Unterschiede Spannschiene Steuerkette bei Daytona
Hallo zusammen,
ab Motor-Nr. 55346 wird für die Daytona (T300D) eine andere Steuerketten-Spannschiene (die mit dem Steuerkettenspanner) angeboten. Sind die Schienen also nicht untereinander austauschbar? Wo sind die Unterschiede?
Vielen Dank schon mal und Gruß
Rob
Ich wüsste da jetzt keinen Unterschied.
Bisher war alles kompatibel.
Kann sein, dass die Teilenummer mal geändert wurde
da die Dinger auch in den Dreispritzern drin sind.
O.k., war nur verwirrt, da bei den bike-bandit microfiches bis zur genannten Motor-Nr. bei der Daytona und bei der Trophy andere Schienen (Artikel-Nr.) vorgesehen sind. Die sind dann sogar noch zwischen Daytona und Trophy unterschiedlich.
Als Unterscheidung seht bei den Schienen
Daytona:
bis Motor-Nr. 55345: "TENSIONER ASSY, SP"
ab Motor-Nr. 55346: "TENSIONER ASSY, BLACK BG/SP"
Trophy:
bis Motor-Nr. 55345: "TENSIONER-CAM CHAIN SG, grey"
Tiger (T400, für alle Baujahre):
"TENSIONER ASSY, BLACK BG/SP, ENG NO 55346 AND HIGHER BLACK"
Ich hab aber Motor-Nr. 17741.
Weißt Du was über die Unterschiede (SP (grey) bzw. BG/SP (black)? Zum :smile: komm ich erstmal nicht.
Gruß vom *sichschonaufsschraubenbei35gradfreuenden*
Rob
