Olaf G. Geschrieben 22. Juli 2010 Geschrieben 22. Juli 2010 Guddn Tach Meine Triple nähert sich langsam der 40tkm Marke, demnach müsste doch eigentlich das Ventilspiel kontrolliert werden, bzw. die Ventile müssten eingestellt werden, letztmalich war das bei 30tkm. Da ich diese Arbeit noch nie gemacht habe und keinen Schrott anstellen möchte bin ich letzte Woche mal zum Freundlichen meines ( bisherigen ) Vertrauens gefahren und wollte mal wegen Termin anfragen. Ich versuch mal das Wesentlichste des Dialogs wiederzugeben. Er: Wann haste denn das letzte Mal einstellen lassen? Ich: bei 30000km Er: Das reicht auch wenn du das alle 20000km machst Ich: Ich dachte alle 10000km? Er: naja die Problematik mit den Ventilen... Wenn aber bis jetzt mit der Laufleistung wie bei dir noch nichts kaputt gegangen ist sollte da auch aus eigener Erfahrung raus nix mehr passieren. Ich hatte 3 Mopeds mit dem Motor und bei einer waren die Ventile defekt, aber dann bei weit unter 20000km. Must du wissen ob du es machen lassen wilst oder nicht. Ich: Hm, naja ok, ich schlaf nochmal drüber, und tschüß Bin ein wenig irritiert. Alle 20000km ? Find ich so rein aus dem Bauch raus ein wenig lang den Intervall Zum Motor: Springt akkurat an, kein Klappern was da nicht hingehört, hat ordentlich Druck und hab über die Jahre nie den Eindruck gehabt das der Triple an Dampf verloren hat. Wars nicht so das er bei defekten Ventilen eh nur schlecht bis gar nicht mehr anspringt, bzw wenn er dann anspringt nur noch bei erhöhter Drehzahl rund läuft? Hätte gern mal ein paar Meinungen von euch dazu Gruß Olaf
Tripleman Geschrieben 22. Juli 2010 Geschrieben 22. Juli 2010 Guddn Tach Meine Triple nähert sich langsam der 40tkm Marke, demnach müsste doch eigentlich das Ventilspiel kontrolliert werden, bzw. die Ventile müssten eingestellt werden, letztmalich war das bei 30tkm. Da ich diese Arbeit noch nie gemacht habe und keinen Schrott anstellen möchte bin ich letzte Woche mal zum Freundlichen meines ( bisherigen ) Vertrauens gefahren und wollte mal wegen Termin anfragen. Ich versuch mal das Wesentlichste des Dialogs wiederzugeben. Er: Wann haste denn das letzte Mal einstellen lassen? Ich: bei 30000km Er: Das reicht auch wenn du das alle 20000km machst Ich: Ich dachte alle 10000km? Er: naja die Problematik mit den Ventilen... Wenn aber bis jetzt mit der Laufleistung wie bei dir noch nichts kaputt gegangen ist sollte da auch aus eigener Erfahrung raus nix mehr passieren. Ich hatte 3 Mopeds mit dem Motor und bei einer waren die Ventile defekt, aber dann bei weit unter 20000km. Must du wissen ob du es machen lassen wilst oder nicht. Ich: Hm, naja ok, ich schlaf nochmal drüber, und tschüß Bin ein wenig irritiert. Alle 20000km ? Find ich so rein aus dem Bauch raus ein wenig lang den Intervall Zum Motor: Springt akkurat an, kein Klappern was da nicht hingehört, hat ordentlich Druck und hab über die Jahre nie den Eindruck gehabt das der Triple an Dampf verloren hat. Wars nicht so das er bei defekten Ventilen eh nur schlecht bis gar nicht mehr anspringt, bzw wenn er dann anspringt nur noch bei erhöhter Drehzahl rund läuft? Hätte gern mal ein paar Meinungen von euch dazu Gruß Olaf Hallo Olaf, Bei 40.000 brauchts Du ja einen neuen Luftfilter, dann ist es doch einfag auch die Ventilspiel zu controlieren ? Normal ist alle 20.000 km Gruss, Tripleman (learning the German language)
Gast ralf Geschrieben 22. Juli 2010 Geschrieben 22. Juli 2010 Hi Olaf, wenn deine Speedy eine VIN zwischen 10.000 und 30.000 hat(sehr wahrscheinlich), dann ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den maroden Ventilen gesegnet. Dann verkürzen sich die Intervalle. Bei den meisten ist dann zwischen 50.000 und 60.000km eine Überholung des Kopfes nötig. Ich würde dem Händler aber zu Gute halten, daß er nach 3 Mopeds noch keine grossen Erfahrungen gesammelt hat. Aber, daß ich ihm meins zum üben geben würde, glaub ich nicht. ralf
Jochen Geschrieben 23. Juli 2010 Geschrieben 23. Juli 2010 Moin Olaf ! Hält man sich an die Vorgaben von T., dann alle 20.000 km. Hält man sich allerdings an die Erfahrung, dann alle 10.000 km. Stellt sich bei der Kontrolle heraus, dass die Ventile alle noch in der Norm sind, dann kann man den Intervall auf 20tkm für die Ventile für sich und seine Maschine festlegen, meist bleibt es jedoch bei 10tkm. Abgesehen davon sollte man eh alle 10tkm Öl und Filter wechseln, sowie den LuFi checken. Alle zwei Jahre auch die Hydraulikflüssigkeiten austauschen, Gabelöl wechseln und unbedingt die Lager der Umlenkung abschmieren, auch die Schwingenlagerung ist hin und wieder dankbar für eine neue Fettfüllung. Dabei dann gleich Vergaser synchronisieren und CO einstellen. Alle 2-4 Jahre auch ruhig mal die Kühlflüssigkeit austauschen. Bei den Köpfen mit dem Ventilproblem schadet es auch nicht wenn man da alle 5tkm mal nachschaut. Gruss, Jochen !
Olaf G. Geschrieben 24. Juli 2010 Autor Geschrieben 24. Juli 2010 Tachschen, Ralf, die Triple hat die VIN 19195, deswegen ist mir die Angabe von 20000km als Intervall ja auch ein wenig suspekt. Gut, hab überlegt das Ventilspiel dann selbst zu kontrollieren, ne Lehre unter die Nocke schieben und ablesen werd ich wohl noch hin bekommen. Wurde zum Einstellen selbst nicht eh Spezialwerkzeuch benötigt? Wenn ja entfällt das sowieso für mich. Mit den 3 Mopeds nicht falsch verstehen: der Werkstattonkel war selbst persönlich im Besitz von 3 verschiedenen Mopeds mit diesen Motoren, nicht das 3 im Gesamten durch die Werkstatt gegangen sind, das waren definitiv wesentlich mehr. Der Laden war auf jeden Fall früher ein recht guter Anlaufpunkt bei Schwierigkeiten mit den Vergasermodellen. Mittlerweile hab ich eher den Eindruck das man da auch keinen Bock mehr auf unsere Baureihe hat, traurig aber wahr. Jochen, Öl mit Filter bei mir jährlich, LuFi ist vor ein 3 Jahren erneuert, Schwinge war eh draußen weil neue Gleitschiene für neue Kette eingebaut ( Enuma Goldkettchen mit Schraubschloß, geile Sache ), im Zuge dessen gleich alles geschmiert. Nächsten Winter wollte ich dann die Hydraulikflüssigkeiten wechseln, Vergaser wären dann auch mal wieder dran. Ventile einstellen wäre doch mal ein schönes Thema fürn Wörgschopp, zumindest wüßte ich schon mal einen der sich anmelden würde Achso, die Abdeckung ist angekommen und bereits verbaut, dank die nochmal Jochen Gruß Olaf
