrieben 18. November 2008 Autor Geschrieben 18. November 2008 Hmm, eigentlich ist am Vergaser alles leichtgängig und flutschig. Könnte auch Nebenluft der Grund sein? Die Gummis zwischen Vergaser und Zylinder erscheinen mir trotz Gummipflege schon etwas spröde.
Jochen Geschrieben 19. November 2008 Geschrieben 19. November 2008 Moin ! Die Ansauggummis solltest Du dann auch gleich tauschen. Das langsame Abtouren wird aber eher nicht daran liegen. Mal ganz albern gefragt : Ist der Gaszug und die Vergaserhebelei leichtgängig ? Gruss, Jochen !
Eddy Geschrieben 19. November 2008 Geschrieben 19. November 2008 Moin Ralf, ein zu mageres Gemisch fürt auch dazu das die Drehzahl nur langsam wieder zurück geht. Kann durch Nebenluft oder falsche Einstellung kommen.
